Плохой контакт по основному плюсовому или массовому проводу.
Включение зажигания - нагрузка небольшая, контакт есть.
Стартер - нагрузка большая, искра - нет контакта.
Снимал-ставил батарею - контакт есть.
Частая проблема на авто.
Нет зарядки на акк
UNIT (Глеб)
, 27 авг 2011 17:54
Сообщений в теме: 482
#483
Отправлено 14 Июнь 2018 - 17:49
Закину свои 5 копеек, такая же беда была, 3-4 дня ездишь, высаживается аккумулятор. Сменил акк, беда осталась, проверил гену повсем фронтам - работает, проверил диодный мост, работает, но показывает 12,5 в на хх, и падает до 12,1 при раскрутке двигателя. Думал утечка - проверил, нет утечки, вообще 0 По форумам вычитал вроде что реле заряд не даёт, всплакнул - заказал новое. Поставил РР, и полнотью заряженный АКК, 13.5 показывает на ХХ, думал всё, но нет - через 4 дня опять сел АКК, аж до 11,3 В и не завёлся. Плюнул, сварил литр кофе, разобрал все цепи, начал вызванивать всё поотдельности и нашел КЗ в одной из лампочек стопсигнала. А внешне, при езде, никак не проявлялось, вторая то лампочка корректно работала. Да и лампочка выглядит как нормальая, ни нагара, ни нитей горелых, на вид как новенькая. Поменял лампочку - ток при повёрнутом ключе, без завода, упал на 1А.
- ldsirk это нравится
