Сообщений в теме: 409
#141
Это всё давным давно пройдено, и схема у Валико безупречна, а вот где собака порылась- другой разговор. для начала нужно действительно зарядить аккум если он плохо крутит! И только потом искать "блуждающий" контакт ....если он есть.
#142
Roman979 (Roman979)
Roman979 (Roman979)
  • 270 сообщений
Выложите кто-нть схему то)
#143
Санек! безупречность конечно дело хорошее.....собака порылась в лишних блоках...та схема по которой подключили Круизу-безупречна...блуждающего контакта нет....акб заряжен...гена ток выдает....
Схема УЖЕ выложена, читаем внимательнее, она же - схема подключения клаксонов. Выкладывать каждый раз одно и то же -просто идиотизм.
Ту Йожик.... лишнего ничего не бывает :).....бывает невнимательность. Я уже пообщался с Толстым, новой америки не открылось.....всё как и предполагал ....
#145
а я про это и говорил, простота залог надежности, если ксенон накроется, легко демонтируется и ставится галогенка....и работает в штатном режиме.... [attachment=4477]bb_2012-04-19.gif[/attachment]
У меня примерно так. Если при ТО гейцы придерутся к ксенонке, заменить её можно будет минут за 10 прям за углом. :)
#147
Дык а разве кто-то иначе делает?
#148
Саш сегодня заработал мой ксенон... аккум зарядился и заработал... замеряли напругу - 13.2, включил люстру - 12.7... светит здорово... не чета штатному...
#149
Ну вот и славненько. ...Единсвенное что меня смущает- цифра 12.7. Это как писалось раньше(где-то тут рядом уж и не помню) такой вольтаж- это на грани. На лезвии бритвы. Ну а если диодные лампы вставишь- то и проблем не должно быть с зарядкой. ...Хотя всёже.... если быть уверенным, что ниже 12.7 не падает вообще......то в принципе может быть есть смысл и оставить люстру как есть. Вот только слабо вериться. Собственно для таких случаяв (когда на грани и не понятно) и ставиться напряжЁметр... :) в смысле вольтметр. И не обязательно какой-то навороченный. Вполне достаточно к примеру 3-ёх малюсеньких светодиодов. Красный- разрядка, жёлтый- ноль, зелёный- есть зарядка. Собирается на ура вручную при помощи паяльника за 15 минут. Зато потом не надо тестер с собой возить и задаваться вопросом заведётся с утра иль не заведётся.
#150
По зарядке аккума- померил сегодня у Валико и Круиза напряжение почти одинаковое- чуть больше 12,5 вольт. У Валико с увеличением оборотов напряжение возрастает до 13, а у Круиза так и остается 12,5. Предполагаю, что у Андрюхи аккум разряжен и на себя берет :dry:
#151
Да Паша токо ты когда мерял у меня люстра включена была а у Круиза нет...
#152
tim 73 (Тимофей)
tim 73 (Тимофей)
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеАстрахань
Доброго Всем Времени. Хотел установить ксенон (Honda shadow slasher 400) а задняя часть"лампы" не помещается в пластиковый корпус фары. Думаю купить новую фару с более глубоким корпусом и "гладким" стеклом. Подскажите, где (интернет магазин) и какую, может кто уже менял фару.
#153
Другая (более крупная)фара будет портить весь вид моцика....она там как бородавка на лбу будет выглядеть(ИМХО) Всё туда помещается, надо попариться, но влезает стопудово. ...да...помню запихивали Аметисту....очень плотно ...некоторые корпуса разъёмов просто вытащил (оставив заизолированные сами фастоны)...и по моему разъёмы на поворотники вытащили наружу перекрутив чёрной изолентой чтоб в глаза не кидалось. Провода(штатные косы) по краям кожуха развели и прижали штатными прижимами....и всё влезло, работает.
#154
Кто-то спрашивал про светодиодную фару.... http://youtu.be/NkkU0UO3sek?t=2m38s
#155
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
10 страниц флейма, но ни одного отзыва о производителях. берёте первый попавшийся лот на ебее? (((:
#156
Саня спроси у Малины как мой биксенон называется и ставь такой же... че о нем отзыв писать - светит зашибись...
#157
Джи
Джи
  • 805 сообщений
Если я спрошу в личке, то для других юзеров вопрос останется не раскрытым (;
Александр, будьте любезны представить публике свой любимый бренд ксенона!
#158
Нет. не первый попавшийся. на ибэе я брал только лампы...или совместно с лампами 3000К, их в россии просто нету. Жёлтый патамуШта... Очень хорош при непогоде......и ему в плюс, шо ни один гаец....даже углядев шо оч ярко...низашто не подумает на ксенон (он такого не видел) ....а обычно беру в серьёзных оптовых конторах....Лампы корейские, блоки в основном тоже....но есть и германия(корейская) и япония. ...вишь ли...у меня бессрочная гарантия. ....это обнадёживает. Хотя по правде гарантией такой за 7 лет только раза 3-4 воспользовался....(из них 2 раза -это те лампы, которые Пыхеру ставил и испортил ) ...Саш, если тебе блок обычный влезает- вышлю с оказией....у меня .....если не выкинули... снятые клиентские где то были. У многих инсталляторов настолько руки кривые и ставят настолько тупо и по глупому, что даже клиенты после объяснений им азов ....и даже увидев что ЭТО работает при правильном подключении просят всё снять и поставить новое по человечески.
#159
Саш Малина а я че то не понял - у меня белая или желтая лампа... а то гаец в мордовии аж через 4 полосы прибежал чтоб меня развести на ксенон...
#160
Джи
Джи
  • 805 сообщений
а обычный это какого размера?
лампочки вот такие к ним покупаются?
http://www.ebay.com/...#ht_5350wt_1091
