закипели...
Сообщений в теме: 386
#261
странная конструкция. хотя... наверное, достаточная, если постоянно двигаться.
получается, течь перемычки между горшками - сигнал проблемы с термостатом?
#262
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
Шмель, конструкция выдерживает все режимы работы двигателя, по большому счёту термостат перекрыт в первые минуты работы мотора, в большинстве случаев это обороты около холостых. Кроме того, помпа - это же просто пропеллер, без обратных клапанов, т.е. накачать слишком много она просто не сможет.
По моему мнению, течь переплюйки между цилиндрами указывает только на кончившиеся уплотнительные колечки на переплюйке.
Кстати,  в случае смерти термостата его можно просто удалить, правда прогрев будет более длителен. Зато сопротивление потоку антифриза будет меньше и таким образом можно скинуть температуру антифриза градусов на 5-7, что в некоторых обстоятельствах не мало.
  • сказочник это нравится
#263
Спасибо за обзор.
#264
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
  • ПроживаниеСанкт-петербург
всем доброго.
вопрос к вам знатоки .обратил внимание на радиатор мотоцикла приятеля та же ася 2 1100 .нижняя треть замята хорошо и забита грязью то же хорошо .
сможет ли он с этим сезон прожить али нет так как я понимаю карлсон хрен чего продует .
спасибо.
#265
Да это фитча наших дорог...
продуть невозможно... керхером противопаказано... реснички очень тонкие... снимал радиатор и аккуратно зубочисткой или тонкой отверточкой... нежно нежно...
#266
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
про нежно нежно я понял а вот перегрев не случится ?
#267
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
скорее всего ничего не случиться, но всё зависит от конкретной ситуации. Вполне возможно, что при продолжительной толкотне по пробкам по жаре и поморгает лампочкой.  На самом деле, скинуть радиатор - дело 15 минут, если предварительно запастись всякой химией, то прочистить радиатор вполне возможно за небольшое время. Замятые соты править либо, как выше сказано, зубочисткой ( иметь запас), либо приобрести специальную гребёнку, с ней дело быстрее пойдёт.
Так или иначе, за день с пивом не спеша всё делается.  Заодно и замена антифриза получается. И потом спокойно катать.
P.S. в качестве всякой химии мне при прочистке радиатора потребовались аэрозолька для чистки карбюратора ( смесь всяких спиртов и растворителей), аэрозолька для удаления битума ( порядочная часть грязи на радиаторе - битум) и аэрозолька с пеной для мойки машин. Ну и вода в большом количестве.
#268
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
лампочка как раз в прошлом сезоне по пробкам и мигала у него .
понял спасибо.
#269
Лёша, спасибо, но вы всё равно где-то с хондой меня вводите в заблуждение.
#270
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
парни подскажите пожалуйста какие аналоги датчика радиатора подходят к 1100 с 2 .парень закипел вчера датчик кончился .родные дорого 2.500 да  и негде сейчас.
да вот ещё у автомобильных два контакта на какой массу а на какой основной провод кидать .массу грубо говоря на раму ?
правильно понял ?
извините за сумбур.
#271
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
помощь нужна .
приятель позвонил вчера загорелась лампа вентилятор не включился.обнаружен с его слов оплавленный предохранитель( фан )второй раз за месяц .заменил пропеллер заработал .
так понимаю надо искать коротун в проводке .сейчас будет греть движок для проверки работоспособности датчика температуры.убедится он не он .
#272
Zappa
Zappa
  • 182 сообщений
  • ПроживаниеЛюберцы
Honda Shadow Sabre 1100
Датчик вентилятора живой (тока поменял)
Вентилятор живой (крутится)
Датчик перегрева живой. (лампа загоралась пока не поменял датчик на вентиляторе)
Симптомы: Булькает после 30 мин в пробке.
Прочитал все 14 страниц.
Как я понял проверить крышку и термостат.
Внимание вопросы:
Если допустим пойму что с крышкой не ок что делать и где ее взять?
Термостат что за зверь как к нему подлезть и как его снять? как проверить прочитал.
Я правильно все понял или еще что надо проверить? посмотреть?
SHOC Russia
#273
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
крышку на мегазипе взять иль подобрать по размера от корейца каконить, термостат эт та хреновина которая расположена левее заливной горловины для антифриза, от него идут три патрубка, один в резервный бачок (тонкий), два других эт контур охлаждения, перепутать невозможно. чтоб подлезть, желательно снять бак и правую декоративную крышку под рулём, тогда станет всё видно и ясно.
#274
Zappa
Zappa
  • 182 сообщений
  • ПроживаниеЛюберцы
Макс, подскажи новенькому мотоводу, где нужные магазы водятся и как ее, крышку искать? для авто искал и покупал все в экзисте. Там каталог по модели машины. А как дела с мото обстоит? Какие сайты? или Магазины для хондоводов? Где искать код детали?
И что делать пока буду искать крышку? То есть это кипение из расширительного бочка пока не горит лампочка перегрева это ок?
И многие в теме говорят что смотрят уровень антифриза в бочке, бочек бело желтый и заныкан под сидением так что на него не посмотришь, как к нему подобраться чтобы посмотреть?
SHOC Russia
#275
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
партномера смотришь на www.megazip.ru, в мск есть магазин Хондовский Моторадхофф (г. Москва, ул. Верейская, д.5), в яндексе наберёшь, не промахнёшься, там много есть всего и чисто хондовское, расходники и не только, как оригинал так и нет, ну ещё мистер мото контора, крышку штоб найти, находишь свой мот по каталогу мегазипа, находишь крышку и видишь её партномер, пока будешь искать крышку, снимай бак и сидуху, проверяй уровень антифриза в расширительном бачке, далее под рулевой колонкой справа есть защитная крышка, её откручиваешь и получаешь доступ к анифризозаливной горловине и термостату. заодно проверь уровень антифриза в самой системе охлаждения. в расширительном бачке кипеть ничего не может, кипит в контуре охлаждающем в движке., как вообще определил что кипишь? бачок можно ещё посмотреть так, либо мот заваливаешь на левый бок и справа будет бачок, либо мот на яму затаскиваешь и лазиешь под ним, тоже всё видно будет. если не совсем видно уровень в бочке, то просвети его фонарём нормальным и всё станет видно. и энто, ты сам откуда, где базируешься?
#276
Ebay.com
Partzilla.com
Louis.de
#277
Zappa
Zappa
  • 182 сообщений
  • ПроживаниеЛюберцы
Спасибо за ответы, по запчастям, по совету знакомого нашел аналог на разборке завтра заберу.
Сам антифриз полностью меняли и заливали до верху три дня назад когда меняли датчик вентилятора.
Сейчас потихоньку выкипает наверное.
То что кипит определяю по булькающему звуку в районе расширительного бочка и периодическому пару из трубок откуда излишки сливаться должны.
Где бочек знаю где, но видно его и что в нем плохо.
Сам из Железнодорожного мотаюсь на работу в Москву на автозаводскую.
SHOC Russia
#278
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
сам раньше в Железке часто бывал, ну ты энто, давай, успехов, если что чем сможем тем поможем.
#279
сказочник
сказочник
  • 215 сообщений
всем доброго.
одна простая деталь подмечу предохранитель кулера в колодке первый сверху .приятель уже два раза менял искать кз пока ленится .не забывайте .
#280
Zappa
Zappa
  • 182 сообщений
  • ПроживаниеЛюберцы
Странно но бульканье прикатилось, то есть сегодня не булькал. Интересно антифриз весь выкипел или и правда просто лишнее выходило.
Посмотреть что в бочке так и не смог. Бочек вижу что в нем и отметок уровней не вижу.
SHOC Russia
