и все таки как эффективно использовать тормоза?
Сообщений в теме: 141
#81
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Да уж...попробуй обувь поменять.
#82
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
У меня обратная проблема, хочется опустить педаль еще ниже. Сейчас приходится ставить на подножку каблук и держать в напряжении ногу согнутой, носок вверх тянуть. Dr.Zoidberg, а разве нельзя поднять педаль выше, чтоб избавиться от деревяшки?
#83
нога лежит рядом с тормозом
у меня тоже, тока без этой нано-целюлозножестяной технологии.
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
Максимально поднял. Ношу спортивные мотоботы, потому плохо сгибается нога. Но тут писали, что эта педаль гнется во все стороны. Вот думаю найти умельца и выгнуть в нужную сторону, а то с деревяшкой совсем порнография получается )
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
#85
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
Странно, у меня значительно выше поднимается, если конечно это не игра ракурса фотографии. Можно педаль не гнуть, а аккуратно отрезать от педали втулку с креплением тяги и повернув детали относительно друг друга, приварить обратно. У меня там довольно корявый сварной шов, возможно японский владелец это уже проделал до меня )
#86
Педаль тормоза регулируется нормальным образом и выше и ниже.
Залезьте под мот и посмотрите на педаль.
Внизу, в районе подножки, от нее на тягу идет обычный болт с двумя гайками, которые можно крутить и укорачивать или удлинять тягу.
Соответственно сама педаль будет выше или ниже.
Примерно так:
#87
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
У меня педаль сейчас опущена до максимума, который позволяет ее форма, чтобы при торможении изгиб педали не упирался в выхлопную, а только касался. Этого мне мало, может я конечно не правильно сижу на мотоцикле )
#88
  • 338 сообщений
На асе 98 года педаль регулируется винтом в задней части. Можно его конечно вообще убрать, не пробовал еще
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#89
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
Там еще у тормозного барабана винт который поднимает педаль, винт который в торце педали отвечает вроде за свободный ход. Если нужно выше поднять то либо убрать винт вообще или напильником проточить выемку в педали дальше и подвинтить винт на тяге у барабана тормозного.
#90
"Все правильно сделал" перепилим весь мот, купим чугунные мотоботы, что бы ноги остались целы, а что с башкой не важно! Надо научиться правильно сидеть на моте, отрегулировать высоту и вынос подножек и купить правильную обувь и самое главное научиться правильно ездить. Все время на подсознательном уровне контролируя дорогу. Не изобретайте велосипед, лучше побольше общайтесь очно с опытными мотоциклистами, перенемайте опыт и не занимайтесь уйней.
#91
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
Ну ладно Андрюх, деревшка то просто в тему я в ступоре минут 10 был не верил теперь пытаюсь не поржать. Такого я еще не видел! :side:
#92
  • 338 сообщений
Да ладно вам :) голова на месте, к новым знаниячм всегда готов. Опыта - да, нету, но он приходит со временем. Педаль тормоза сделал аккуратной, не то что на фотке. С обувью в этом смысле прогадал, но в остальном меня вполне устраивают. Пс а если кого-то рассмешил, то я только ра, я сам когда проделал эту херовину ржал как псих :)
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#93
Kirex
Kirex
  • 90 сообщений
  • ПроживаниеРоссия, Санкт-Петербург
нельзя тормозить во время поворота
Не совсем так. Торможение в повороте помогает в случае необходимости изменить траекторию. При торможении задним уходишь внутрь, при торможении передним - наружу. Только необходимо уметь пользоваться, иначе либо лоусайд либо хайсайд.
#94
ФЕЕРИЧЕСКАЯ ХРЕНЬ :ohmy: :ohmy:
ВЫБРОСЬ НАХРЕН эти мысли.
Это лишь говорит о том, что мот тебе многое прощает, а в школу нормальную ты так и не сходил.
Любое изменение траектории - это наклон мота.
Более сильный, чтобы сделать траекторию резче или менее сильный(поднятие мота) чтобы сделать траекторию плавнее.
А тормозишь ты одним или другим тормозом потому что очкуешь на изначально неправильно выбраной скорости что-то делать с мотом в повороте.
Любой и "хайсайд" и "лоусайд" делается задним тормозом. В первом случае - очканул и отпустил заблокированное заднее колесо в повороте, во втором - не очканул и так и передержал его приложив мот.
Ты попробуй безовсяких тормозов просто газ резко открыть, на каком нибудь дождевом развороте. Многое узнаешь о моте.
#95
Парни.
Не надо придумывать ничего нового.
Круиз дело говорит: - Научитесь ездить, и не любите мозг ни себе ни соседям.
Посмотрите того же Кейта Кода. Или Джерри Паладино. Все там разжовано до мелочей.
Всякие вольные рассуждения на тему:
Это в основном для спортбайков. И про торможение задним колесом тоже не совсем правильно написано на мой взгляд ... Развесовка не та...
Это ерунда.
Правила торможения(и остального вождения/руления и т.д.) одинаковы и актуальны для ВСЕЙ ДВУХКОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ! от велосипедов до супер-спортов.
1) Основной тормоз - передний
2) Задний тормоз - это стабилизатор, по своей сути и лишь после - как вспомогательный почти-тормоз.
3) Экстренное торможение выполняется передним + коробкой. И в идеале придерживается задним.
Все. Никаких инсинуаций придумывать не надо.
Да, в мозгах есть каверзные мысли о том, как это по идее должно было бы быть... с позиции логики лично моей "как-то этак". Ибо мне оно так кажется... да и опыта дохера, и всегда срабатывало почти... кроме нескольких падений... - выбросте это все.
А еще лучше сходите в "школу" городского (или экстремального) вождения, не пожалейте денег на свою безопасность.
Вам там четко все расскажут и объяснят - что такое передний тормоз, что такое задний тормоз и как они работают.
А еще покажут, что иногда нужно объехать, а не тормозить. И как это сделать.
#96
Kirex
Kirex
  • 90 сообщений
Видимо они не знают что нельзя тормозить в повороте
#97
Восьмерку для начала проедь на шадоване ))) А то на Росси тоже насмотрятся потом венки по всем столбам (тфу тфу тфу)
#98
Kirex
Kirex
  • 90 сообщений
Не, ты конечно классный байкер раз выкладываешь такие видосы и палюбому умеешь грамотно тормозить. ...наверное так. Только два вопроса: 1) А ты хоть представляешь теоретически что они делают и как тормозят? 2) Сам пробовал? Или ты кина заморского насмотрелся (без теории)и достаточно?
#100
Kirex
Kirex
  • 90 сообщений
...наверное так.
Только два вопроса:
2) Сам пробовал?
Изначально я отвечал на вопрос о том можно ли тормозить в повороте - да можно. Но я сразу сказал, что этим надо уметь пользоваться.
Ответы на ваши вопросы
1 Отлично представляю
2 Было пару раз - при съезде с развязки, по дуге, по середине было рассыпано немного гравия( в другом случае коробка-там мусоровозы ездят). Вариантов было два-остаться на траектории и лечь, либо срезать. Но и тут есть пару "но". 1-по этой дороге я езжу почти каждый день и знаю ее радиус 2 скорость все же не слишком высокая (50-60кмч)
