Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
  • ПроживаниеЩербинка
Если масло одно и то же, только вязкостью различается - не надо ничем мыть, меняй и всё.
Не, я лил Ипон 15w50 а решил попробовать Repsol 10w40
Bad Russians MC
#1682
При сливе любой жидкости в системе остается какое то ее кол во... ты для себя реши - что лучше останется ли там 100 гр масла или 100 грам промывайки (по факту керосина)...
Разговоры о том что смешение масел с разной вязкостью может к чему либо привести - как правило всего лишь разговоры...
#1683
Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
Т.е. эти все присадки - фигня? Я ж не промывал еще ни разу, и задав этот вопрос я получил 2 ответа. 1) Что присадки - збс, и 2) Что присадки только вредят движку, я потому сюда и написал, с целью выяснить, промывал ли кто движок, или это лишнее мучение для него и лучше просто масло старое слить и новое залить
Bad Russians MC
#1684
Shagow (Игорь)
Shagow (Игорь)
  • 181 сообщений
Промывал.
Слил чёрный гудрон (похоже пару лет не меняли)
Поставил новый масло фильтр.
Залил промывочное. Добавил 5-ти минутку от LiquiMoly. Слилось такое же чёрное.
Фильтр снова новый поставил. И залил уже нормально масло.
Проехал 30 км, масло не светлое блин. Похоже, надо было два раза промывать.
#1685
Есть же тема, обсуждалось, поиском воспользуйтесь
#1686
Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
В мобильной версии сайта очень неудобный поиск, я потому сюда и написал, когда был в гараже.  Хотел на месте разобраться. Теперь уже да, полазию по специальной теме
Bad Russians MC
#1687
Segun
Segun
  • 63 сообщений
  • ПроживаниеНовокузнецк
Всем доброго времени суток! Готовлю мот к сезону (VT1100 1992г.) и уперся в замену топливного фильтра! На форуме ничего не нашел кроме "снять бак, перевернуть мотоцикл"! Под мотом все излазил не могу найти, в мануале он так сфотографирован что вообще не понять где стоит! Подскажите неопытному, как и что сделать по человечески!!!!! Заранее благодарю!
#1688
Shagow (Игорь)
Shagow (Игорь)
  • 181 сообщений
Посмотри снизу мота на масляный фильтр.
Потом двигай взгляд в сторону заднего колеса.
Над реле регулятором увидишь топливный фильтр.
С ямой в гараже легче
#1689
Segun
Segun
  • 63 сообщений
Вооооот! Все понятно! Огромное спасибо!
#1690
Игорёк! Не над, а под реле-регулятором! А то паренёк щас ищет, где же над РР этот чёртов фильтр... :)  Сёгун, пройди по шлангу от бака - упрёшься в фильтр. Он бок о бок с бензонасосом, под коробом воздушного фильтра.
UPD: сижу и думаю - не дебил ли я... В голове всё перевернулось - фигню написал. Лишнее зачеркнул. Прошу больно не бить...  :rolleyes:
Сообщение отредактировал NordWolf (Александр): 06 Апрель 2016 - 16:55
#1691
По поводу промывок- не надо!  Можно многое написать почему именно не надо, но это надолго- просто не надо и всё.
Теперь что можно. Не надо, а можно если руки чешуться- можно помыть мотор сверху- будет красиво :)
О мифе, что разные масла якобы свёртываются при смешивании, коксуются, полимеризуются, превращаются в крептонит и прочее- миф он миф и есть. Все моторные масла от разных производителей можно мешать. Ничегошеньки им не станет- будут работать. Другое дело зачем оно надо, но тут всяко бывает.
Теперь о промывке по серьёзному- систему смазки можно и иногда необходимо промывать. Но это делают только те, кто у кого руки. У кого ноги лучше не делать. Итвк, изготовляется переходник со штуцером из старого фильтра. Цель- подать в систему смазки давление. И насосиком подаём в систему соляру под давлением 3-5 очков со сливом в ёмкость забора из картера. Циркулирует это дело в моторе довольно долго, со сменой жижи и так далее- грязи немеряно выходит. Именно грязи, продукты горения, лаковые отложения, случается и посторонние вещи, вроде шурупа или гайки. На последней стадии добавляем ацетон в соляру, при этом сальники могут потечь, если их ещё не выдавило. Потом вместо соляры льём масло подешевле, ( я гидравлику лью),  прокачиваем малость- готово. Меняем сальники, заливаем Мотюль- едем и наслаждаемся тишиной в ГРМах и прочих механизмах.
#1692
ыыы... скрытая реклама мотюля)))
Саш твой опус похож на рекомендацию хирурга - как самому вырезать грыжу... там же все несложно...)))
#1693
С тем же эффектом - перед каждой плановой заменой масла - можно добавить по стакану керосина на каждый литр масла и на холостых дать мотору поработать минут 20. Та же промывка.
#1694
Мохеви, еслиб ты это видел в реале, у тебя челюсть отвисла бы. Я например свою минут 10 искал.. :)
Не надо промывками и тем более керосином ничего мыть. Вреда может и не будет, но и пользы точно это не принесёт. Обосную- для того чтоб промыть только маслоканалы до девственного состояния я потратил три больших баллона очистителя карбов. Заметим, на раскиданном до винта моторе, имея доступ ко всем дырочкам. Всё остальное без механического воздействия попросту не берёт эту дрянь. да неужели какя то промывка или керосин вдруг что то очистят. И это к добру- если очистят, то все эти ошмётки полетят в систему смазки и не факт что ничего там не закупорят.
Впрочем давайте посмотрим, только не на моём моторе :) Отписывайтесь кто "мыл" мотор описанными выше методами и что из этого получилось.
#1695
Это какая-то не правильная дискуссия :) Если каналы забиты, мотор в переборку. Если не мыть регулярно, каналы забьются. Но мыть нельзя, потому что забьются каналы.
Керосин - растворитель.
В двс номинально от 7 атмосфер + лишние 250 гр керосина повысят давление в системе смазки и (следствие) ускорят проток + любая пятиминутка керосин и есть + всей регулярной любви на 20 минут = за знаком равенства вижу пользу.
#1696
Хотите мыть - чаще меняйте масло, на столько чаще, на сколько карман позволяет. Но один пробел есть, при переходе с минералки на синтетику и обратно: масла тоже не конфликтуют? На практике кто-нибудь проверял?
#1697
не хрен вообще переходить с одного на другое и обратно, а потом опять...
выбрал одно, и катай его до следующего мота...
компот хорош, когда он в кастрюле на кухне...
Согласен полностью. Интерес - для общего развития. Хотя обычная ситуация, когда покупаешь авто или мот и не знаешь что там залито.
#1699
#1700
был мотюль 5100, по дороге потихоньку заменился на Тотал дизельную минералку.
не свернулся:)
  • Шмель это нравится
