у меня в начале так же было, когда холодный на холостых стучал, после прогрева звук пропадал ,а сегодня обнаружил что теперь стучит и на прогретом и когда едешь ..... да еще и усилился
Гидрокомпенсаторы
#144
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:23
Чуть-чуть прибавляешь газу с холостых - стук пропадает? На ум приходят 2 варианта, гидрик не держит или давление в голове недостаточное.
непосредственно гидрику давление не нужно. он всасывает все вокруг себя сам, пока не наберется
на ум приходит третий вариант (ну если про гидрики речь)
шайбы под гидриком... или много, или мало...
Отправлено 03 Июнь 2016 - 12:49
Если это не разбирали и не пытались "регулировать", то количество шайб там такое, какое и должно быть. Дело в том, что звук на видео больше похож на стук клапанов о седло, а не на стук коромысла о стебель. И если оно так, то вскрытие неизбежно ( хотя его по моему и так не избежать). Как проверить я написал выше. Хотя как альтернативный вариант использовать хрень от Ликви молли "стоп шум" согласно инструкции. если подействует- гидрику какому то крышка, если нет, капиталим голову. Одно но- после капиталки головы настраивать придётся согласно мануала. Незадача- направляющие впускных клапанов на Мегазип и Парттрейд больше не поставляются ввиду отсутствия на складах поставщиков. То есть в природе они больше не существуют. Только точить теперь. Размеры с чертёжиком дам если что. Сами гидрики пока ещё есть, хотя и старый починить несложно.
#146
Отправлено 03 Июнь 2016 - 13:03
просто размышления вслух:
- на бОльшей части мотов, преимущественно из США, с мизерным пробегом, в идеальном состоянии и прочее бла-бла - находил следы вскрытия... поэтому никакие причины не исключаю...
да и на "нормальных" моторах, просто которым по 20 лет уже, эти пакеты шайб приходилось корректировать. Всё тихо было после сборки.
Отправлено 04 Июнь 2016 - 20:06
Тогда сразу пара вопросов:
1. Сколько кушает масла если ехать по трассе за 120?
2. Если мотор раскрутить до отсечки и подержать так несколько секунд, а потом резко газ кинуть, из глушаков дымит сильно?
1.много накатать не успел около 1000 всего , ездил до 160 , масло в норме
2.раскрутил до отсечки подержал секунд 5 резко бросил не дымит
#150
Отправлено 05 Июнь 2016 - 02:11
#151
Отправлено 05 Июнь 2016 - 02:18
#152
Отправлено 05 Июнь 2016 - 10:32
метко подмечено как две ложки друг об друга , такой же звук сейчас и у меня, в одном мотолодкоквадро сервисе мне сказали чтоб не обращал внимания на такой звук, мол едет, тянет, ну и не парся , посоветовали какой то хадо сказали что возможно поможет ..... короче надо моториста найти настоящего ...
#153
Отправлено 05 Июнь 2016 - 13:28
В общем так- у кого масло после 120 жрёт и дымит при сбросе газа после отсечки ревизия зазоров стебель клапана-направляющая. При увеличении этих зазоров клапана начинают греметь о сёдла. Зазор брать не отбраковочный, а установочный, то есть по новым деталям. Тем у кого не дымит и не жрёт заниматься гидрокомпенсаторами и настройкой. И тем и тем обратить внимание на состояние цепей. Они тоже когда растянуты грохочут.
Одна из ярких причин износа направляющих и всего грм в целом заниженные обороты ХХ. Пробег 25000 на какой круге?
- Председатель это нравится
#154
Отправлено 05 Июнь 2016 - 16:45
обороты на мой взгляд наоборот немного высоковаты но это мне может мниться, а еще когда газовал то воняло бензином , наверно настройка карбюраторов не неправильная , делал в том сезоне в середине когда менял мембраны, могли разладиться сами по себе за зиму ?
#155
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:48
самое то интересное, что у меня при разгазовке дым не валит и сзади едущие за мной запаха не замечали. А масло куда-то уходит. сегодня вот 600 км проехал, выезжал верхняя метка уровня масла была, приехал - нижняя..
пробег 25000 по первому кругу
вот еще одно видео заснял по-лучше, так на всякий случай
#156
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:55
А вот еще интересный момент, инструкция по эксплуатации говорит, что не рекомендуется ездить с полной загрузкой более 85mph, то есть 130кмч. А у меня стекло стоит, плюс пассажир, плюс груз. Получается нагрузка большая на мотор, даже при 120 кмч.
Вообще то эти моторы жрут масло хоть сколько нибудь или не должны вообще?
