Замена антифриза
Сообщений в теме: 193
#121
Купил автомобильный красный G12 аля японский, залил, начал перечитывать тему и... вроде как зеленый нужен, промывать и заливать заново?
Бряхня, антифриз он один! какой краситель туда сыпнут желание производителя, я бы забил и ездил
#122
Ecko (Дмитрий)
Ecko (Дмитрий)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Ок, Так и сделаем. просто где-то видел что может разъесть прокладки что ли))
#123
Ещё раз: цвет - это краситель! Все рассказы связаны с приобретением подделок. Палёный злёный антифриз тоже разъест прокладки.
#124
В дополнение - купил зелёный антифриз, залил. Не вижу уровень в бачке. Бачок жёлтый жидкость зеленоватая, короче не видно. Поменял на красный - стало видно. Так вот на бутылках никакой разницы не написано.
#125
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Слушайте, братцы, вот какой вопрос. Сегодня менял антифриз, сдернул патрубок, вылилось, слил бачок, тоже. Далее стал заливать свежий, влезло меньше двух литров, примерно 1,7-1,8. Завел, погонял с открытой пробкой, еще долил чуть-чуть, ну грамм 100, что-то вылилось, пока работал, так что тож на тоже и вышло. Прогрел, до срабатывания вентилятора, все ок, вроде.  В бачок налил по ризку максимума.
Вопрос, собственно, где потерял, согласно мануалу, еще 250-300 грамм?
Осталось в системе? Могло такое быть? Воздушная пробка? Само выйдет через расширительный, или опять бак снимать? :(
Еще вопрос, где искать датчик температуры? Надо б его проверить на всякий случай. На радиаторе сидит включение вентилятора, а лампочка где?
#126
датчик температуры на термостате над передним цилиндром. А по остальному: была бы у тебя АСЕ всё бы рассказал. а так насоветую хер.и всякой.
#127
ИМХО, советуй. То, что находится между водительскими подножками и передним седлом мало чем отличается на всех литрсто. По крайне мере, системы охлаждения одинаковые. 250-300 грамм запросто остаётся в системе, например в рубашках цилиндров. Датчик температуры в термостате. Не парься и езди.
#128
всё сделал как надо. не парься.
#129
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Ок. Спасибо!
#130
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
У меня на 750 такая же х..я уже который раз, видимо в системе остается, может потому что пробку на цилиндре не откручиваю.
#131
во! наконец-то правильная мысля! ибо нехер пробки откручивать,а то потом репу чесать как-же течь устранитиь из под этой же пробки..:)
#132
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
смотрю все нормальные парни ответили ну и я тогда влезу ;)
марку залитого не знал потому слил через болт помпы а не через шланг дабы не попортить. старые они бывают .промыл два раза дистилированой  водой и залил мотюль эксперт разведённый готовый к уполтреблению . ещё момент на сколько я понял для алюминиевых радиаторов .видимо есть разница .
по мануалу два литра в системе четыреста мл в бачок .на всё про всё влезло кило девятьсот сто грамм осталось вот и считайте сколько воды в рубашке осталось .погазовал с открытой пробкой выгнал зупыри долил закрыл .как то так :)
#133
Кстати расскажу историю приключившуюся со мной..купил в этом сезоне концентрат Фэби,типа германия-все дела. Развёл один к одному и...чёрт дёрнул меня померять плотность и...Оказалось,что при заявленых - 36 у меня получилось -10!!!! Мораль такова: всегда проверяйте прибором то,что заливаете в систему будь-то авто или мото. Успехов.
#134
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Ну я про пробку один раз забыл, второй не смог открутить :)
#135
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
А доброго времечка!
пока курю форум может мне кто подскажет. У меня honda shadow vt1100
обнаружил что в расширительном бачке охлаждайки нет жыжы. Под влиянием момента залил туда тупой автомобильной охлаждайки. проехал 300м до гаража. Внимание вопрос:
1) сильно ли я накосячил
2) чо делать то теперь?
упд. прокурил ветку, есть мнение что все норм и можно не париться, хотя лучше все же докупить жижу и тупо поменять.
примечание
: слив промыв и замену планирую через расширительный бачок. (ну его этот болт искать...)
#136
Опиши если не трудно, как будешь менять антифриз через расширительный бачёк. Ты ведь где-то это увидел или услышал.
#137
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Николай! в этой (кажется) ветке есть схема из которой видно, что от расширительного бачка отходит 2 шланчика. в верхней точке (сброс излишек) и в нижней точке (идет в двигло). планирую снять нижний (главное еще найти его в реале) а залив производить через горловину она выедена справа ниже и позади седла. немного неудобно, но лучше чем снимать бак...
а по моим вопросам есть что сказать?
#138
Нет (не знаю твоего имени), Хер.ю говоришь, сдёргиваешь патрубок предварительно сняв бак( где у вас там заливная горловина) сливаешь антифриз и надев заливаешь новый, независимо автомобильный или для мотоциклов, главное не палёный, аккуратно заводишь (для выгонки пузырьков воздуха) глушишь и доливаешь в расширительный бачёк через горловину которая тебе понравилась. В противном случае будет беда. Кстате разберись куда у тебя делся антифриз из расширительного бачка.
#139
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
расширительный бачёк нижняя точка туда и обратно связь между радиатором и бачком .верхняя перелив и слив на землю ну и третья точка заливная горловина .
помоему так и ни в какое двигло с бачка ни чего не идёт ;)
залил бляха жёлтый мотюлевский антифриз ни черта ни  видно .следующий будет зелёным.
#140
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
во первых не пойму почему все так ломятся патрубки снимать зачастую из старой уже резины чем вам винт на помпе не по вкусу ну это ладно.в мануале два литра в систему и четыреста грамм в бачок дак вот из двух литров антифриза у меня ещё сто грамм осталось остальное дистилированная вода после промывки в рубашках цилиндров .как то так ;)
