закипели...
Сообщений в теме: 386
#61
Да....к слову о фильтрах.....наверное не в этот пост, но к слову. Штатный новый фильтр по пропускающей способности и на глаз (точнее на просвет бумаги) и по факту (по качеству смеси) КАРДИНАЛЬНО отличается от также нового HIFLO. Кароче..... небыло забот купила баба порося:) Пока сам не начнёшь крутить не почувствуешь разницу. ....это я к тому, что чудес не бывает. Если пробок нет, с охлаждайкой, термостатом, всё зэр гутт, то вывод только один- температура горения смеси.
#62
в продолжение разговора... сегодня раскидали круизовский мопэд... анамнез таков: кипел до Круиза, кипел у Круиза... начали сливать антифриз... граммов 700-800 на всю систему - остальное выкепело... грешили на термостат... оказалось его там ВАЩЕ нет...:unsure: больще вообсче на ум ничего не приходит,даже помпу вскрыли и естественно там все в порядке...
в связи со всем этим... могли гидрики застучать из за перегрева...? и в связи с возможной бедной смесью,напомните - коричнивый прогар на трубах - бедная? или синий бедная? но вроде коричневый...
[attachment=3199]DSCN2953.jpg[/attachment]
Прикрепленные файлы
#63
...а хотите я егу стукну и он станет фиолЭтовым)))) Да какой коричневый???? Трубы с чёрным бархотом- багатая. С нормальным- тож чёрные,...ближе к серому но точно без бархотного налёта. Бедная смесь делает трубу чистой)))да какая разница? Стоп! Связь с гидриками...тем более с одиним из них- очь маловероятно...тем более если на холодную при прогреве начинает стукать.
#64
я не правильно выпазился...коричневый прогар... а не нагар... то как темнеет труба на сгибе или ближе к банке... должна же быть причина перегрева... больще как на очень бедную смесь и думать не на что...
#65
....Один хрен всё сняли и я посылку жду....ПРОСТО ПОЛОЖИТЕ В НЕЁ ЕЩЁ АНДРЮХИН КАРБ )))).... Да! И обязательно гляньте меж горшками фильтр воздушный- он живой, не рассыпается, не крошится?
#66
этот фильтр достали но пока не смотрели...
#67
Помыть в бензине, если он рассыпается, трескается, крошится- фтопку
#68
Sir_Ralf (Антон)
Sir_Ralf (Антон)
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеБратск
Привет! Возник вопрос по системе охлаждения, поэтому пишу здесь что бы не плодить похожие темы. Заметил что у меня не включается вентилятор радиатора. Сам вентиль исправен, проверено. Начал заниматься термовыключателем и возникли вопросы. Что делал: подвешивал в кастрюле с кипящей водой, так что бы вся резьба была закрыта жидкостью и так оставлял минут на 10 - что бы прогрелся. Звоню тестером - не срабатывает. Дал ещё 10 минут "покипеть". Не помогло, не срабататывает. Померил температуру: вода - 98 градусов, выключатель - 78. Пошёл другим путём - поставил датчик прямо на конфорку, как только он нагрелся до 90 градусов снял, прозвонил - работает. Остудил, снова подвесил в кастрюльке, "покипятил" - не срабатывает, температура датчика 76-78 градусов. В радиаторе выключатель работает приблизительно в таких же условиях. В мануале указана температура его срабатывания: 93-97 градусов, но не указано чья это температура - самого выключателя или антифриза. И вот теперь я в непонятках - всё-таки исправен выключатель или нет? Сам склоняюсь к тому что неисправен. Подскажите, пожалуйста.
#69
не включается... а что... при этом мот кипит?
#70
Sir_Ralf (Антон)
Sir_Ralf (Антон)
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеБратск
Да вроде бы нет - ничего не булькает, тосол из дренажа рекой не льётся (так, подкапывает изредка на остановках после движения, но совсем чуть). Просто у кого спрашивал - у всех вентилятор время от времени срабатывает - на перекрёстках и т.д. У меня же - нет. Правда у нас в городе всего две "шэдовы" такого литража, но обе чистые ЦЭ-шки (VT1100C). Так как снял радиатор для чистки решил всё сразу и приверить, теперь маюсь :)
#71
Долго думал над проблемой закипания и пришел к выводу исходя из условий: система обсалютно чистая, термостат отсутствует как класс, верх радиатора горячий до не могу, а вот низ холодный и датчик включения вентиллятора новый- рабочий. Значит я не правильно заливаю систему тосолом, это раз, второе уверен, что то не так в зажигании+карбы. Сейчас мот в мастерской получу его в феврале вот тогда и посмотрим что будет. Мастера сделают и промывку карбов+их синхронизацию в дополнение к замене маслосъемных колпачков и гидрокомпенсаторов. Абсолютно согласен с Малиной, что не правильная (бедная смесь) здорово влияет на температуру сгорания смеси соответственно на перегрев всего мотора. Годать не хочется нужно пробывать.
#72
Смотрел уровень в расширительном бачке, когда подкапывало?
Насколько сильно забит радиатор удалось выяснить? Или чистый снаружи и внутри?(Предполагаю, что охлаждение эффективное) при какой температуре окружающей среды ездил, что посчитал, что должен срабатывать вентилятор?
#73
Немного не в тему, но из личного опыта: у меня в конторе когда ещё только-только разрабатывали линейку компьютеров с жидкостным охлаждением, был поучительный опыт чуть было не ставший печальным - при заливке жидкости не озаботились прокачкой воздушных пузырей из радиатора при том что поток жидкости в радиаторе предполагатся сверху вниз. В результате, хладагент тупо никуда не прокачивался, а помпа насиловала сама себя. Хорошо вовремя заметили - успели отключить.
Симптомы были как описано - верх радиатора горячий, низ холодный.
#74
По объему залитой жидкости можно было догадаться.
#75
Это если известна ёмкость системы. А если нет?
#76
в мануале написаны объемы жидкостей
#77
Sir_Ralf (Антон)
Sir_Ralf (Антон)
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеБратск
Думал над твоей проблемой, вряд ли ты мог "неправильно" залить систему - там каналы не миллиметровые, воздушная пробка не должна образовываться.Поэтому возникла версия: проблема в помпе. Симптомы подходящие - горячий верх и холодный низ, т.е. нагревшийся антифриз поднимается вверх, вытесняя холодный вниз (голая физика). Помпа не работает, поэтому антифриз и не циркулирует. Возможные неисправности помпы - заклинил подшипник, развалилась крыльчатка. Как организован привод на помпу не знаю (надо мануал глянуть), поэтому голословно предпологать не буду.
#78
ты тему то читал??? выше писали - ПОМПУ ВСКРЫВАЛИ...
#79
Sir_Ralf ты тему то читал??? выше писали - ПОМПУ ВСКРЫВАЛИ...
#80
a1298 (a1298)
a1298 (a1298)
  • 175 сообщений
Народ, я может быть мануал недокурил, но не нашёл как слить антифриз из системы. Это не снимая шланга с помпы возможно сделать, болт сливной есть ( может один из болтов крепления помпы) ?
