Нет зарядки на акк
Сообщений в теме: 482
#421
  • 1 331 сообщений
в моем понятии РР на холостых оборотах с включенной фарой должно выдавать, где то 12,5v, если меньше,  то в пробке можете встанете с ражряженном акб.
#422
Неверное у тебя понятие. На выходе должно быть выше 13 вольт. норма 13,5-14.
#423
  • 1 331 сообщений
ну где то 12,7 -13,4 на холостых , в районе 14в  это когда полноценно едешь
#424
  • 1 179 сообщений
Я тоже так думал, пока не оказалось, что один из диодов сдох:) Как раз на хх было около 12,5, включенные повороты просаживали аккум ещё сильнее, в результате начал проявляться разряд. На новом РР около 14В всегда, как написано в мануале...
#425
  • 1 331 сообщений
проверил на моте напряжение 1000 об 13,4v, где то на 1500 об 14,4v 2000-4000 об 14v
#426
melanholiac
melanholiac
  • 9 сообщений
Господа! Подскажите какую подходящую модель РР взять.
VT750 Shadow ACE DLX - 2001г.
Мультиметр из Китая еще только идет, но не поленившись прочитать всю эту тему, решил поменять реле.
Заказать на али думаю - В стольне по определению дороже, а я пока не тороплюсь (жду мультиметр).
Только, хотел бы воздержаться от надпиливаний, хотя и вдохновил примером уважаемый Бенжамин
#427
melanholiac
melanholiac
  • 9 сообщений
P.S., поясню, что интересуюсь моделями РР не со стоковыми характеристиками (которые на 20А я так понял), а чем нибудь с запасом - минимум 30А как здесь рекомендуют.
И, при этом, чтобы крепление и габариты подошли.
Ссылки на модели которые проскакивали в теме - увы, уже битые.
Спасибо.
#428
Johnny
Johnny
  • 47 сообщений
  • ПроживаниеДомодедово
Господа, я походу попал на гену =(
РР тестером проверил  вроде всё целое
Сопротивление между обмотками 1,5 Ом
Сопротивление между обмотками и массой 0,002Ом (погрешность бывалого тестера), походу изоляция расплавилась и всё дело закоротило на массу...Скорее всего из-за китайского разъёма, который я с дуру поставил вместо убитого и грязного стокового "3-х контактника", китаец расплавился за год...или из-за убитого предыдущего аккума....В результате генератор выдает примерно 10 вольт с 2-х и 15 с 3-ей обмотки на холостых...на аккумулятор заряд не идёт почти, только если прям газануть можно получить аж 12,8 вольт, какие там 13,5 на холостых....
Подскажите, где можно перемотать статор?
#429
melanholiac
melanholiac
  • 9 сообщений
Обновите кто-нибудь тему со съездами и встречами в МСК)  В живую буду видеть рад очень товарищей, и наконец-то спрошу свой вопрос:)
#430
melanholiac
melanholiac
  • 9 сообщений
ребят, ну подскажите уже
до сих пор ничего не взял. а сторонние ресурсы только путают
#431
Бери оригинальный.
#432
Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
  • ПроживаниеЩербинка
У меня приятель чинит генераторы. 8 рублей возьмет. Если шо пиши, скооперирую вас
Bad Russians MC
#433
Продать перемотанный генератор? Где взять РР на 40А тоже подскажу, но там потребуется пилинг- оно малость великовато.... У меня такое уже третий год работает. Все вопросы желательно по телефону.
#434
agronommihalich (Алексей)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеЛипецкая область
И вот снова здравствуйте! Это опять я, перекочевал из темы масложора в данную тему, т.к. или я попедЮ свою Шадовку, либо она доведет меня до сумашедшего дома. Разобравшись с маслом и всем остальным выскочила следующая бяда: две недели назад отъебнулось РР, заменил ее на какое то гавно за 2700 р. и опять на холостых 12,2 В на оборотах 13 В. межфазовое от 30 до 60 В. Неужели так быстро наебнулось РР?
#435
Копченый (Алексей)
Копченый (Алексей)
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолгоград
По поводу статора могу посоветовать - ищи от NV 750 подходит один в один, только винты крепления укоротить примерно на 5 им. Стоит на порядок меньше. Работает безотказно 2 сезон. Люстру 2х35 тянет нормально.
#436
  • 143 сообщений
Небольшие умозаключения по поводу выдачи малого вольтажа с РР. Вся проблема началась когда я ехал с Малоярославца домой, жара была дикая, под Тулой начались пробки, а потом светофоры. Короче на выезде из Тулы на первой же заправке не завелся, все признаки севшего аккумулятора. Кое как доехал до дома, вольтаж на аккуме 9 В с прикуривателя заводится но вольтаж на клеммах еле дотягивает до 12,5 В. Вспомнил, что как только подъехал к Туле, у меня не выключался вентилятор охлаждения радиатора, а езда была практически на холостых. Пораскинув остатками мозгов, тупо снял аккум и поставил на зарядку и о чудо, вольтаж на холостых 12,7 В а на средних оборотах 14 В. Довольный начал катать по городу и на второй день опять хрен завелся, показания вольтметра такие же как и описаны выше. Опять сел на измену. Сижу на работе весь в тоске и в непонятках, и тут вспоминаю, что катая по городу у меня постоянно срабатывал вентилятор! Еду на автомойку, там мне с какой то химией и керхера промывают радиатор, и ВСЁ работает как часы, вольтаж на уровне! Так что зарядка аккума иногда зависит от чистоты радиатора)))!
#437
змей
змей
  • 24 сообщений
  • Проживаниеархангельск
Вообще у шадика дохлый ген, если цеплять люстры и разные приблуды то вообще хватать не на что не будит а нагрузка на ген будет большой, РР находится в малообдуваемом месте а рабочая температура большая, переносить надо, подходят с квадрика там радиаторы больше! И у кого проблемы возникают смотрите первое это обмотки статора, если хоть одна черная то добра долго не жди, мощности падает на 10% с одной обмотки или даже больше и в конце он сгорает совсем
#438
Чёрными они становяться через месяц эксплуатации- шесть верхних катушек. Причина- неправильное расположение выводов, их запхали меж катушек, что мешает их охлаждению. Однако работают генераторы с почерневшими катушками довольно продилжительное время. РР- а оно особо то и не греется, на нём температура до 80-ти не доходит, что для них тьфу. Горит РР:
1. Разём с генератора на РР.
2. Один из разъёмов масса/плюс с РР.
3. Проводочек с этим же разъёмом "+" и с предохранителем.
Ну причину первую резать нужно сразу, не дожидаясь перетонита- паяем.
Причины 1 и 2 тоже противные, нужно измерить напряжение на заведённом моте на разъёме с РР ( именно со стороны РР), на колодке предохранителя, на аккумуляторе. Если где то будет просадка, этот участок цепи на выброс.
П.С. У агронома похоже батарея стоит по колено в чёрных водах Стикса и скоро туда канет безвозвратно. Надо проверить. А ещё агроному надо проверить напряжение на каждой из фаз генератора.
#439
Антон Салыч
Антон Салыч
  • 16 сообщений
Уехал за 20 км от дома и не завёлся, очень сильно напрягся по этому поводу! Растолкали кое как, приехал в гараж, начал изучать сею тему, много, кстати полезной информации, спасибо всем.
Вообщем все замерил:
Напряжение между фазами с генератора на ХХ - 24-25 В
Напряжение между фазами с генератора при повышении оборотов - 50-60 В
Сопротивление между обмотками - 0,4-0,5 Ом
Пробоя на массу нет
Реле регулятор, контакты не коротят ни между собой, ни на массу
Утечки тока нет, как и доп оборудования
Напряжение на клеммах - 12,4 В
Мало однако...
В итоге все везде зачистил, АКБ проверил - хороший, зарядил.
Долго думал, что ж такое, по сути все исправно, но почему же так мало напруги на клеммах, аккум раньше не разряжается при любых поездках и месячной стоянке, но и крутил не бодро.
Вообщем поиграл с холостыми, а именно сделал поменьше и вуаля, на клеммах теперь 13,1 В на ХХ, чего мне вполне достаточно и позволяет спать спокойно. Возможно, у меня все по маленьку и умирает, оттуда и всего 13,1 В, но пока что этих показаний вполне хватит (они приемлемые)
А не завёлся я за 20км от дома, потому что клемма была плохо прикручена!
#440
  • 1 317 сообщений
На ХХ 13 вольт - в общем-то нормально. На оборотах сколько?
