Ольга подскажите, какие дуги можете предложить на SHADOW 400, 2004 года? Как крепятся? За раму или за радиатор?
Если можно то фоты скиньте. Спасибо.
Уточните пожалуйста какая модель 400. Точное обозначение.
Если это VT400 ACE , то подходят дуги такие как на 750 ACE
http://www.motoakces...uct&prod_id=387
Shadow 400 2004 технические характеристики
общая информация год выпуска 2004 категория круизер модель Honda Shadow 400 двигатель компрессия 10,3:1 тип двигателя V-образный twin, 4-тактный рабочий объем двигателя 398 сс охлаждение жидкостное диаметр цилиндра / ход поршня 64 мм х 62 мм количество клапанов на цилиндр OHS, 3 клапана на цилиндр система подачи топлива VDD0F тип зажигания электронный транзисторный максимальная мощность 33 л.с. (24,6 kW) при 7500 об/мин крутящий момент 34 Nm (25,1 ft. lbs) при 6000 об/мин тип смазки впрыск под давлением трансмиссия число передач 5 тип привода на заднее колесо цепь ходовая часть рама дуплексная трубчатая передняя подвеска телескопическая вилка задняя подвеска маятник угол наклона / вылет передней вилки 34 градусов / 157 мм колеса размер передней шины 120/90-17 размер задней шины 170/80-15 передние тормоза дисковые размеры длина 2450 мм ширина 925 мм высота 1085 мм высота по седлу 625 мм колесная база 1620 мм клиренс 130 мм емкость бензобака 14 л сухой вес мотоцикла 225 кг
Собствено он на моем профиле! ))))
И еще. Подскажите как называется такая деталь на переднее крыло, типа "оградка"
? Цена вопроса?
http://www.motoakces...uct&prod_id=398
И еще вопрос. Есть возможность сделать вот такую спинку с другим креплением но только не к крылу как у вас на сайте
http://www.motoakces...uct&prod_id=396
а к сидушке второго номера (пассажира) как на этой картинке?
Может быть прикрепить к сидушке водителя?
но высоту спинки оставить как у вас!!!!!!!!!!!!!!!!
Цена вопроса? Сроки?
