Модификация штатной выхлопной системы.
Сообщений в теме: 124
#101
Pear
Pear
  • 281 сообщений
  • ПроживаниеВолжский
красивый , нравится мне такая окраска бака больше заводской , а мне нравятся громкие трубы , с джет китом только не хочется морочиться , тёмный лес это для меня , попробую родные огурцы высверлить для начала весной ...
Shadow ACE 1100  1995
#102
Pear
Pear
  • 281 сообщений
Кстати , Леорос , а эти трубки у тебя не остались ?  продавать будешь ?  если да - то цену в личку напиши и если есть фото коцок , если есть
#103
Ты бы перед сверлением клич кинул - мало ли может кому в тот момент нужна будет именно сток труба. А то я смотрю приветственная тема-то пополняется и пополняется
#104
Pear
Pear
  • 281 сообщений
разумное предложение , выложу попробую ...
#105
leoros
leoros
  • 66 сообщений
трубы ,которые стояли , были частично использованы. В своё время , я искал сток .
#106
Вот сток, если что.
https://www.avito.ru...hadow_499186831
https://www.avito.ru...ed600_143835380
#107
leoros
leoros
  • 66 сообщений
Вот сток, если что.
За бутылку вискаря я не нашёл бы шадовские глушаки . Ещё был вариант кубить от фурии глушители , в Екатеринбурге есть на разборе у БИБЫ.
  • SERGIO это нравится
#108
leoros
leoros
  • 66 сообщений
Осталось купить в Краснодаре чёрную термоленту и замотать. Может быть найду тонкую нержавейку и сделаю защитный экран.
  • Borodach (Александр) это нравится
#109
Pear
Pear
  • 281 сообщений
прикольные огурцы !   ждём звук ! )))
#110
Боковые крышки от 45 ки, что ли?
#111
leoros
leoros
  • 66 сообщений
поясни про крышки. Как звук выкинуть , я незнаю.
#112
Pear
Pear
  • 281 сообщений
крышки боковые он имел в  виду не родные ,  у АСЬКИ гладкие они .   Звук ?  я бы в ютюб  выложил , а сюда ссылку и форумчанам радость  и тебе лишние просмотры ))
#113
leoros
leoros
  • 66 сообщений
Крышка с левой стороны такая . Была раньше никилерованная.
Что касается звука , как смогу выкинуть в ютюб , ссылку скину .
#114
Т.к. посты куда-то пропали, видимо, при переезде, а опыт может понадобиться,т.к. планирую заколхозить и стоковый выхлоп на Аэро 1100, отпишусь заново по модификации на Спирите 1100...
Напомню, что купил мотоцикл с выпотрошенным буржуйским умельцем стоковым выхлопом. Звук был просто адский + дикие прострелы при сбросе газа. При длительных поездках сильно голова уставала и напоминала бубен. Пуканья практически на нет свёл вывернув винты качества на карбах на полоборота. Затем занялся поиском способа заглушить звук.
Решил предельно просто. У товарища в гараже нашёл трубу тонкостенную диаметром сантиметра 4 (диаметр оказался точно как в перегородке в глушителе) и длиной сантиметров 25. Распилил пополам, приварил кольцо с одной стороны (каждой из двух получившихся трубок) из толстой проволоки, примерно, на расстоянии 1см от торца. Вставил трубки в глушители. Кольцо из проволоки встало с натягом в место где раньше была стенка глушителя с флейтой, что вырезал буржуй. Как клин между трубкой и стенкой глушителя. На этом доработка закончилась.
Добавлю, что после доработки винты качества завернул на четверть оборота.
Звук получился достойный - громкость значительно упала, верха и середину срезало, а басы остались. Погромче стока, но в пределах нормы и мне очень понравился - перестал думать о покупке фирменного прямотока. Пукать совсем перестал и 2.5 года эксплуатации и наблюдений показали, что больше никаких вмешательств не требуется. Свечи, тяга, звук, надёжность конструкции - всё в норме.
#115
Теперь имею Аэро 1100 и имею нетронутый стоковый выхлоп на ней. Т.к. звук слишком тихий и ездить так неинтересно, а тем более не слышно характерного звучания трясучего мотора, которым я ни в коем случае не могу пожертвовать, хочу осуществить такую переделку и на ней. Тем более, что стоковый глушитель очень нравится и очень гармонирует с общим видом Аэры 1100 и менять его на прямотоки нет никакого желания.
познавательный ролик как изменить звук на литровой аэро///
В ролике подобная переделка, но уже именно Аэры 1100. Смысл тот же, только интересный способ крепления трубы в глушителе. Отсюда возникает вопросы: что это и насколько надёжно оно?
#116
Ivory (Андрей)
Ivory (Андрей)
  • 78 сообщений
Коллеги, что-то тема заглохла, а золотой середины так и не найдено... Резюмируя всё вышесказанное, может кто-нибудь порекомендовать проверенное место в Москве, где люди знают и умеют правильно колхозить? Имеется ввиду именно модернизация стокового глушителя (в моём случае 2 в 1), с максимально возможным сохранением изначального вида.
#117
Весельчак
Весельчак
  • 1 сообщений
  • Проживаниебелореченск
я проделал все как сказанно было в этой теме,и звук приятно изменился.я пошел дальше,и в местах где просверлены два отверстия на выхлопе,вварил две трудки приблизительно такогоже диаметра как и родные отростки(их можно наблюдать с зади выхлопа)и звук был еще более изменен.ни чего свистящего.на вкус и цвет фломастеры разные,но многие ребята оценили,из тех кто водит vtx,булик,и харлик.самое главное что затраты просто минимальны
#118
Дай послушать :)
Pigll (Сергей)
Pigll (Сергей)
  • 83 сообщений
  • ПроживаниеСПб
Вот нашел, где, как, что не знаю
до
и после
Сообщение отредактировал Pigll (Сергей): 24 Январь 2017 - 21:33
#120
Pignvin
Pignvin
  • 41 сообщений
Товарищи,всех приветствую.
Это мой первый мотоцикл,приехал вот несколько дней назад из Америки,я не знаю как он должен звучать в стоке.Но в рамках гаража как-то громковато.Подозреваю,что выпилил владелец предыдущий что-то из глушителей.Может скажете как потише сделать?В Москве куда обращатся?
