А есть разница в полярности? 30 и 87 - точно разницы нет, пройдёт в любом направлении. 85 и 86 - электромагнитная катушка, ей тоже побоку.
закипели...
#344
Отправлено 26 Апрель 2016 - 16:40
Разница уважаемые, разительна! Вы не можете подать плюс с датчика, ибо его корпус земля и замыкается он соответсвенно за землю. И не можете подать плюс на вентилятор, ибо вот тогда действительно куча переделок. А попутаете концы местами вентилятор будет вращаться не в ту сторону, там же обычный коллекторный моторчик с постоянным возбуждением. Хотя на самом реле можете менять нумерацию как угодно в пределах пары. А ещё яб рекомендовал на катушку реле и питание вентилятора диодик повесить в обратном включении. Вот тогда схема будет вечной. Собственно у кого штатный датчик ещё не загнулся, тоже рекомендую такое включение. Дабы этот штатный так и оставался штатным ещё долгое время. Хиленькие они... мрут...
#345
Отправлено 26 Апрель 2016 - 16:49
Таааак! С одной задачей разобрались добавила еще одна!)))) все интереснее и интереснее!))))
Зачем диодик?
#346
Отправлено 26 Апрель 2016 - 17:00
Диодик ( два диодика)затем что бы пришибить обратный выброс довольно высокого напряжения с катушки. См. Электротехника, раздел "Индуктивность". Соответственно на размыкателе нет искры и жизнь его счастливая и долгая. Размыкателя у нас два- два диода... Математика, мать её... Диодики взять с напряжением вольт эдак 1000
#347
Отправлено 26 Апрель 2016 - 20:49
Это кто же такую схемку то намалевал? Сёгун, где ты это взял?
Да я это ссылку кидал, чисто для примера - как работает и подключается релюха. Если кого-то запутал - простите.
#348
Отправлено 03 Май 2016 - 09:27
Во даёт народ... фтыкает в радиатор всё что вкручивается туда даже не зная что именно
Надо просветить. В общем датчик включения контрольной лампы перегрева ГАЗ, ПАЗ, МАЗ и т.д. ТМ111. по температуре подбираем в таблице и ставим его с промежуточным реле. Датчик это имеет дюймовую коническую резьбу и прекрасно заходит куда надо. Есть так же ряд автомобилей использующих такой же по типоразмеру датчик вентилятора. Он немного длиннее, но сядет как родной.
Обманул ты меня!))) резьба совершенно другая нежели на родном! Шаг резьбы меньше на ТМ111! Так, что надо другие датчики подбирать!
Вчера решил проверить родной датчик! Нагрел на плитке, контакт замкнулся! Я на радостях поставил его назад, завёл мот и хрен он сработал! Не включает вентилятор хоть убей!
#349
Отправлено 03 Май 2016 - 12:36
Как это обманул? В таблице русским языком написано- резьба 3/8. Она немного коническая и вполне себе закручивается в резьбу 16Х1,5, которая в радиаторе. Миллиметровый средний диаметр этой резьбы 15,8мм, а шаг 1,33. Это не говорит что нужно что есть дури кромсать резьбу в радиаторе под 3/8, но 3-4 нитки накрутить не проблема, не потечёт.
П.С. У родного датчика контакты сгорели. так что щёлкать то он будет, а вот цепь замкнуть уже нет. И стоит он теперь как чугунный мост. так что ТМ111 решение не только временное, но и антикризисное!
в качестве альтернативы можно попробовать найти датчик от квадра Стелс 500 казума или Фиат Дукато/Ивеко. у них резьба 16/Х1,5, но какие температуры срабатывания я не знаю.
#350
Отправлено 04 Май 2016 - 03:47
П.С. У родного датчика контакты сгорели. так что щёлкать то он будет, а вот цепь замкнуть уже нет. И стоит он теперь как чугунный мост. так что ТМ111 решение не только временное, но и антикризисное!в качестве альтернативы можно попробовать найти датчик от квадра Стелс 500 казума или Фиат Дукато/Ивеко. у них резьба 16/Х1,5, но какие температуры срабатывания я не знаю.
Ну я говорю как вижу, и сколько не пытался он не вкручивается!) ну да фиг с ним! Вчера в местной мотомастерской нашёл датчик, как родной!))) отдали за 500р. Вот только не факт, что рабочий, но будем надеяться на лучшее!)))
#351
Отправлено 05 Май 2016 - 15:07
Нашёл датчик с резьбой как у родного, но он двухконтактный! На форуме где то мелькала информация, как двухконтактный приспособить вместо одноконтактного, но найти уже не смог! Может кто поделится знаниями?
#353
Отправлено 09 Май 2016 - 10:31
Купил на авторынке датчик bs117 от ниссана цена 800р. Температура срабатывания 85 градусов! Он двухконтактный по этому пришлось повозиться с его установкой, так, как еще же и реле надо было впихнуть! То, что датчик двухконтактный ничего страшного, принцып работы как у одноконтактного, так, что второй контакт тупо на массу (рядом болт крепления вентилятора). Основная проблема это куда прикрутить реле? На этот же болт вентилятора не получается так как места не хватает между рамой и радиатором! Как я его не вертел не нашел куда пристроить и смачно обмотав все изолентой оставил реле с фишкой лежать на раме, аккурат между движком и радиатором!там все довольно тесно но не в плотную! Как думаете ничего страшного?
#354
Отправлено 11 Июнь 2016 - 20:28
всем доброго.
просто опишу как всё было а там уже решайте послать или посоветовать чего .
возвращался с прохвата ехал хорошо на весь спидометр
160 км.в час съехал с трассы и попал в непролазную пробку первая передача минут тридцать (было жарко за бортом) моргнула лампа температуры и погасла потом загорелась и не погасла
карлсон видимо ушёл к малышу так как не сработал .пару минут подождал заглушил двигатель проверил предохранитель в норме но махнул на запасной через пятнадцать минут поехал всё в норме.
обиделся на мотоцикл пришёл к нему через неделю ну думаю щас я тебе датчик то замкну
ну и замкнул карлсон был на месте .завёл прогрел. патрубки проверил в норме радиатор чистый в расширительном норма ну и стал дожидаться кто первый отличится лампа температуры или пропеллер .пропеллер откликнулся первый всё в норме .да и уровень масла середина .
как то так .типа мысли в слух
#355
Отправлено 14 Июнь 2016 - 10:52
Всем доброго времени суток! Спешу поделиться радостью и отсчитаться о проделанной работе!
Уточни, что за реле поставил ?
Готовое купил ?
#356
Отправлено 17 Июнь 2016 - 08:21
Всем привет! Тож столкнулся с проблемой на днях в пробке. Давануло антифриз из расширительного бачка через дренажку. Вытекло около 300 мл. Кулер включается, лампа перегрева не загоралась. Добрался до гаража, слил старый антифриз(2 года в системе), залил дистилировку для промывки. Прогрел до срабатывания кулера. После отключения кулера, на холостых после 5 минут работы опять выдавило через дренаж расширительного
грам 300. Соответственно уровень в радиаторе упал.До этого ездил нормально, проблем не было. Темы прочитал, поиском не нашёл, куда копать-пока понять не могу. Или сразу в сервис гнать? Мот 1100С2 1995.
#357
Отправлено 17 Июнь 2016 - 08:48
начни с крышки заливной горловины... подходят от мильена иномарок... давление клапана 1.1
IMAG34061.jpg 153,6К
1 скачиваний
IMAG34071.jpg 201,47К
0 скачиваний
слева от хендая (киа) справа родная
#359
Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:05
для VT1100 (давление 1,1) брал вот такую
Hyundai/Kia крышка радиатора 25330-1P000
фото
https://www.dropbox....212851.jpg?dl=0
#360
Отправлено 27 Июнь 2016 - 17:35
всем доброго.
всем доброго.
катался на днях в Смоленск потом в Москву и обратно в Питер к выше сказанному добавлю прошлая проверка показала что датчик в норме так как пропеллер сработал ну я спокойно ломанулся по маршруту на выезде из города долго ехал на первой забит выезд из города загорелась лампа покурил пять минут поехал дальше твк же на следующий день за бортом плюс 30 еду на первой причина та же опять лампа снова курю и еду к концу второго дня начали мерещится звуки кипящего антифриза остановился на холостом погазовал не много два раза пропеллер пытался запустится и потом опять лампа .я так понимаю всё же датчик кончился ?
