Модернизация стокового седла.
Сообщений в теме: 65
  • 1 317 сообщений
Здесь продолжу уже воплощение своих желаний. Мысли были тут http://hondashadow.c...e-2#entry129016
На Мустанг денег в кризис совсем нет, т.к. ещё минимум 2 модернизации планируется совершить над своим мотоциклом.
Сначала хотел полностью поролон заменить, но в инете куча отчётов и роликов по доработке стоковых мотосидений, поэтому решил так же вносить изменения в своё.
Поролон хочу использовать вторичного вспенивания (ПВВ) плотностью около 100кг/м. Пока не нашёл, но мысли уже есть.
Вот для примера http://www.firma-ost.../porolon/14985/ ещё  http://www.obivtkani.ru/razdel/vtorichnii-porolon
Пока только разобрал седло и жду окончания праздников, чтоб заняться поисками поролона вплотную.
Купил гелевый амортизатор, который ложится под седло лошади, чтоб животине на спину равномерно давило. Это цельный кусок геля толщиной 1см зашитый в чехол.
Есть 1.5 см., http://best-horse.co...product_id=4579
 но у нас я единственный нашёл такой, цена 2200р. Заказывать через инет не хотелось.
Далее о продвижениях сообщу.
Спасибо. Теперь хоть буду знать, что искать.
  • 1 317 сообщений
Снял и разобрал седло. Целлофан был собран в кучу, поэтому есть немного плесени
  • kuz_biker это нравится
  • 1 317 сообщений
Купил клей 88 и поролон вторичного вспенивания ПВВ 40мм толщиной и плотностью 80кг/м.
Пожалел, что 40мм - надо было 20, т.к. отходов много остаётся.
Клея 250мл не хватило на седло. Надо было полкило брать сразу.
  • 1 317 сообщений
Т.к. седло очень широкое и второму номеру натирало ноги об его пластмассовое основание, строительным феном подогрел и подогнул края в широком месте.
По 1.5 см с каждой стороны заузил.
  • 1 317 сообщений
Далее клеил и резал
  • 1 317 сообщений
Т.к. клей кончился и хочу добраться в  гараж примериться с седлом к мотоциклу, пока работы приостановлены.
  • Andrey ANY и SERGIO это нравится
Кросавчег! И чо, вот он прям так легко и ровно режется ножом? Как по мягкости по сравнению со стоком? Гель не стал пользовать?
  • 1 317 сообщений
Жёстче стока, как и задумано. Мустанг был - он тоже  пожёстче.  Плотности неоднородной, из-за прессованных кусочков (или не знаю как они туда попадают), из-за этого очень тонкие слои сложно отрезать - или не врезаешься или заглубляешься. Очень острый нож надо и длинный. Из полотна какого-нибудь, и, чтоб углубления в поролоне вырезать, необходимо на конце закругление заточенное. Мне вот случайно попался такой, уже кем-то изготовленный, нож, как на фото.
Вообще в интернете находил, что надо поролон 100ой плотности, но мне кажется 80й достаточно. Сезон покажет...
Гель буду внедрять, но как всё седло вырежу. До гаража доберусь, примерку сделаю и продолжу.
  • 1 317 сообщений
Неспешно продвигаемся к цели...
  • SERGIO и мохеви это нравится
  • 1 318 сообщений
из за спинки сядешь ближе к рулю. Ноги будет куда вытянуть?
  • 1 317 сообщений
Наоборот, из-за желоба скатывался вниз, в центре седла, теперь же чуть выше и дальше буду сидеть. 5ая точка сантиметров на 5 удаляется от подножек
  • 1 318 сообщений
согласен.
  • 600 сообщений
здорово.
а я год назад покупал с луиса накладку на седло гелевую, вырезал посадочное в поролоне под нее, и шил с кожзама составной челох новый. правда кривовато, но остался доволен, удобнее стало
слежу с интересом за темой, успехов
  • 1 317 сообщений
Благодарствую. Тоже считаю будет гораздо удобнее, как оно ни получится :)
Собственно, вот тот гелевый амортизатор под седло лошади.
Кстати, поролон седла шлифовал шлифмашинкой с наждачкой 280ой - стало заметно плавнее и приятнее.
Вырезку геля завернул в колбасный целофан
Сидеть приятно :) Седло готово для обтяжки...
  • 600 сообщений
слышал что параллон удобнее резать, если промочить насквозь и заморозить. дальше пилится как лед.
не проверял)
  • 1 317 сообщений
Пробовал :) Прежде чем замёрзнуть, вода концентрируется внизу, и много вытекает, поролон примерзает к тому, на чём лежит. Вроде какие-то манипуляции можно проводить, но холодно. Надо в варежках и на морозе это делать. А главное, после разморозки его структура оказывается порушена, т.к. лёд расширяясь рвёт его в местах концентрации воды.
  • 1 317 сообщений
Произвёл манипуляции с пассажирской сидухой.
  • 1 317 сообщений
Теперь всё это требуется примерить на мотоцикле, подогнать и далее - обтяжка
  • SnakeOrsk (Влад), Andrey ANY и SERGIO это нравится
  • 1 317 сообщений
При обтяжке седла допустил ошибку: не учёл усадку поролона и чехлы получились без натяга, морщинистые. Пришлось подкладывать поролон обычный 2см толщиной, чтоб эти морщины разгладились. В результате сидушки получились пухлые, но на комфорт, к счастью, это не влияет. :)
Сезон откатаю, потестирую, а там посмотрю. Материал использовал не ахти, какой в магазине был: грубоватый и тянется по вдоль, поперёк - нет.
