Сообщений в теме: 409
#341
Саш можешь придержать набор на недельку... А то врачи говорят что не так уж скоропостижно... Говорят еще подбегает...)))
#342
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
Да у меня пока ничего нет, кроме желания поставить B) думаю, хуже не будет. Так что нужно, кто посоветует, что покупать, куда нести магарыч
присоединяюсь к вопросу! (:
#343
И я тоже интересуюсь))
Джи
Джи
  • 805 сообщений
М Малина писал про эффективность света как функцию лакового покрытия стекла. вот это как раз для восстановления, видимо http://www.jcwhitney...terid=c2828u0j1 кто мож аналоги посоветует и где их купить?
#345
Это полироль для пластиковых стекол фар и т.п.
#346
Джи
Джи
  • 805 сообщений
а нам подойдут средства для полировки лобовых стекол?
#347
Ну в общем тогда определяйтесь с пациентом. А второй комплект всёже я так понимаю Гермесу не потребен.
потому если чё-как, то он уходит первому желающему.
#348
Мне нужна запасная лампа - уже повторяюсь. Но не срочно. Могу подождать.
#349
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
Вань...поменяй полярность, а если не поможет....... да выкини ты всё кроме блока и лампы, я тебе нарисую как подключить без этого говна......Кстати если помнишь перед покупкой я тебе говорил- эта хрень всё равно по хорошему нафик не нужна.
в общем, попробовал поменять полярность. не помогло..
когда ставлю ксенон горит только ближний (и светится на приборке индикаторная лампочка дальнего)
щелкаю на дальний, фара тухнет, лампочка на приборке начинает гореть ярче...
#350
Диод в проводке задом на перёд поставил наверна...
Дядь, а ты выложи картинку со схемой подключения. Авось что понятнее будет...
#351
Вань, где то либо контакты плохие....раз лампочка приборки горит ярче при полном выключении ксенона....либо (но эт даже троготь не хочу коль мот работает и аккум в поряде)
В общем тебе понадобится: реле с колодкой и один самый простой диод...ну и проводки.....погоди, схему накидаю.
#352
Странник (Странник)
Странник (Странник)
  • 560 сообщений
пару страниц назад есть фото, того про что мы говорим :) я сам ничего не мудрил... просто вставил 1 фишку...
ксенон у меня 35ватный, как и штатная лампа...
акум в прошлом году поставил новый...
так что думаю вопрос в подключении, а не в проводке или мотоцикле
со штатной лампой все работает.
#353
[attachment=7470]20121125_195312.jpg[/attachment]
Попробуй вот что:
на смонтированной лампочке отключи питание от блока розжига и померь тестером, что на него идёт при ближнем и при дальнем свете. Должно быть 12В стабильно в обоих положениях. Потом померяй, что идёт на тонком проводке, идущем к соленойду. На нём при ближнем ничего быть не должно, при дальнем - 12В.
Мне по прежнему кажется, что в той фишке, что подключается к штатному разъёму для галогенки, либо отсутствует, либо неисправен диод. Если результаты измерений будут отличаться от описанных, значит так оно и есть.
2 вариант: имеет смысл разобрать и проинспектировать саму ксеноновую лампу. У меня была ситуация, когда высоковольные проводки внутри неё обломились внутри проводки и контачили только при ближнем свете. При включении дальнего соленойд провода натягивал и контакт терялся. При включении обратно ближнего лампочка не загоралась, т.к. для этого нужно чтобы блок розжига включился-выключился.
#354
Друзья подскажите какая би-ксеноновая линза встанет в фару слэшера?
мне помнится, вроде обсуждали с тобой эту тему. надо знать глубину отражателя, только потом подбирать линзу, а на твой вопрос никто не ответит, тк никто не ставил.
... тк никто не ставил.
...немного не так ибо обычные лампы ставили, а вот такой глупостью - да, никто не занимался.
зы.
провёл тут ревизию....блин, я лось....себе на новый пылесос было дело затарил пару ламп Н4-4300К.....плюс в противотуманки Н7-3000К......а оказалось, что пылесос то поновее вышел, и Н4 и Н7 в нём уже и нету. Плюс к этому ....на моц взял одну Н4-4300К....но не могу вспомнить зачем куплено ещё 2 колбы Н4-3000К.(((((....короче просто дятел.
Вощщем если что то можно иметь в виду...
зы.зы.
Ваня, у меня пара таких хреновин под разъём Н4 нашлись....если желаешь- они твои....
....вот тока я бы их не ставил.....собственно потому если бы их побольше нашёл, то все бы их тебе бы и предложил.....мне один фик их выкидывать.
#357
В том-то и дело что глубина отражателя около 4 см. Вот я и спросил может кто ставил и знает где взять маленькую линзу.
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Ребят, у меня несчастье, поплавился мой самый лучший из плафонов, которые я выбирал, для ксенона на свой мотик! Заказывал я свой фонарь в Китае, стояла в нём обычная лампочка, но я точно помню, что кто-то писал, что температура нагрева ксеноновой лампочки ниже, чем галогени и обычной лампочки! Созрел вопрос: - Можно ли вообще ставить ксенон или биксенон на пластиковые зеркалку и стекло? Глянте фото У кого была такая проблемма? Почему так вышло? PS Заметил после долгой поездки нынешней суботы в Дмитров (возвращался в дождь) [attachment=10247]IMG_0673.JPG[/attachment] [attachment=10248]IMG_0674.JPG[/attachment]
#359
Ну на сейбрах - тоже пластиковые стекла-в фарах - в стоке - и не плавится... Может качество китая не того...??? И эта... Вроде как наши электрики все ругаются на колпачки на лампе...
#360
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
В наборе было 2-а блока, один из них я запихнул в фару (это не блок розжига). Созрел вопрос: - Мог ли блочок (не розжига) расплавить зеркало, находясь внутри фары?
