Нет зарядки на акк
Сообщений в теме: 482
#281
На днях наблюдал такое, дохлая батарейка:)
#282
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
А у меня эпопея не закончилась. Подскажите, если я зарядил АКБ на 100% в прошлую пятницу, а сегодня (5 дней ездил без проблем) он опять высажен (тестер показал 11,4) - это АКБ умирает или зарядки нет? Сколько по факту можно ездить только на АКБ, если на него не идет заряд?
#283
Мне хватало на 4 часа езды.
#284
5А - свет, 2А - сигналы, 2А(в худшем случае) - мозги, остальным можно пренебречь. Аккум - 14А/ч. Чуть меньше двух часов в лучшем случае. Евгений хорошо сказал, надо вешать вольтметр. Я у себя отследил уменьшение заряда на низких оборотах (пробки и т.п.) Поменял РР, сейчас буду смотреть...
#285
А подскажите, какой нормальный ток утечки на vt750. Сигналка стоит. Больше дополнительного ни чего нет.
123123123
123123123
  • 16 сообщений
Подойдет ли реле заряда 31600-MCK-A51 на vt1100c 1987года? По каталогу на нем 31600-MAA-000. Внешне они по-моему одинаковые. Но цена очень сильно отличается 31600-MCK-A51 на много дешевле.
#287
А точно РР не работает ?
Как определил ?
#288
123123123
123123123
  • 16 сообщений
Как определил ?
когда все подключено повышаешь обороты и напруга на акуме падает. реле очень сильно греется, рукой больно прикоснуться. на гене между фазами ток есть. а на выходе с релюхи буквально 1 вольт.
#289
Лёх, теоретически, в твоем случае утечку может давать только сигналка. Утечка равна потребляемому току, это можно посмотреть в инструкции. Моя сигналка с GSM, как пишут, потребляет в среднем 20мА. Вот она за две недели простоя сажает аккумулятор вольт до 8-10. А кроме сигналки ничего хавать ток не должно при условии исправности всего.
#290
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
Братцы давно мучаюсь вопросом что есть АКК? И где его в электроцепи искать? :(
#291
Franki, дружище, это же АККУМУЛЯТОР! Или ты прикалываешься? ;)
#292
Bacillus_Anthracis (Artem)
  • 309 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
Вопрос знающим людям. На холостых оборотах аккум показывает 13,4-13,5, а если открутить ручку газа 12,5-12,8. Это аккум сдох или генератор? просьба какашками сразу не закидывать, в электрике не очень. Мерял тестером на контактах аккумулятора.
#293
скорее всего сдох аккумулятор.
#294
Ещё чуток, и РР сдохнет.
#295
Не совсем понял. По мне так РР (реле регулятора) кончается просто. И батарея тут не причём скорее всего. Но лучше попробовать взять батарею у друга и посмотреть, тут даже ставить седло назад не нужно будет, можно быстро глянуть. Вдруг с ней какая хитрая засада.
#296
Аккум много берёт на себя..А РР работает пока правильно...пока...
#297
Aleksey (Алексей)
Aleksey (Алексей)
  • 362 сообщений
+1
SHOC,
IRON BUTT ASSOCIATION
#298
Ну чё там? Заменил аккум????
#299
  • 309 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
Еще нет, сегодня-завтра хочу попробовать с автоаккумулятором. Просто через проводки подключу. или На работающем моте отсоеденю проводоки и проверю. Аккумулятору 3 года.
#300
Тут посмотри.
Полезная статья.
