Тоже заказывал глушаки от Демонов Спокойствия, недавно поставил, еще даже не слышал как звучат. Если кому интересно запилю инфу и видео, но только как будет чуть теплее. На выходных пытался завести, не получилось. И кстати спасибо Виталию за небольшую информацию.
Модификация штатной выхлопной системы.
#82
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:03
Вот что ответили в Custom Cruisers UK. Не очень вкурил что за лямда сенсоры. Заглушки чтоль? Или шняги с лямдов на павер командер?
Hi the problem is they cannot be fitted as not enough room we do the sensor eliminators so you do not need the lambda bosses puting in- and a lot cheaper too-Mike
On 26 Feb 2015, at 13:30, crontabe . wrote:Hello.
Tell me please, do you plan to sell exhaust system - SHORTSHOTS STAGGERED BLACK (cat. №48419 PID: 1810-2023).
I need it for my Honda Black Spirit (VT750C2B) + 2 Lambda Sensors Bosses Fitted.
On the site I found only - Exhaust Shortshots Staggered (cat. №18419), chrome.
http://products.vanc...om/store/48419/
#83
Отправлено 27 Февраль 2015 - 02:10
Насколько я понял, твои глушаки слишком короткие, чтобы вварить в них лямбда-зонды - тупо нет места. Поэтому они предлагают выкинуть их вообще к чёртовой матери и заглушить с помощью неких элиминаторов. Так намного дешевле. С уважением, Майк.
Sensor - это сам датчик. Sensor eliminator, по-видимому заглушка для него. Про power commander тут ни слова.
P.S. Проклятые бриты не могут писать на нормальном, понятном английском. Хоть бы запятые или точки ставили....
- Cron это нравится
#84
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:07
Ну про места нет я понял, у думаю это в связи с тем что стенка у них двойная что-ли, такие же обычные хромовые они делают. А насчет павер коммандера - это я когда гуглил сенсоры он часто упоминался, что обязательно с ним. Ну понятно что в принципе можно поставить тупо заглушки и так ездить, но мне хочется по-людски сделать.
ЗЫ я когда первый раз читал письмо, смотрел его с мобилки, там у меня строчки удачно выстроились, а вот как на компе открыл то ужаснулся. Мог бы и в одно слово все написать))
#85
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:30
А вот и новое письмо в строчку)))
Hi Best are the eliminators of you must have these - they do lose power being such short exhausts- the DG Hardkromes are far better in black-and we can fit the bosses- and a lot more lower to mid range power too- Mike
Но мне такие не подходят, ибо от хрома я избавляюсь.
#89
Отправлено 02 Март 2015 - 08:20
Внезапно с утра в понедельник до меня дошел скрытый смысл зашифрованной фразы. Он имеет в виду, что глушаки типа вот этих лучше из черных. Т.к. они длиннее и они могут встроить в них посадочные под лямбды.
Ещё он упоминает, что твои короткие глушаки от Вани-Хани почему-то приводят к потерям мощности, а у длинных от Хардкрома намного лучше с мощностью на низких и средних оборотах... По поводу этого вопрос к спецам: так ли это на самом деле и почему?
#90
Отправлено 02 Март 2015 - 16:25
Буду очень благодарен) Хочется, чтобы звук побасовитей был)
ну вот что нашел:
глушитель длинной 650мм с флейтой диаметром 76 мм, входной размер трубы в глушитель 32 мм
крепления на глушителях разные:
верхний - 110х30 межосевое 80
нижний - 130х30 межосевое 100расстояние верхнего глушителя от входа до крепления 160 мм
расстояние нижнего глушителя от входа до крепления 405мм
как-то так
Не совсем понял про параметр "межосевое"
ааа...все допер... диаметр трубы как я понимаю внутренний?
конечно внутренний... коллекторные трубы вставляются в глушаки и обжимаются хомутом
#91
Отправлено 02 Март 2015 - 17:23
Просто он написал DG Hard-Krome, я и подумал что он имеет ввиду другие трубы. Эти ниче так. Хотя на сайте у них их нет.
#92
Отправлено 03 Март 2015 - 19:28
ну вот что нашел:
как-то так
А крепление ты тоже как-то переделывал? Как решил вопрос с креплением кожухов на патрубках?
#93
Отправлено 05 Март 2015 - 10:55
пока окончательно не решил
было много временных решений.. но ничего не пережило и не прижилось...
проблема в том. что со стороны выхлопа кожух цеплялся именно к выхлопу...
тут или варить или... вот думаю что или... пока. чтобы не дребежал подложил паронит и думаю-думаю-думаю
#96
Отправлено 11 Март 2015 - 13:18
Я вот что решил сделать. Купил на рынке за 20р. сверло 14 го диаметра, приварил его к арматурине 12 и просверлил на всю длинну выхлопной. После того при откручивании ручки появлялся неприятный звон металла, при досканальном осмотре я понял в чём причина, сняв выхлоп, я при помощи термостойкого герметика все эти места загерметизировал, и звон пропал. Теперь стал приятный выхлоп.
#99
Отправлено 12 Март 2015 - 07:54
Стояли глушители - пустые трубы ,с америкосии таким пришёл. Орал просто жуть , вот и пришлось искать альтернативу. У хорошего знакомого в Абинске взял за бутылку вискаря и далее то ,что на фото.
