Нет зарядки на акк
Сообщений в теме: 482
#441
Антон Салыч
Антон Салыч
  • 16 сообщений
На оборотах снижается до 12,7 Я вот понять не могу, что за принцип работы у РР? Чем больше входная напруга, тем более оно её гасит? На холостых 25В, если сделать холостые, скажем 30В, РР уже будет загашивать получается. Что за номинал такой установлен в РР, почему именно от такого входящего напряжения начинается "правильное" выпрямление на моем конкретном аппарате? Допустим, я куплю новый генератор, который будет выдавать, скажем 50В на ХХ, а РР оставлю тоже самое и что, получается хрен мне а не зарядка? Такое чувство, что эти вещи идут комплектом и подбираются индивидуально друг к другу.
Просто, как мне кажется, РР либо работает, либо нет. То есть тот самый номинал не может быть изменен искусственно, скажем путем какого нибудь кратковременного КЗ или типа того.
#442
Я глобально напряжение не измерял, что до РР делается, но вот после измерял, когда стоишь в пробке U на холостых 13,4 + - v. при трогание с места, чуть газанул 14,4.  Едешь по трассе, 14v.
#443
Антон Салыч
Антон Салыч
  • 16 сообщений
Я то понимаю, что именно так и должно быть. Но я не понимаю, почему у меня так и такие зависимости друг от друга. А поменять и статор, и ротор, и РР - это конечно по фэншую, но дороговато...
#444
cамый оптимальный способ это сравнить с другим мотоциклом, прежде чем что то менять. Особенно когда хочешь купить не оригинальную запчасть.
#445
У меня так же - чем выше обороты, тем ниже напруга. Максимальная - на холостых. Странный алгоритм. Где-то (кажись, тут, на форуме) читал, что у многих Шадовок это не баг, а фича (то бишь, особенность конструкции).
#446
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Генератор безщеточный, поэтому неуправляемый.. напряжение на любых оборотах выше ХХ зависит исключительно от РР.
#447
Погуглил по регуляторам и вот что нашёл... На самые любимые мотоциклы во всём Мире мотоциклисты ставят РР от Ямахи и это как панацея. Они более стабильно регулируют необходимое напряжение и большую нагрузку держат, меньше греются, т.к. на полевых транзисторах построены.
Даже продаются целые киты, включающие данный регулятор и разъёмы необходимые с проводами всеми для установки. http://www.roadstercycle.com/
Несколько дороговато. На ебэе этого добра навалом, но учитывайте, что китайцы не дремлют - избегайте!
В общем, ищем любыми путями ямаховский оригинальный рабочий реле-регулятор FH020AA или FH012AA. Первый - обновлёный, пришёл на смену второму. Разницу не знаю, у второго 50А макс - чего нам более, чем достаточно. Напряжение стабилизации - 14.5+-0.3В
Ищем разъёмы для него такие http://www.ebay.com/...sd=232134130910,   http://www.ebay.com/...LlX30L0&vxp=mtr
Откусив провода от своего старого нерабочего регулятора, припаиваем к ним 2 этих разъёма: от генератора (3 жёлтых) и к аккумулятору ("плюс" - ближе к центру и "минус" - с краю) - или кто как может цепляется, - и думаем как закрепить данный регулятор. Размеры: 9см ширина и 8,5см длина от разъёмов (без них). На разъёмы ещё 3.5 см необходимо свободного пространства.
Так выглядит оригинальный РР
Тут характеристики FH012AA
  • Шмель, NordWolf (Александр) и Kryakozavr это нравится
#448
Чё вы несёте? На каких полевых транзисторах, обычное РР о пяти проводочках. Вот и ставим- любое пятипроводное РР от любого мота или скутера подходящее по мощности. Нам надо 20А и выше. А вообще некоторое время работает даже китайский пятипроводный вариант для скутеров 150сс. Только недолго. Можно подобрать РР на том же Али кстати. Дёшево и сердито.
#449
Во как.......
Видимо хуйню несём. Как и мировой интернет: заменяя в том числе и на шадовах родные регуляторы и получая гораздо лучшие характеристики...
А наличие 3х полевых транзисторов в схеме этого регулятора для нас не аргумент идти у всех на поводу. Да, давайте лучше доверимся китайцам - они нам ближе!
#450
А по сути, какая разница?
Регулировка напряжения шунтированием. КЗ по сути.
Греться будет либо РР либо обмотки статора.
На тиристорах падает около двух вольт, поэтому они греются сильно.
На половых транзисторах, когда они полностью открыты не падает нихрена, поэтому они и не греются, но это значит что тепло высаживается на статоре. А на переходных режимах полевики греются тоже чуть больше чем дохрена.
Не, я никого не уговариваю, каждый сам себе брутальный кастомайзер.
И ямаховский регулятор наверняка будет хорошо работать на шадовке.
И мой самопальный регулятор с кремниевым мостом на 35а и вта26 пробежал уже тыщь писят и ещё столько же пробегает...
За состоянием проводки просто следить надо. И за батарейкой.
Про китайщину не скажу, не пробовал :)
#451
Вопрос к знатокам. Как батарейка влияет на продолжительность жизни РР? На авто убитый акум ниразу не убил релюху. Почему на моцах такая неприятная зависимость? И какая неисправность батареи убивает РР - КЗ, падение емкости, разряд?
#452
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Высокий ток заряда АКБ, насколько я понимаю, губителено сказывается на РР.
В принципе есть схемы со значительно большим КПД, но все они страдают сложностью (относительно) и большим требованием к охлаждению. Надежность таких схем примененные на мотоцикле скорее всего будет недостаточна, вот и делают "дубовые", но простые и надежные реле по технологии из прошлого века.
Так то можно поставить трехфазный импульсный стабилизатор... Но размер будет больше, а из за тех же конденсаторов большой емкости вырастет цена и требования к температурному режиму.
В общем надо ставить на мотоциклы управляемые генераторы. ИМХО.
  • SANDRO это нравится
#453
"Дубовые и надежные" Чет с надежностью не очень судя по частым вопросам по РР. Дубовые и надежные на автомтбильках - там похрен состояние акума, хоть вообще пустой, прикурился и поехал, про релюшку не паришься.
#454
как считаете, что легче поменять РР или генератор? Поставите мощный РР, если что,  оно может выдержит, но сгорит генератор.
#455
Так в машинах ни гены, ни рр не горят. Вот и думаю. почему на мотах это слабое место. Причем на ижаках они вечные были, у брата днепр был, тож неубиваемы. Я почему вопросом то озадачился. У меня акум был необслуживаемый - юся. Позапрошлым летом сдох вначале сезона. Хотел менять, но потом сделал его обслуживаемым, долил водички, зарядил и в путь. Два сезона уже откатал, периодически доливая дистилят и подзаряжая. Крутит стартер оч бодро, тоесть вообще без проблем. Но боюсь прощелкать момент когда он накроется и прикончит рр. Вот и думаю почему это происходит и как? Думаю что в шадовах изначально маломощный гена, и реле ему под стать.Если даже допсвет не тянут по отзывам.
#456
Прошу прощенья за много букв:)
#457
они горят при коротком замыкании, когда нагружают его всякой доп херней, которая много жрет. Так же РР может сгореть из за АКБ, но только в том случае, если одна из банок закаратит,  если потеря емкости, то ничего страшного. Если с утра решишь прикурить, то в первом случае может сгореть РР во втором будет живое. Все старое отечественное было с запасом ро мощности.
#458
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
Да ребята..
Горят, еще как горят генераторы на машинах, грузовиках, автобусах...
И причина чаще всего либо неисправности электропроводки, либо (как в нашем случае) черезмерная нагрузка..
Не думаю что РР у Шадов может сгореть просто так, если все штатно и исправно.
#459
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
А еще на автомобильных генераторах есть щетки, а если их не поменять вовремя они кончатся якорь генератора.. так что ИМХО лучше тщательно считать нагрузку и присматривать за акумом, чем менять щетки и якоря..
#460
Гость150
Гость150
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеРаменский район МО
Приветствую господа!
Вот и меня постигла беда с генератором...не успел, как говориться, насладиться я покупкой......
Вопрос собственно в следующем: есть в продаже статор от electrosport industries.... стоит ли его брать? есть кто нибудь кто себе ставил? или лучше перемотать старый?
