Хорлевар
Сообщений в теме: 520
#221
Скажи мне, какой из компромисных роликовых подшипников, выбранных неумелыми инженерами хд из маркетинговых соображений, стал причиной этой поломки?
Мне всё ещё интересно, что нужно сделать такого чтобы закипело масло... Припарковать мотоцикл в костёр?
Я не говорил что инженеры ХД неумёхи. Я говорил, что им пришлось идти на компромиссные решения ради сохранения допотопной  конструкции двигателя, которому предстояло между прочим выдать вполне себе современные ТТХ.  Хотя... полсе истоии с Порше звание неумёх они  может и не заслужили, но согласись, это провал.
Теперб аргументы. Это нескоро, так как они довольно серьёзны. Итак нам известно, что подшипники качения стремяться не использовать в шатунных группах из за их нелюбви к знакопеременным нагрузкам. стомость их в данном случае оставим экономистам, пока нас сие не волнует. Достоинства- могут довольно долго работать в режиме масляного голодания плюс малое тепловыделение. Подшипники скольжения- очень долговечная штука, спокойно держат любые нагрузки, в том числе и векторные. Недостатки- немедленно выходят из строя при разрушении масляного клина, высокое тепловыделение. Собственно вторые качества обоих конструкций и есть та причина по которой ХД использует подшипники качения там, где им не место- тепловыделение. И эта мера вынужденная. Так же вынужденной мерой является использование неразъёмных шатунов, то есть колено неремонтнопригодно. НО! неремонтопригодным оно было не всегда. Когда то давно, колено разбиралось. Одна щека сидела на шатунной шейке на конусной посадке и затягивалась гайкой. Как у нас ротор генератора. Однако потом, может и неумелые, но безусловно хитрожопые инжерены ХД решили конструкцию упростить, ибо нефиг! Если каждый у себя в гараже сможет заменить шатунные подшипники, то чтож будет? И их инженерный гений воздвиг монументальную прессованную конструкцию. Кстати в каталогах есть тюненные колена, вполне себе разборные, но цена... Но это не всё... шатунные подшипники сделали игольчатами на сепараторе, что вовсе не продлило им жизнь, а вот коренные были сделаны аж радиально упорными, а они требуют обслуживания. Редкого, но обслуживания. А именно- необходимо подтягивать гайку  прижимающую внешнюю обойму. И вот тут начинается жопа... а потому что необходимо земерять  продольный люфт. пережал- убил подшипник. Недожал- убил подшипник. А вот при какой температуре не указали... Впрочем не всё так плохо, на некоторых моделях коренные так же иголки на сепараторе- ПЛАСТМАССОВОМ!!!  (... а ведь обещали мото без пластмассы  :P  ) Да да, я снимал именно такие подшипники и о чудо-  они не требовали замены. Я не знаю родные ли это подшипники или их туда какой то янки вкорячил, но факт остаётся фактом. Собственно как умел рассказал, надеюсь вполне понятно. Но сей факт делает колено в сборе весьма слабым звеном в двигателе вообще и создающим немалые проблемы при ремонте.
Теперь кипящее масло- а с какого ты думал перепугу ко мне попал один из этих двух ХД? Масляное голодание в следствие вскипания масла, приведшее в выходу из строя ГРМ и поршневой. И детали которые требовали замены, это не китайские кнопочки на пульте, которые ты принял за родные... хотя какая разница- работают... так вот эти детали во первых должны быть новые, во вторых их попросту нет, пришлось ждать ползимы, в третьих их цена-  чрезвычайно завышена. Учитывая две из указанных причин было принято решение кое что применить от автомобилей, а кое что попросту заказать на изготовление. Таким образом, Спортстер стал Ладохарлеем   :D  :D  :D . Одна из причин масляного голодания при вскипании масла сухой картер. Будь масло в картере, а не в отдельной ёмкости непойми где, этого бы не случилось скорее всего. Но сухой картер требование традиции прежде всего и услових охлаждения масла... условие в данном случае не помогло.  А всего то беднягу гоняли на открытой ручке по славным дорогам Кубани где температура покрытия градусов 45-50 не предел. Кстати мотор работает по сей день, но уже у другого владельца... бедняга не подозревает что у него не совсем харлей... ах да, поршневая. не нашли мы ремонтных размеров. Это если по инету шерстить их вроде бы полно, а вот реально купить не получилось, потому  поршни и кольца были поставлены в номинал, а цилиндры загильзовали в Механике корейскими гильзами.
Второй ХД знаменитый Электроглайд на ЭВО.  Этот просто иносился и у его хозяина не было проблем ни со временем ни с деньгами, потому провалявшись с конца одного сезона до начала следующего был успешно собран за полдня и мотоцикл вроде бы как следовало вернуть хозяину, но что то заставило меня поглядеть на напряжометр заряда на батарее, что стоит на передней панели. наверное после Щадовок привычка укоренилась. в общем не зря он там стоит, плюс ко всему замена РР на кетайское! Да-да, родной, неподдельный кетай!!! С алиэкспресс за 4 рубля  по тем ценам  :)  РР установлено на этом мотоцикле просто гениально! прямо под передним колесом спереди двигателя. в общем если из под колеса что то летит, то летит на РР. А разъёмчик то родной негерметичный  :o  Думается что думали инженеры ХД в данном случае жопой... ну или расчитывали что будет колесить их произведение где то по просторам солнечной Калифорнии, да и вообще на всей территории США и стран куда сии произведения экспортируют дождей как известно не случается. В том числе и у нас в Москве. Минус им по географии... а так инженеры хорошие.
Но и это не всё. Окончательно померла Шадовочка у моего друга Лиса. персонаж кстати довольно известный, наверняка кто то их форумчан его знает. Ну... померла так померла и прикупил он по случаю тоже Электроглайд и тоже на ЭВО... Ты, говорит, нго будешь обслуживать- а фигу говорю, я не настолько сексуален. Ну..., говорит он, тогда хотя бы с элекрикой помоги разобраться. Итог-  опять замена РР. Ну конечно старый добрый кетай, их другой мой друг ящиками с али тягает, чем и зарабатывает на малюсенький кусочек колбаски. Опять искоренение злочастного разъёма и прочие мероприятия по внедрению... но мотоцикл ездит. только вот ещё беда осталась. Почему то масло из под голов подтекает. Ну это Лис сам пускает чинит.
Такой вот получился опус. кто прочитал- молодец! Получит с полки леденец. А кто не прочитал, тот по указанным ссылкам будет покупать настоящие лендлизовские РР за многие баксы.  :P
П.С. Когда я дал Лису в руки  жалкий трупик хдешного РР, он расстроился... потом узнал что стоит оно 20 рублей и как то совсем сник. Но будучи человеком пытливым и настойчивым, он отыскал некоего мастера, который за червонец золотом  профессионально оживляет трупики хдешных рр. Это натолкнуло на мысль, что неисправнсть сия распространена, что учитывая абсолютное незнание географии инженерами хд не удивительно.
  • moheve, Gent (Gent) и NordWolf (Александр) это нравится
#222
Елеасилил сие чтиво.
Сань, твоими устами ХД должен ломаться прям тока выехав с завода. Но мля, ездят же... И чинятся примерно столько же, сколько и остальные моты.
Попутно почитывая наш же с вами любимый форум, немало траблов с движками и у Шадовок, чего стоит история с Ежовским мотом, который масло жрал как не в себя. Конечно я сейчас услышу байки о том, что это неправильная эксплуатация, что ездили на, цитирую: "НЕИСПРАВНОМ" моте и т.п. присказки...
Ребята, нету идеальной техники, просто нету. Не считаю нужным рассуждать про спорность технических решений ХД или Хонды или Кавасак. Лично меня отвращает неебической количество всякой электроники, которую нынче принято пихать в новые мотоциклы. Ибо чем больше всего этого гомна, там чаще оно барахлит.
Я не пытаюсь доказать что ХД лучше всех. Утверждаю лишь что не хуже.
А Валико в отношении ХД исповедует политику двойных стандартов. Пора бы уже перестать глухим разговаривать со слепыми.
#223
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
На каждом форуме есть такая тема. Заходишь лет через пять, а там все одно и тоже, только страниц не 12, а 1200 )))
#224
Да ладно... Каких стандартов то? Всегда говорил что кроме вида и звука в хд все остальное фигня...
#225
Ну как же: на ХД в дальняк, дальше МКАДа, никто не катает, а если кто-то и катает, чему много подтверждений, то это не считается...
И твои подначки про Байкал - основанные на том, что ни я ни Ден не можем туда поехать ввиду ограничения по финансам и времени - естественно признаются недостатками ХД, как марки мотоцикла.
Опять же даже Ангеловский трип этим летом с вами, ну он тоже тобой не вопринимается.
Странно это все. Рассуждения однобокие и бездоказательные.
#226
Конечно, финансовая невозможность поехать на Байкал - это недостаток ХД. Ведь ХД - это дорого! Вот если бы не поменял шадовку за 200 т.р. на харлей за 700 т.р. (цифры с потолка взял сейчас), то было бы 500 т.р., чтобы поехать на байкал :)
#227
А зачем ехать на ХД до Байкала? А на шедоу? Это какая то форма модного извращения?
Для этого есть всякие бахи трансальпы и африки. По мне мотик гораздо сильнее изнашивается по городу.
тоже соглашусь с Алексеем, мот, в городе, изнашивается больше, чем на трассе.
#229
да причем здесь износ? мы про надежность хорле гутарим... в городе сломался - похеру - докатит или эвакуатором дотянет... а на байкале сломается - че делать будет?
а то у них на все один ответ - сам дурак... ну о чем говорить...
поэтому - даешь хардкор...
ыыы... кстати о Ксюхе... апсолюно новввввый хорле доехал до сицилии... ура!!! (а че не должен был?)))
- ручка газа заедает и люфтит
- на обратном пути кофр отвалился и был разбит машинами... заметьте - отвалился - БЕЗ причины - на ровном Осфальте... счас Ксюха пытается отжать у хорле компенсацию через юристов... а хорле посылает всех нахер...
а нука хорлеисты накидайте пиплу скока стоит кофр у электрички???
чето Ксюха просила еще на сицилии в хорле посмотреть - но ввиду нетрезвости не запомнил...
#230
А я кстати нигде не сказал что ХД хуже, в своём классе это вполне себе неплохой мотик. со своими проблемами которых могло бы и не быть, будь его конструкторы не связаны дуррацкими рамками традиций. Так вот я против этих традиций в технике, я не неверю в культовость ХД и уж тем более в легенду и так далее. На мой взгляд, ХД это совершенно обычный, не слишком успешный производитель барахтающийся в нише так называемый "чопперов" и выживающий в немалом за счёт искусственно созданной легенды. уберите сказку о ХД и всё... производитель будет поглощён, причём очень быстро.
Не заметили что у Хонды за последние годы нет фактически ни одного крупнокалиберного круизёра в производстве? ( VT1300 не в счёт и недоразумение с мотором от Голды тоже, это отдельная, весьма специфичная тема) У кого нибудь есть какие то догадки по этому вопросу?
#231
да потому что хонде скоро пиздец)), а вот ломучее говно такое как ХД будет ремонтироваться и продолжать ездить))
#232
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Главное, на этом ездит вся пиндосия с севера на юг и с запада на восток и ничего....
На рынок мотов от 2014 года без слез не взглянешь: стремные хонды, реально ломучие судзуки, красивые, но непонятные триумфы с мото гуцци и харли. Все, блин, выбрать не из чего!
По всей стране открыто больше дилерских центров харли, чем всех японцев вместе взятых. Я так понимаю рисоводов насильно хватают на улицах, пересаживают на ломучее говно, приковывают наручниками к раме, и они рыдают от сезона к сезону, мечутся по городу в поисках ножовки по металлу. )))))
#233
Это кто сказал - телевизор?)))
Анатолий Ну так не в лом - погугли что и как продается в мире...
Уверен что ты откроешь для себя много нового... Особенно рейтинг продаж в России - https://www.instagra.../p/BcSKCK0lQrW/
#234
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
Валико. Сравнивать надо твердое с твердым, горячее с горячим, а сладкое с сахаром. А не ежа с пингвином.
Сам напросился. Погнали.
https://dekatop.com/archives/10015
2-ое место после BMW в 16-ом году.
Учти еще, что харли ничего толком кроме круизеров и не делает, а у бех есть все, кроме круизера.  То есть круизеров харли продано чуть меньше, чем вообще всего у бмв. Ни разу, не лидер да?
http://www.kolesa.ru...totsikly-rossii
6-ое место рост продаж +15% Опять же он уступает тем маркам, которые имеют в своем активе все типы мотов. 3-е и 4-ое места воистину галимые кетайцы, которые продаются вон в автомаге по 70 тыр как мопед на дачу. Охрененные конкуренты, да? Самому не смешно? Выкидываем их нахер из рейтинга, и получаем, что опять у харли второе место после бмв. Оп-ля. Что за хрень?
Ну и 17-ый год
https://www.autostat...releases/31938/
У харли 4-ое место. Хонда взяла за щеку и пошла курить в сторонку при всей широте модельного ряда. Во дела, да?
Харли недосягаемый лидер на рынке  круизеров и конкурентов у него нет.
Кроме того, он давно уже элитная марка, ее покупают серьезные люди при бабле.
Как ты думаешь, столько такого народу готово всегда поливать маслом асфальт, как ты пророчишь? Или они умеют считать бабки?  :)
Хонда ушла с этого рынка, потому что умеет проигрывать и понимает, что на самом деле круизер - дурацкая тема, бесполезная, и ничего в нем нет, кроме имиджа. И ты это понимаешь, по этому гусь. И я это понял, потому будет R 1200 RT.
Так вот, а имидж у японочоперов плохой. Как были бледными копиями, так и остались. И никакая мифическая "сверх надежность" им не поможет.
#235
А я думаю иначе. Могазинов ХД в одной только Москве понаоткрыаали полно, да вот пустые они стоят, даже зеваки не ходят. Теперь Японцы. Про Хонду уже сказал, Сузуки тоже потихонечку скручивают линейку круизёров, Ямаха заметно охарлеилась и сделала два шага назад и кстати- новых моделей по факту тоже нет.  Хотя если взять другие классы, там жизнь бьёт ключом у всех. кроме ХД конечно же, потому что из других классов его выперли.  Такое ощущение, что японцы что то готовят или ввиду того, что в последнее время у ХД дела мягко говоря не очень, притормозили выпуск круизов пока последний не отдышится. Как это ни странно, но ХД японцам нужен живым.
#236
Вот и не путай ежа с пингвином. Ты почему то взял Российский рынок, а это в корне меняет ситуацию. напомню, что у нас категорически огромен вторичный рынок японской техники,
#237
Напросился - ахаха... Подвел меня фон - вместо ссылки что ты второй выложил инстаграмную вхерачил...
Первая ссылка - гуамо... Вторая и третья ближе к правде - о чем я и говорил... Хорле сосет... На фоне того что хонды в этом классе нет... А занимать 4 и 6 место без конкурентов - верх отсоса...
Серьезные люди на поверку обычные мужчинки с кризисом среднего возраста... Которые думают что заимев хорле им дадут... Но секрет в том что если тебе не давали без хорле и с ним не дадут... Они это понимать начинают на горе... )))
А считают они бабки или нет - похуй - хорле дальше МКАДа не ездют ... И в Америке на каждом шагу сервисы - хули бояться?
Насчет бледных копий... Бледность в мозга тех кто талдычит как попугай за рекламой... Шадовка никогда не была копией... Бенджамин выше подробно это разжевал но вы же слышите только себя...
И ГУСЬ НЕ ПОЭТОМУ... А потому что возраст не позволяет мне на Шадовке делать то что хочу... Пока было здоровье я доказывал что лучше Шадовки из круизеров ничего нет...
И сейчас она при мне ПЕРВЫМ МОТОМ... гусь вторым...
Харледпочерство - всего лишь попытка показать что ты финансово что то достиг... В хорле нет ничего - кроме ПОНТОВ...
#238
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
И что? И такой же рынок подержанных харлеев лохматых годов . Открой прайс любой серой мотоконторы и посмотри сколько там стоит харли и рисомолок.
#239
А мне у В-род понравился двигатель. В принципе ничего нового, но сделан очень свежо и здорово. Еслиб был кардан, то можно было бы рекомендовать.
#240
Насколько я помню лидер продаж беушной техники в России - мистер мото... А там 99 поцентов японцев...
И аукционы с Японии долбят во всю... А американские сдохли...
