закипели...
#82
Отправлено 24 Январь 2012 - 23:11
Народ, я может быть мануал недокурил, но не нашёл как слить антифриз из системы. Это не снимая шланга с помпы возможно сделать, болт сливной есть ( может один из болтов крепления помпы) ?
750-ка?
(про другое говорить не хочу)
Но если она, то- ДА. Тот, который практически в самой нижней точке (М6 под ключ 10). Ровно посерёдке крышки помповой. Он слегка "не вписывается в крепёжную тему" ...выделяется(хотя японцы там и все остальные поставили М6 под 10мм)....но он один как бы не по периметру (не в самом ребре), а чуток повыше эдак на 5мм чтоб сливалось из самой помповой полости.
#85
Отправлено 25 Январь 2012 - 05:30
Прикрепленные файлы
#87
Отправлено 28 Январь 2012 - 03:02
#89
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:27
#90
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:58
#93
Отправлено 20 Февраль 2012 - 04:31
#94
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:00
Значит я правильно клаймера понял.Главное, чтоб уровень в бачке был выше уровня трубки......
Доливать ТОЛЬКО в бачок.
Не шипение, именно булькание. Примерно как если на сковородку милиметра три налить воды и поставить на огонь. Мелкое такое мерзопакостное булькание... Хомутики проверю.А "шипение" сверху возможно из-за плохо обжатого хомутом шланга.....капкльки тож именно от этого и могут быть.
А про "защиту от перегрева"..)))) первый раз такое слышу.
#95
Отправлено 20 Февраль 2012 - 08:05
#97
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:57
#100
Отправлено 08 Апрель 2012 - 13:29
