закипели...
Сообщений в теме: 386
#221
Alex389 (Александр)
Alex389 (Александр)
  • 60 сообщений
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какая температура включения датчика включения вентилятора (во загнул).Мот 1100 АСЕ С2 1995года. Должно быть написано на самом датчике, у меня не родной. Нашел аналог японский недорого, есть 85, 90,95,100 градусов. Посмотрите кому не сложно:)
#222
Comediant Frost (Comediant Frost)
  • 21 сообщений
Вечер добрый. Вопрос по лампочке перегрева-где находится ее датчик? На термостате? И как добраться до датчика - снять левую или правую хромированные накладки возле руля?
#223
да на термостате,если руки золотые снимешь не снимая термостата,я термостат снимал. Цель снятия датчика?плюётся антифризом?снятием датчика не отделаться.
#224
  • 21 сообщений
Руки..ммм...мягко говоря далеки от золотых=) Проблема в постоянно горящей лампочке на приборке. С антифризом-все нормально. Вентилятор включается.
#225
Прости, лампочка когда включается? Не при заводе на холодную конечно же?
Где то засор. Надо все тщательно промыть.
Есть куча средств для очистки системы охлаждения.
  • 21 сообщений
В том-то и дело, что лампочка горит при зажигании и после завода мота. Постоянно. На холодную-на горячую-по фиг.
#227
  • 296 сообщений
  • ПроживаниеСерпухов М.О.
-"Доктор, я умираю? Куда не ткну, везде больно!" -"Да у Вас, батенька, палец сломан..." Если лампочка горит сразу на ЗАВЕДОМО ХОЛОДНОМ двигателе, а вентилятор включается при перегреве, значит и термостат и датчик и реле исправны, дело в цепи лампы. У меня на АСЕ когда перегрев, вентилятор включается, а лампа не горит, может её нет или она не работает, но вентилятор отрабатывает.
#228
Лев - когда вентилятор включается - это - не перегрев... Это нормально... Перегрев - это когда загорается лампа на горячем... Следующий этап - бульканье в системе...))) По сабжу - я бы начал с выключателя лампы - который в термостате...
#229
  • 296 сообщений
Значит пока Бог миловал. Но дело всё равно, я думаю в замыкании цепи лампы.
#230
  • 21 сообщений
иными словами с датчика срабатывания лампы и цепи. Агась. К слову сказать, мот купил совсем не давно, лампочка эта была перегоревшей(как и вся подстветка приборки). Заменил -сразу начала гореть постоянно.
Вообще-буду разбираться. Потом отпишусь - "шо и как". А то вижу, аналогичных проблем ни у кого не наблюдалось=)
#231
не каких иных названий нет кроме как датчик температуры охлаждающей жидкости. вот каталожный номер заменителя GS701 цена 177 руб производитель Tama себе поставил.Найди датчик на термостате и сбрось с него отвёрткой контакт, если лампа не погаснет, значит при ремонте приборной панели ты подал минус везде кроме того места где он действительно нужен, руки ведь не золотые. :) Если лампа погаснет значит засучивай рукава и проклиная японских конструкторов меняй датчик.
#232
Вроде и добавить нечего)))!
#233
  • 21 сообщений
Мдяяя....с руками таки вообще беда. Боюсь они даже не из металла=)) Сбросил провод -горит зараза! Вообщем - на майские бум искать минус. Кроме прочего всего..... Спасибо за советы!
#234
Спасибо за советы!
В связи с отсутствием практики, позовите кого нибудь, доиграитесь до КЗ.Вам не надо искать минус,после вашего ремонта, у вас он везде.Ищите куда вы его подали неправильно.
#235
  • 21 сообщений
Дело в том, что из всего что делось с приборкой-только замена лампочек. Но это уже второстепенная проблема. Вчера опять проявилась основная беда с бензонасосом. По сему вопрос, к уважаемым знатокам электрики старой "цешки": Есть у кого желание и возможность оказать посильную помощь в ремонте? Гараж, инструменты а так же посильное вознаграждение в виде вкусного разливного пива или денежных единиц- гарантирую. =)
#236
[quote="Comediant Frost" post=100436]Дело в том, что из всего что делось с приборкой-только замена лампочек.
Дотолкаешь до меня и без пенного посмотрим ;) ;) ;)
#237
  • 21 сообщений
Давно мечтал посетить братскую республику, но боюсь на мотоцикле с глюками в топливной системе, без прав и опытом вождения двухколесного зверика в пределах гаражей - это будет весьма и весьма проблематично=)
#238
Конь-Огонь (Дмитрий Феклисов)
  • 3 сообщений
Братцы, Извините, что вторгаюсь тему, но у меня вопрос как раз по поводу системы охлаждения. Имею ХШ400АЦЕ 98 г. в. Рядом с нижней частью радиатора есть пласт массовый бачок в котором при покупке мотоцикла была жидкость. Я это запомнил потому, что мастер в сервиса светил туда фонариком и говорил, что с уровнем ОЖ все в порядке. Сегодня после поездки нашел маленькую соплю желто-зеленого цвета на двигателе у основания цилиндров со стороны лапки переключения передач. Других подтеков на двигателе не было. За глянул в тот самый бачок и не нашел там жидкости. Соплю стер. Доехал до магаза и купил ОЖ для мотоциклов. За время движения соплей не выявилось. Думая, что правильно делаю, набухал ОЖ в этот бачок. Прочитал эту тему и понял, что не прав:( Как проверить уровень? Куда залить ОЖ? Как добраться до туда?
#239
Этот бачек и есть расширительный системы охлаждегия, проверяется на подножке, на бачке есть мин и макс.. Анитфриз пойдет любой, если зеленый залит, то зеленый заливай
  • 3 сообщений
Спасибо, Ёжик! Выходит, все правильно сделал :) Осталось понять, куда ОЖ ушла? Время, наверное, покажет:(
