Сообщений в теме: 409
#161
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
Саш Малина а я че то не понял - у меня белая или желтая лампа... а то гаец в мордовии аж через 4 полосы прибежал чтоб меня развести на ксенон...
судя по картинкам с ебея, у тебя примерно 4300 ((((: Он не очень белый у тебя
#162
...не помню сейчас....но вроде 4300. На лампе на проводках бирки . на одной написана дата изготовления, на другой- температура света. ..у меня 6000.... в совокупе с жёлтыми очками ночью просто шикарнабл. но буду ставить либо 5, либо тоже 4.3 подбирая что из этого ближе к моим светодиодам :) ..я ш под траверсу доп.свет вкарячиваю светодидный линзованый.
#163
Stanislas (Stanislas)
  • 233 сообщений
А что за допсвет?
Фотки фар уже есть?
#164
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Лампы корейские, блоки в основном тоже....но есть и германия(корейская) и япония.
Саша, так озвучь уже бренды какие-нибудь! ((:
#165
...хрен отвяжешься.... Сфотаю п.туманки- выложу. Но трабл в том......объяснять оч долго.... отражатель выкинул, вставил кластер на 3 диода и именно на этот кластер лизу строенную....потом вставил в корпус чутка ( именно очень чуть чуть )доработав крепёж на которую вставал выброшенный отражатель. Ща диоды туда новые заказал 3-ёх и 5-ти ваттные...буду перепаивать.
#166
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Это про доп свет. А я жду ответ про сам ксенон! (:
#167
Джи
Джи
  • 805 сообщений
у всех 55 ватт стоит? или кто-то 35-ю ограничился и доволен?
#168
....проморгал я чёта вопрос твой. Ксенон : J-Power, Koisho, Silverstone бери 35....ни у кого 55 не стоит (из тех кого знаю) Тока Саш....ты так и не написал какого Гену взял, скинь мне фоту.....Я хоть по виду сравню, а то потом снова разбирать придётся...
#169
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Отлично! Если 35 вместо 55, это сэкономит мне дополнительно 20 ватт нагрузки! ((: Гена вот такой http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649 нормуль? (:
#170
1) Проводов не хватит около 5-7см....либо какими то кусочками наращивать эти, либо другие найти чтоб без наращивания, либо на стоковые перепаивать. 2) Болтик, связывающий их хомутиком нужно перекрутить чуть в другую дырочку и доработать напильником иль наждаком. 3) Обязательно посмотреть место стыка проволоки и проводов. Там обжимка которая должна быть пропаяна вовнутрь. Но если внешне она не пропаяна- ликвидировать её нах и хорошенько соеденив (обкрутив проводом проволоку) хорошенько пропаять.
#171
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Ок, буду готов. Например, сделаю РР с более длинными проводами (:
Ок, вижу. альтернативная дырочка есть (:
Речь про соединение проводов вокруг сердечников к желтым проводам?
Там все наглухо залито компаундом каким-то (:
#172
yabadabadu (Максим)
yabadabadu (Максим)
  • 59 сообщений
ставил себе ксенон с линзой с фары иномарки. Так вот пока не поменял стекло со стокового рифлёного на гладкое-прозрачное свет был хреновый
возможно это банально, но где берут гладкое-прозрачные стекла?
#173
ANDREI29 (ANDREI)
ANDREI29 (ANDREI)
  • 138 сообщений
Спасибо за совет Сане Mr.Maline по снятию с лампы не нужностей,а так же за армированные тормозные шланги(поставил когда менял колодки). Ксенона комплект умудрились уместить в корпус фары,кроме предохранителя.На левой крышке под баком поставил тумблер и теперь свет принудительно включается. Кто сказал что ксенон зло,тот неправ.
#174
вопрос електрикам... ЧЁ за ХНЯ... ксенон на ближнем дрожать при езде стал... даже фару помацал - думал крепление ослабло - ан нет...
#175
Egoroff (Евгений Егоров)
  • 179 сообщений
Валико, походу, это особенность данной лампы. Разбалтывается гнездо (втулка), в котором двигается колба при переключении с ближнего на дальний. Когда включаешь дальний, соленоид втягивает колбу, и она стоит более или менее плотно, будучи притянутой магнитом. На режиме ближнего света соленоид отключается, колба выталкивается пружинкой до положения "ближний", и, будучи неудерживаемой более ни чем, болтается в раз*роченной втулке. У меня эта проблема тоже появилась со временем, и у Саши Малины. Я пока забил, пока лампа совсем не развалится. Развалится (если) - закажу новую, благо, цена не такая уж страшная.
#176
ясно...
#177
и у Саши Малины. Я пока забил, пока лампа совсем посоветовать не развалится. Развалится (если) - закажу новую, благо, цена не такая уж страшная.
ни фи га
у меня всё зергутт. могу посоветовать открутить мелкие торексы снизу, пружинку растянуть и обратно вставить. Лампа сильнее подожмётся и трясучка меньше будет стопудова........в принципе проблемы такого рода были...причём только на отечественных авто......но ща не помню как ещё их решали.
#178
надежностью соединения (подключения)?
#179
.... B) еслиб не надпись Боров я б подумал айлюн пишет.....непонятно то ли вопрос, то ли утверждение....
Паш....проясни свой речетатив.
#180
плохой контакт?
