Нет зарядки на акк
Сообщений в теме: 482
#301
Bacillus_Anthracis (Artem)
  • 309 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
Тут посмотри.
Полезная статья.
Спасибо Царь. Статья действительно классная. Организует в голове тактику поиска, а не хаос, который витает в моих мозгах :-)
#302
авто-аккум только для завода мотора!!! работа на нём -это верная смерть РР.
#303
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
Подскажите пожалуйста в чем проблема. В связи с отсутствием зарядки решил проверить генератор и не смог точно замерить сопротивление, проблема в нем или в тестере? сопротивление колебалось от 100 ом до 1, 9 причем на всех трех обмотках, максимально аккуратно прижимая щупы к контактам оно медленно сползало до 2- 1.9 ом, Завел, обороты определял на глаз,  при 1,5 тыс (пока прогревался мотор) напряжение было одинаковое по всем контаткам 30 в., а на 5 тыс. померить успел только 2 контакта обмоток по 53 вольта, дальше плохо прогретый мотор залило свечи. Пока все бросил. Смущает сопротивление генератора, как-то очень плохо мереяться, может надо тестер поменять? Прозвонил реле регулятор все ОК.
VT 1100 Shadow ACE 1995
#304
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
  • Мотоцикл:Honda Steed
Проверь звонятся ли выводы статора на массу. Сопротивление лучше проверять аналоговым мегаомметром. А реле как проверял если не секрет? Дело в том, что прозвоном реле ты можешь только проверить состояние диодного моста. А за стабилизацию отвечают стабилитроны и теристоры - их ты на выходах никак не проверишь.
8924678898четыре
#305
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
нет на массу не звонятся, проверял, просто написать забыл. РР проверял по инструкции скачанной с какого-то форума,  сожаению сейчас не с собой, но на мой взгляд суть проверки там сводится к отсутствию кз на массу и прозвонке проводов по направлениям диодов, т.е  каждый провод плюс тестера со стороны генератора прозванивается только на плюсовую клемму после РР, но не на отрицательный и т.д   поскольку к электрике отношения не имею лучше объяснить не смогу
#306
А чего собственно заморачиваешься? Какие-то проблемы были? По твоим измерениям гена в поряде. Но есть нюансы. Хотелось бы услышать причину обращения.
#307
У меня есть 100% рабочий гена, нужен звони.
#308
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
 да с зарядкой проблемы. Но сегодня я зарядил аккумулятор, поменял провода на тестере ибо с ними были проблемы и все померил. гена в порядке на ХХ 20 в., на оборотах до 60 в. А вот РР видимо сдох на ХХ 3 в. Теперь надо где-то прикупить.
#309
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
Кстати а на какой мощности гена и РР сколько на них можно грузить? а то тут доп свет предлагают.
#310
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
Посмотрел РР в экзисте, малость О,,,,,Л (извиняюсь других слов нет), может чего присоветуете.
#311
На экзист ходят только богатые дядьки и от безисходности. Кругом валом площадок где можно купить. Или вообще самодельное изваять.
#312
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
Я на Экзист только для прикидки, сколько там всего смотрел но за исключением мелочевки ничего не заказывал. Кстати уважаемые спецы поясните зависит ли показания тестера по вольтажу на РР от того подключена ли + и - клемма к цепи или нет (фишки вытащены в момент замера)?????? Хочу пояснить что это мой первый мот в современном понимании этого слова, т.е. были всё отеч. или катался на чужих но ремонт????, мне проще A6 до 2005 года чинить. Так что прошу резко не оценивать, разберусь потихоньку
#313
регулятор напряжения шунтирующего типа работает только при подключенном аккумуляторе.
так что втыкай + и - обратно:) и измеряй.
максимальное напряжение должно быть при оборотах близких к холостым. При повышении оборотов напряжение падает  с 13,8-14в до 13,5-13,8.
чем дохлее аккумулятор тем больше просаживается напряжение. Почему-то вот так оно работает.
#314
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
Спасибо за подсказки. ПМерили на заряжённом аккуме зарядки нет Гена в норме приговорили РР
#315
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
Генератор тема знакомая). Сентябрь докатывал с 35-ой в кофре т.к. гена умер: выгорела одна фаза на статоре и замкнула на сердечник, расплавилась фишка на РР.
На стиде у знакомого провода отгорели от фишки, и еще как то обслуживал Цэшку 90-го года: ради интереса посмотрел и увидел что его тоже вот вот ждет беда. Разобрал, почистил и все провода пропаял.
Для сэбэ купил новый статор и РР в запас, старый перемотал, контакты хорошо пропял и герметично закрыл каждый термоусадкой.
PS. Сделал вывод, что необходимо периодически уделять внимание состоянию контактов и не вешать лишнего, что будет нагружать генератор.
8924678898четыре
#316
Сколько написано перенаписано уже по этой теме. РР- стандартное по сути устройство, почти на всех мотах от 400сс одинаковое, покупаем тут:  r4moto.com ( если они ещё работают, но сайт вроде действует). Выбираем 5-ти контактное с амперажем побольше и впихиваем его в мот на стандартное место. Там есть на 40А даже, но у них радиатор надо будет подболгарить. Генератор- на ХХ должен выдавать от 8 до 10 вольт на каждой из фаз и не иметь КЗ на корпус. Выдаёт, не имеет, значит всё ОК с ним, значит на 90% болен РР. На оставшиеся 10% приходиться батарея и контакты с генератора на РР. Кстати от этой фишки не грех избавиться, скрутить провода и пропаять скрутки. Сия фишка источник бед. Всё, больше там ничего нет такого, что могло б выйти из строя.
У кого руки чешутся, могут сделать РР самостоятельно, схемы я где то в разделе выкладывал. Получиться нифига не дешевле заводского, почти наверняка хуже, но поднимет планку самооценки до небес :)
П.С. если r4moto сдохли, то можно поискать РР в других подобных конторах, из Тайваня сейчас много везут.
Теперь генератор. можете хоть утюг к нему подключить,он не сгорит ни разу. Собственно "утюг" будет аналогом шунта, напряжение на обмотках рухнет и всё. А вот РР при подключении "утюга" после него сгорит точно. Основной причиной выхода из стоя генератора являеться ни что иное как обгорание контактов на вышеуказанной фишке, затем горит РР. Второй причиной являеться элементарное старение и эёсткие условия работы ( вибрация и т.д.). Облетает лак с выводящих проводов обмоток и нате- коза меж фазами. Если генератор хорошенько осмотреть, то можно отыскать место козы и просто развести провода. Я так и сделал в прошлом сезоне.
Вообще непрятно был удивлён когда в первые столкнулся с электрикой Хонд... халтура откровенная, запас по мощности минимален.
  • burato (иван), Andrey ANY, mikola_413(Николай) и еще 1 это нравится
#317
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
Вообще непрятно был удивлён когда в первые столкнулся с электрикой Хонд... халтура откровенная, запас по мощности минимален.[/quote]
Совершенно солидарен во мнении)).
8924678898четыре
#318
Karlos76
Karlos76
  • 10 сообщений
  • ПроживаниеКалуга
Заглянул на r4moto.com  пишут они хорошо, а вот отзывы хотелось бы почитать об этих РР, кто-нибудь ставил?
#319
mikola_413(Николай)
mikola_413(Николай)
  • 162 сообщений
Народ, ну так ради интереса. А если установить два РР?) Тапками, чур, не кидаться)
8924678898четыре
#320
Я ставил. РР как РР, работает, ничего необычного. 40А я поставил. А по поводу двух РР- и как ты их собираешься вкпючать? Ставить 2 аккумулятора и делить электрику по потребителям?
