Нет зарядки на акк
Сообщений в теме: 482
#361
да...но у спирита литрового всё наоборот...
#362
Зависит от типа РР. Родное РР да, на ХХ напряжение выше, чем если крутануть. Новые цифровые РР напротив, на оборотах растёт, на ХХ как раз где то 13,2-13,5.
#363
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
Может кто-нибудь помочь продиагностировать генератор (и/или РР)  или посоветовать мастера, разбирающегося в теме?
Люстра 2 по 35w высаживает полностью заряженный аккумулятор часов за 5-6 езды. Раньше такого поведения не было - с всегда включенной люстрой отъездил года полтора. Аккумулятор относительно свежий - менял осенью. С выключенной люстрой все нормально.
SHOC,
IRON BUTT ASSOCIATION
#364
Я, презжай...
#365
как вариант, я тоже могу.
#366
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
Добрый вечер! Помогите найти причину! Предыстория такова: Из гаража выехал, проехал 5 километров, заглушил, Завел, он поработал 5 сек иотказался заводиться, акб подсел, подключил пуско зарядное подождал начал крутить его, а он собака вообще ноль эмоций кило презрений и ни приборка не горит ни фара, докатил обратно в гараж начал разбираться нашел оплавленную колодку от гены на реле, поменял колодкуи контакты завел, померял зарядку на акб на холостых 12,5 постепенно растет до 12,8, открываешь дроссель падает до 12,3-12,5! ну думаю реле накрылось купил реле TOURMAX в мистер мото поставил, те же я...ца только в профиль, начал дальше искать прозвонил гену на всех обмотках 0.7 Ом На холостых  под нагрузкой 7-8в переменных, без нагрузки 17-18в переменных, на оборотах достигает до 50-70в! гену вскрыл осмотрел в одном месте скол лака на проводе залил это место эпоксидкой, результата ноль. проверял все контакты чистые и показывает то же напряжение что и на акб, предохранители все кроме зажигания вытащил ток утечки 0,1ma , акб полностью заряжена!
#367
если статор на землю не звонится, то регулятор не исправен.
а это, в описании сказано
в чем была причина? как бы оплавленая колодка это да, неприятно конечно. Но по всей видимости это либо предохранитель либо АКБ труп.
#368
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
В том то и дело что подключил авто АКБ то же самое, теперь купил дельту и опять у разбитого корыта..уже весь мозг сломал...
#369
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
Колодку поменял и контакты, все восстановилось (приборка и фара загорелись), больше никаких траблов не нашел
#370
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
Тут ковырялся и заметил такую фигню, на холостых через минут 5 работы напряжение на АКБ поднимается до 13,0-13,4, но при добавлении оборотов все равно проседает до 12,4! Мерил переменку под нагрузкой на оборотах просадка идет до 4-5в.
#371
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
Коллеги, а подскажите такой момент, если впендюрить эту релюху http://r4moto.com/magazin/rv/urv540b/  , надо ли предохранители менять на более мощные иль 30 амперный который штатный идёт, допустим на 40-амперный?
#372
  • 2 634 сообщений
Дорого. Могу такую же предложить за 1500р
  • MadMAXIMUS это нравится
#373
предохранитель менять не надо.
#374
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
Так пока и не разобрался с зарядкой...релюху проверили на рабочем мото все в порядке! А может ротор размагнитится?
#375
guadeamus
guadeamus
  • 6 сообщений
  • ПроживаниеМосква ЮАО
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Прозвони обмотки на генераторе между собой (фишка с тремя проводами), под нагрузкой должны одинаковые показания давать. Так же проверь питание на реле регулятор (фишка с двумя проводами).
#376
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
Первым делом все это сделал! А воз и ныне там!!! Поменял и статор и ротор не помогло!!!!
#377
может рр плохое купил (или не той фирмы) чудес не бывает. Если на входе рр напряжение в норме, смотри сразу что делается на выходе. Может акб плохой заряди его и оставь его дня на 3-6 , стартер не крутит значит в помойку. Главное что бы при этом мот не потреблял энергию типа какой нибуть сигнализации. Может земля плохая.
#378
Alex14 (Alex14)
Alex14 (Alex14)
  • 11 сообщений
РР проверял на другом моте, акб новое стоит, дополнительную массу кинул с клеммы на раму! И все это не помогает...уже мозг взорвался...
#379
может проблема с общими проводами (масса). Она гадить может сильно.
#380
А генератор на землю не коротит случаем?
