Сообщений в теме: 409
#181
yabadabadu (Максим)
yabadabadu (Максим)
  • 59 сообщений
вроде внимательно прочитал тему и не один раз... если ничего не пропустил, то почему-то никто не хочет указать конкретную модель, ткнуть ссылкой... видимо есть на то причины... по крайней мере бренды, надо отдать должное, озвучили... по ним и повел поиск...
в итоге нарыл Биксенон для мотоцикла Silverstone
хочу посоветоваться, как на ваш взгляд и опыт встанет/будет работать?
или может стоит автомобильный биксенон располовинить?
типа Биксенон J-Power Slim или J-Power Slim (5-е поколение)
#182
...да просто не всё всегда в наличии есть. Про APP ничё плохого не скажу...но много подделок, т.к. он должен быть ипонЦким. Но и корейской сборки я не помню чтоб блоки летели. ZZX .... он на моей машине стоит уж 8 лет....4 блока. Они с плавным розжигом!...И на моцике тоже он...ZZX родимый стоит. В машине тока один блок за всё время поменял ...ибо расколотил когда в аварию попал. Но тема в том, что линейки и "поколения" новые....и по ним увы, лично я уже не могу сказать что-то определённое. Sho-me продаётся чаще всего....нареканий мало говорят поставщики......я не знаю как переводится это словосочетание ( Шо цэ таке-"Sho" мне не понять....а "Me"- значит"меня").....и лично я перевожу это как "трахни меня" :)......наелся я с ним...хватит. Его хвалить точно не буду :)
#183
Major (Алексей)
Major (Алексей)
  • 27 сообщений
Mr.Malina, я так понимаю вот такую схему использовал? (только вместо нейтралки - давление масла)
тумблера может не быть, по желанию...
#184
Не не не, питание блока нужно брать только с аккума, в этом вся соль! ......иначе зчем огород городить?...короче не такая. У меня проще...у мну реле с подхватом по управлению от зажигания ......но даже если так , то в твоей схеме диод после транзистора не нужен!,т.к. ....приглядись как транзистор обозначается. ...в нем самом УЖЕ есть диод.
#185
Major (Алексей)
Major (Алексей)
  • 27 сообщений
Ну, в принципе, согласен..)) А можешь свою набросать? или профессиональный секрет?
#186
А для чего всё это? К штатной коммутации разве нельзя подцепить ксенон? Спрашиваю, т.к. не знаю особенностей ксенона. У него что, потребляемая мощность гораздо больше?
#187
Упс... 1ую страницу давно читал и не обратил внимания, теперь пнятно :lol:
#188
С чего ты взял, что это секрет?
Основная схема вроде описана где-то в начале темы.....но при использовании нового алгоритма включения каждый раз приходилось сталкиваться с какой-нить "новостью"......например использование светодиодов в приборке вместо лампочек ....или ксеноновый блок "пропскающий обратку" по питанию.
Где-то использовали транзистор для инвертирования управляющего сигнала, где-то релюшку дополнительную......в общем как-то каждый раз схема менялась. Но принцип один и тот же.
Напиши какой мот, и какого алгоритма работы хочется - так будет быстрее.
Ту Красти....
Можно и к штатной коммутации- базару нет......но вот только за этот сезон я лично знаю 3 шадика, на которых после подключения к "штатной комутации".... ВДРУГ... ксенон стал плохо работать.. :blink: и проводка... ПОЧЕМУЙТО... стала "похуже" :blink: (к слову- подключали ксенон не в этом сезоне)
...в общем советую почитать тему сначала.
#189
Major (Алексей)
Major (Алексей)
  • 27 сообщений
Мот - ACE750 1997 года, хочу сделать чтобы свет зажигался после убирания подножки, а выключался только при выключении зажигания.. если в моей схеме плюс взять от аккума, как ты говоришь тогда как он гаснуть будет?
#190
750 упрощает задачу, т.к. в приборках лампы а не диоды...и на проводе от подножки после убирания появляется слаботочный "+" идущий через нитку лампы.....если не путаю ,то по моему так. Одному товарищу на 400АСЕ уже делал года 4 назад....у Мохеви на 110АСЕ так же вроде ....если не путаю :) Там либо 2 релюшки, либо релюшку + транзистор приду на работу завтра и нарисую....со смартфона не умею...да и схему мота глянуть освежить в памяти не помешает...а нибук сцуко сдох экраном потому ща никак.
#191
У меня загорается от лампы давления масла...
#192
От датчика ДМ
#193
Major (Алексей)
Major (Алексей)
  • 27 сообщений
Рассказываю: поставил вчера себе ксенон, плюс, минус взял с аккума, управление релюхой с родного разъема лампы головного света. все потроха уместились в фаре. работает при включении дальнего, соответственно дальнего как такого теперь у меня нет, да, в принципе он не особо и нужен с ксеноном, тем более такая схема включения у меня пока временная, проверить как оно, а то может и не понравится.... попутно проверил вот эту схему:
Изображение работает на ура, пока сделал навесной монтаж для проверки, долгими зимними вечерами соберу на печатной плате как положено и включать буду по ней, только вместо нейтрали возьму плюс с лампочки подножки... единственный минус в схеме, то, что при перегорании лампы свет не включится...
#194
Вот читаю я эти страницы, читаю... Я наверное чего-то не понимаю? К чему все эти извращения с завязкой на разные лампочки и датчики? Что это даёт и от чего защищает?
#195
Денис...спешл фор йу по третьему разу:
http://www.shadowclu...d,2909/catid,2/
#196
Major (Алексей)
Major (Алексей)
  • 27 сообщений
я заморачиваюсь по двум причинам:
1. экономия энергии аккумулятора. Ксенон при розжиге потребляет ампер 10 как здрасте, а ближний включается при включении зажигания + еще стартер надо прокрутить, короче туговато аккуму придется, а если он еще и не новый?...
2. не хочу использовать штатную проводку, во-первых может не выдержать, во-вторых все изменения в мотоциклах делаю только таким образом, чтобы всегда можно было вернуться к стоку..
#197
Да, потребляет. Но когда ты нажимаешь кнопку стартера, ксенон гасится. Обратно он включается только когда кнопочку отпускаешь. Они работают в разные моменты времени. У меня реализована несколько другая схема подключения ксенона, чем несколькими постами выше. Блок розжига подключается через релешку к аккумулятору своей собственной проводкой. Релешка же управляется колодкой со штатной проводки.
У меня так же. С чего бы штатной проводке не выдерживать? Она задействована только для управления релешкой, подключающей блок розжига к аккумулятору напрямую.
пысы: когда надо было ТО делать, родную галогенку поставил на её штатное место за 20 минут и за столько же вернул ксенон назад уже получив талончик. :) Естессно, никаких необратимых измененний в систему не внесено.
#198
Почитал, пасибо.
Но смысла завязывания ксенона на лампочку всё равно не понял. В твоей схеме как я понял, ксенон загорается когда гаснет лампочка давления и продолжает гореть всё время пока работает двигатель. Даже когда кнопку стартера жмёшь.
В той схеме, что у меня реализована, ксенон горит ровно тогда, когда должна гореть галогеновая лампочка при штатной её установке. Т.е. при работе стартера - не горит, когда стартер выключен - горит (при включённом зажигании, разумеется).
Разве так важно, чтобы при включении зажигания не загорался ксенон?
#199
......всё время пока работает двигатель. Даже когда кнопку стартера жмёшь.
:)....Денис...прочитай свои слова снова :)....разве ты жмёшь стартёр при ЗАВЕДЁННОМ двигателе :dry: ???
???...снова туик. Зчем тогда написал- "Прочитал, спасибо"???
Просто стартёр жрёт много, когда он работает аккум "проседает"....и чтобы не усугублять эту просадку ещё 15-ю амперами от ксенона и замучена эта схема (разделяющая возможность одновременного включения и стартёра и ксенона).
#200
Не придирайся к словам. Я могу это сделать и при включённом двигателе. Просто в этом нет необходимости.
Дык самая обыкновенная кнопка стартера разделяет эти возможности. Она же прежде чем закрутить стартер отключает напряжение на разъёме лампочке. И если блок розжига подключен к нему или управляется от него, то он так же гаснет.
