Борьба с проколами
Сообщений в теме: 140
#61
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Ну всё-таки компрессор далеко не с пачку беломора, уж если быть точным. У меня такой http://www.louis.de/...&artnr=10002998
#62
Как меня умиляет это все - пля... лишь бы поспорить... ДА РАМЗЕС ТЫ МЕНЯ УДЕЛАЛ... ТАКИ НЕ ПАЧКИ БЕЛОМОРА... Беломор на 2 см уже... в следующий раз буду писать - компрессор размером на 2 см больше пачки беломора... Беломор 82-83-23 Компрессор 95-110-46 В МИЛИМЕТРАХ...
#63
  • 296 сообщений
  • ПроживаниеСерпухов М.О.
Не ссорьтесь, горячие финские парни. Ручным насосом можно от собак и комаров отмахаться, он бенз не жрёт и аккум не сажает, опять же прост в эксплуатации и работает на значительном удалении (до безконечности) от источника эл. питания, им можно всё надуть!
#64
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Ну простите уж меня, технаря с двумя вышками, за любовь к цифрам и точности ))) Зато у тебя он меньше чем у меня - 152 высота, 120 ширина, 60 толщина. Оказывается, та вещь, которой мужики меряются у кого МЕНЬШЕ - это не только мобильник, но и компрессор)))
#65
Спасибо Moheve за наводку, купил себе аналогичный компрессор. Вопрос по использованию волшебных баллончиков для ремонта проколов: а что при его использовании происходит с камерой? У неё внутри так и будет болтаться этот состав? Но я так понимаю, он годится лишь для того, чтобы доехать до шиномонтажки, а там что с этой фигнёй делать? Выбрасывать камеру? Или камеру в любом случае надо выбрасывать после прокола?
#66
Судя по постам выше, выбрасывать не обязательно.
#67
Прокурор (Андрей)
Прокурор (Андрей)
  • 194 сообщений
  • ПроживаниеМосква, Отрадное
Выбрасывать обязательно, в монтажах клеить камеру со всякой гадостью внутри не берутся, и даже если заклеишь сам, потом не отбалансируешь.
#68
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Можно же попытаться выдавить оставшуюся гадость. Или она сразу вся застывает от контакта с воздухом? Тогда да, только выкинуть. Не вешать же 200 грамм свинца при балансировке. Кстати, никто так и не отписался про ремонт этой гадостью камерных колёс. Я вот подумываю задёшево купить или найти испорченное камерное автомобильное колесо, чтобы попробовать...
#69
А зачем? Ставишь жгут качаешь и поехал... Потом лучше грибок поставить в шиномонтаже, конечно, и ноу проблем.
#70
Эта жижа из балончиков не застывает, она становится очень густой, но это со временем, а после того как накачали колесо с помощью ее, надо ехать, эта хрень растянется ровным слоем, забьет дыру и загустеет.
  • 2 634 сообщений
Потому - только ремкомплект. Нахрен жижи всякие!
#72
Викинг (Виталий)
Викинг (Виталий)
  • 130 сообщений
Посмотрел бы я на тебя, как ты будешь в Камерное колесо жгут вставлять))))
  • Ramzes (Ramzes) это нравится
#73
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Викинг, ты первый кто заметил, что я хочу поэкспериментировать с негодным КАМЕРНЫМ колесом, как оно вообще чинится жидкими составами, чтобы потом не скакать вокруг мотоцикла в безлюдной местности в случае чего )))
#74
камера условно чинится только через вливание в сосок и даже этот метод для камеры временный в последствии там образуются катышки и колесо диз балансируется кроме того спускать оно все равно будет по по чуть чуть конечно , но будет . В последствии придется разобрать и камеру выкинуть а покрышку из нутри тщательно зачистить от протекшего состава из камеры. Все уже проделывал , на камерных и без камерных колесах , стой разницей что проверялся процесс на машинных колесах а не на мотоциклетных , но уверен в этих процессах разницы не будет.
  • Рестлин (Рестлин) и Motomed (Константин) это нравится
Вот об чем речь, главное чтоб добраться до новой камеры и шиномонтажа....
В своё время на дороге вулканизировали старым поршнем,кусочком резины и децл огнём с бензом.
#77
Еще струпцина нужна, а резина не простая, "сырая резина" нужна, иначе не прокатит.
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Я помню у отца в машине, в 80-х, была такая приблуда для вулканизации, которая от 12 вольт работала, но цеплялась на аккум, а не в прикуриватель, видимо, потому как много тока жрет. Выглядела как тиски, верхняя нижняя лапка нагревалась, верхняя просто прижимала, и нужен был еще кусок сырой резины. И не такой уж у нее огромный размер был, кстати... Нашел в сети! http://1000-instrume...2v-instruk.html
#79
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Так же раньше в полевых условиях,прокол в камере ремонтировали 5и копеечной монетой,сгибали её и расплющивали акуратно на месте прокола.сам видел.
#80
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
И? В чем смысл этих телодвижений?
