Уголок кольмара
Сообщений в теме: 151
#101
смотри личку.
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
Спасибо, Ёжик, за совет я ему последовал, а пока хочу разобраться с помощью вас, если не против. Резюмируя вышенаписанное: с толкача легко заводится, со стартера (крутит нормально пока аккум не сядет) нет. Слышно как работает стартер, топливный кран открыт, но нет реакции двигателя на работу стартера.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
#103
с толкача легко заводится, со стартера нет.
Чудеса!
Попробуй заводить на передаче с выжатым сцеплением и/или параллельно подключи авто аккум.
По итогу вышеперечисленного поменяешь или датчик подножки/нейтрали (маловероятно) или аккумулятор.
Вот у меня было тоже самое с запуском. Поменял акум проблема ушла.
  • 338 сообщений
Акум новый, весной покупал. И судя по всему здоровый, потому что когда на заправке его убил, то потом проехва 1 км и постояв ночь он снова смог крутить стартер пордяка 4-раз по 2-3 секунды пока он снова не сел. Насчет подножки интересная мысль надо проверить. Если мотоцикл на передаче с опущенной подножкой, стартер крутит? или даже до стартера дело не доходит?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#106
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
С выставленной подножкой и включенной передачей стартер не крутит.
#107
  • 338 сообщений
Значит не датчик
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#108
Накинь провода от автоакума на свой и попробуй. Если запустиься нормально значит акуму финиш.
  • 338 сообщений
Ок, спасибо.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#110
все так, но если передачу воткнуть, подножку убрать и сцепление выжать должен крутить.
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Можно и сцепление не выжимать.
#112
kriptonus (Николай)
kriptonus (Николай)
  • 16 сообщений
Без выжатого сцепления на передаче стартер крутить не будет. Там и по схеме стоит блокировка
#113
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
Не знал,надо попробовать.
#114
  • 338 сообщений
Позвонил в срвис, сказали "обгонная муфта". Че скажете? Слышал дорого обходится ремонт и сама запчасть
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#115
kriptonus (Николай)
kriptonus (Николай)
  • 16 сообщений
Можно попробовать проверить: вывернуть свечу и крутнуть стартером, если из колодца не дует, значит, стартер коленвал не вращает.
#116
почитай: http://drive2moto.ru.../motobook/11654
по цене запчасти: http://www.lingshond...0&block_03=6694
  • Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg) это нравится
  • 338 сообщений
Проблема с запуском двигателя оказалась в РР, купили, поменяли всё работает. Заменили компрессию показала 7.5 на обоих горшках, списали на старость двигателя . Пока проверяли мотик нашли еще кучу проблем :) но не критичных
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#118
компрессия очень маленькая((
так то уже нужно переточить поршневую , а может че нить попробовать из современных добавок типо ХАДО или еще чего
  • 338 сообщений
Мы посчитали, что для 16-ти летней чесотки (чахотки, простите) слишком дорого капиталить двжок, проще ее через сезон слить и купить что нить более кубатурное и живое. И хоть я проникся глубокой симпатией к моей "падле" (так назвали его за то, что в дожди работал, а когда устоялась хорошая погода перестал заводиться, падла!) я понимаю, что его надо будет менять на более мощное и живое. Таки учебный моцег. А замеры компрессии вызвали меня грусть да печаль ( При замере в одном из гошков через монометр (или хз как его там называют) поперло масло, что вызвало легкий шок. Но потом когда завели дыма из глушакак не было. Мы так и не поняли что за хрень была. Сыплется, падла, сыплется ))
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
