закипели...
Сообщений в теме: 386
че то я невоткнулсяваще- как в принципе Т датчика может быть ниже Т открытия термостата? сомневаюсь что в природе существует датчик для радиаторов с Т срабатывания ниже 82 градусов...какой ваще мотор на внутреннем сгорании бывает с рабочей Т ниже 82 ух? абсурд... новый не новый шадовский термостат открывается на этой Т... другой вопрос насколько открывается...хотя мой старый термостат открывался меньше нового на 3 мм - но на работе системы это никак не сказалось...
Maloy (maloy)
Maloy (maloy)
  • 157 сообщений
Круиз не под сиденьем (там у всех есть - стандартный расширительный)а под баком в верхней части рамы...
под баком заливная горловина находиться,поставь просто принудительное включение вентилятора.антифриз поменяй на розовый для более жарких температур он вроде предназначен.
Да где вы такую ахинею вычитываете? Это полная ерунда.
Maloy (maloy)
Maloy (maloy)
  • 157 сообщений
ни где сам так сделал. а зачем тогда антифриз по цветам идет? наверно что бы телкам лапшу вешать розовый это из клубники.зеленый это свежо выжатые яблоки.а ваша машинка на коком предпочитает охлаждаться?на клубничном или яблочном у мотюля на санье похож. типа так да.
Maloy ты внимательно читай топики - про горловину все давно выяснено...речь шла о сепараторе... про цвет антифриза - никому больще не говори - это всего лишь краситель... а для жарких или холодных стран он - на этикетке пишут - применение до каких температур...
Maloy (maloy)
Maloy (maloy)
  • 157 сообщений
Есть отличное решение этой проблемы. пусть хозяин не сношает мозг продаст у купит другой мот .например воздушник что бы нечего не кипело.
а никто не сношает - просто хотят понять что происходит с мотом - обычное дело на форумах... по этой логике при любой поломке - продавать мот и покупать ту модель у которой такой болезни нет что ли ? а есче лучще новый?
Maloy (maloy)
Maloy (maloy)
  • 157 сообщений
так нет ни какой причины на1100 вентилятор по городу в жару вообще не выключается.он весь антифриз выдавливает на асфальт через расширитель.это на всех крупно кубатурных мотоциклах так,и на Вэтыксе есть такая хрень и на вулканах .
Maloy- цвет зависит от состава, и кстати про различия этиленгликолей тоже был разговор. Разница есть, но совершенно не критичная и не более 5 градусов в худшем случае. Кидать фразы- покупайте новый может каждый, просто топики действительно читать лучше с начала, и про резину, и здесь, тогда и обижаться не будешь.
Maloy вот видишь... ты знал...))) а мы пытались и дошли своим опытным путем и теперь никто не парится...
Вопрос по теме- а цвет у свечек какой? При переобеднённой смеси и поршни прогорают, возможно что трабл и с этим связан.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Ну, наверно, владельцам таких "горячих" мотоциклов просто надо почистить радиатор снаружи и избавиться от воздушных пробок в системе, чтобы не парить на каждом светофоре, нет???
За 5 лет владения 1100 антифриза не доливал ни капли, от замены до замены все было Ок. Техника любит уход и заботу, ей надо заниматься. ИМХО
кстати после дальняка свечки еще не смотрел... лень была... надо глянуть... антифриз у меня вообще НИКУДА не вытекает - уровень держит отлично... Кирилл вот скажи у тебя на 1100 ке в пробках и на светофоре срабатывал кулер?
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
В основном конечно да, на светофорах длинных срабатывал...ну или когда долго пробираешься по рядам, у нас-то тоже плотненько бывает на улицах.
поэтому я думаю что в принципе все штатно... посмотрю свечки... (до поедки они "бедненькие" были, но как то на грани...хз может освещение было не то... Круиз тоже особо плохого не увидел...
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Валико, у тебя-то совсем все просто, все штатное, с чего карбы беднить-то будут если все по мануалу. Да как вариант более холодные свечи поставь, если копоть нужна :)
я от мысли лезть в карбюраторы покрываюсь холодным потом...)))
От более холодных свечей температура сгорания то не уменьшится. А вот если в последний раз карбы регулировали к примеру в горах колорадо- то бишь в гористой местности....на другой высоте над уровнем моря. То и кислорода сейчас с избытком будет.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
А туда и лезть не нало, если все работает и нет претензий к динамике разгона, просто сравни количество оборотов винтов качества от полностью закрученного положения с рекомендуемым в мануале положением и делов-то...если меньше, то добавь...да по мере загрязнения воздушного фильтра все нормализуется, аппетит возрастет и "цвет лица" у свечей улучшится ) Страшно первый раз, а потом как по маслу, главное литературу иметь необходимую для информации. Вон Малина тоже "потел", а сейчас сам прекрасно ковыряет и думаю, что вполне собой доволен. Имею убеждение, что никто никогда не сделает лучше, чем сделаешь сам.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
А туда и лезть не надо, если все работает и нет претензий к динамике разгона, просто сравни количество оборотов винтов качества от полностью закрученного положения с рекомендуемым в мануале положением и делов-то...если меньше, то добавь...да по мере загрязнения воздушного фильтра все нормализуется, аппетит возрастет и "цвет лица" у свечей улучшится ) Страшно первый раз, а потом как по маслу, главное литературу иметь необходимую для информации. Вон Малина тоже "потел", а сейчас сам прекрасно ковыряет и думаю, что вполне собой доволен. Имею убеждение, что никто никогда не сделает лучше, чем сделаешь сам.
