закипели...
Сообщений в теме: 386
#301
Антифриз долей. И уровень масла проверь.
#302
Роман... это норма... если ты перечтешь тему то я из за этого же перебрал всю систему... рещультат тот же... для этого и создан вентилятор...
#303
Роман Викторович
Роман Викторович
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеЧехов
Всем доброго времени суток! В общем вытащил я термостат, ездил не парился, но недавно заметил, что после езды жидкость бурлит в расширительном бачке. Ну,думаю - раз лампочка перегрева не загорается, значит это не так уж и страшно.
НО!!! Сегодня возвраящась из тульской области у меня загорелась эта чериовп лампочка перегрева. Вентилятор сволочь не сработал. Ну ,думаю, ладно датчик включения сдох - накинул его напрямую (чтобы вентилятор молотил постоянно) , долил чуток антифриза в расширительный бачок и поехал дальше.
Так вот - при ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОМ вентиляторе при движении по трассе со скоростью 120-140 и при температуре +17 у мння всё равно загоралась лампочка перегрева! Я тупо на ходу выжимал сцепление и катился на холостых, чтобы мотор хоть воздухом обдуло....
что это за хрень такая может быть?
Причем до этого случая периодически антифриз из бачка через дренажную трубку уходил....
#304
Роман Викторович
Роман Викторович
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеЧехов
С утра посмотрел уровень в радиаторе- офигел. Было оч мало сухо... А в расширительном бачке всё ок. То есть получается, что наипнулся обратный клапан в пробке радиатора, через который антифриз из бачка обратно в радиатор идет?...
#305
к терапевту.
  • MadMAXIMUS это нравится
#306
Ну, раз уж тут больше всего страниц - нажалуюсь. Постигла и меня печальная участь в виде явления красной лампы и обнаружения неработающего вентилятора. Повспоминав, как я классно прокатился недавно в грозу (кстати сейчас в видео выкину) я чёт приуныл слегка. На данный момент не вижу смысла спрашивать совета на форуме потому что ещё не проверил варианты.
Возможные варианты в порядке их прихода в голову:
1. предохранитель сгорел
2. датчик температуры сгорел
3. вентилятор сгорел
4. где-то отходит контакт
Буду пока это проверять а там посмотрим =)
#307
Евген
Евген
  • 99 сообщений
У меня были схожие проблемы после замены антифриза.
Во-первых очень большая вероятность воздушной пробки. Проявляется это постоянным выливанием ОЖ из расширительного бачка даже в холодное время года, когда кипеть не может мотор. У меня она появилась после заливки новой жижи. Если вы просто залили антифриз, воздух остается в верхних резиновых патрубках от цилиндров к корпусу термостата. Надо прожать их всех руками, долить ОЖ, наклонять мотоцикл в разные стороны. Звучит глупо, но если посмотреть на систему, когда мот на подножке, то видно, что резиновая труба как минимум на одном уровне с корпусом термостата, и если из неё не выжать воздух, он там так и останется. Тем более термостат закрыт и отверстие в пару мм не позволяет залить туда ОЖ быстро.
Во-вторых конечно термостат. Его неисправность обычно возникает в начале сезона или через месяц после. Забивается он что ли дерьмом которое выпало в осадок за зимний период? Может колебания температуры. Внимательно осмотрите его. Он разбирается на мелкие детали. Это можно сделать и почистить его. Мне помогало. Но если не уверены, что соберете его потом целым, лучше просто поменять на аналог для автомобилей, там такие попадаются. На термостат стоит обратить внимание при появлении серых (черных) хлопьев в старой слитой жиже.
#308
Расследование приостановлено - дело было в предохранителе который сгорел. Пока моя версия - короткое замыкание из-за воды в той супер-луже в которую я влетел во время грозы.
Предохранитель заменён, вентилятор включается исправно. Если в ближайшее время это повторится, буду искать неисправность дальше.
#309
Где видос обещаный? Вчера кста тож водные преграды штурмовал. Ноги на баке, воды по середину горшков, чуть до свечей не хватило. Но пробрался)))
#310
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
ты мотоциклы не перепутал или кровь эндурячая играет ;) :) :)
#311
Pear
Pear
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолжский
народ , подскажите ,а нормально , если при остановках практически сразу вентилятор включается и даже иногда на ходу если не быстро едешь ?  уровень антифриза в норме , свежий . заменил в этом году с промывкой системы ,  жарко у нас сейчас  + 33 + 35 .
Shadow ACE 1100  1995
#312
Нормально...
  • Pear это нравится
#313
Краснодар при малейшем дождике тонет, а тут ливень добрый был! Уже на подъезде к дому, смотрю "ока" впереди меня почти под крышу скрылась)), заднюю включать уже не вариант был, вторую врубил и "помогайбох", выбрался)) Никаких эндур, все в центре города)))
#314
Дык я его выкинул сразу во флуд. Но, если вы так просите..
Вариант 1 - под настроение
Вариант 2 - с весёлой музыкой по отдельным просьбам
#315
Segun
Segun
  • 63 сообщений
  • ПроживаниеНовокузнецк
Здравствуйте родные!!!! Тему всю прочитал, мозг кипит как антифриз в моем моте!))))) подскажите, где находится предохранитель на вентилятор? Под баком? Если да то какой из них? И второй вопрос, как снять радиатор? Есть ли подводные камни??? Заранее спасибо!
#316
Сразу двигатель половинь, что-ты с радиатора начинаешь.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  11.jpg   66,72К   0 скачиваний
  • Игорь15 это нравится
#317
Ты же сказал катаешь второй сезон, воздух в системе либо крышка заливной горловины. Антифриза сколько ты залил? Сколько слил?
#318
Segun
Segun
  • 63 сообщений
Слил не знаю так как он хлынул как из пожарного крана, залил вместе с расширительный бачком примерно 2,5 литра! Я все места проверю, а радиатор просто хочу вычистить снаружи!))))
#319
Segun
Segun
  • 63 сообщений
Попробовал снова прогреть, опять бульканье! В расширительный бочек течет, из него вытекает (немного), потом обратно всасывает! Скинул контакт с датчика, вентилятор живой! Радиатор горяченный, но нагревается не резко а постепенно сразу после заведения! Значит возможно термостат пропускает, может в среднем положении его заклинило? В любом случае датчик с радиатора надо менять, щас поеду искать! Термостат снять пока не могу, нет головки на 8 а рожковым хрен открутишь! Настораживает то, что лампочка не загорается хотя она рабочая, может и на термостате датчик накрылся? У кого-то в теме такое вроде было!
Подскажите от чего датчик на радиатор подойдет????
#320
Segun
Segun
  • 63 сообщений
Хорошие и плохие новости! Поставил термодатчик от Жигулей, который на стрелку! Вентилятор срабатывает немного рано, градусах на 70ти наверно и сколько бы не крутил не отключается! Похоже недостаточно сопротивления чтобы держать до 90! Радиатор при этом охлаждается чуть ли не до комнатной температуры (+15) но вентилятор молотить не перестает! В итоге имеем: двигатель не кипит, вентилятор фигачит почти как при прямом подключении!
Новый датчик чуть длиннее и примерно сантиметр резьбы снаружи! Это на что нибудь влияет? Я на всякий случай изолентой замотал!)))))
На счёт термостата я оказался прав, его там нет!)))
