Уголок кольмара
Сообщений в теме: 151
#61
Shift (миха)
Shift (миха)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеДмитров
Поменять проще некуда. Если хоть чуть чуть руки держат ключи :lol:
SHIFT, Миха
#62
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
Симптом такой: включаю первую и цепь, при полностью выжатом сцеплении, с гулкий бдыщь на некоторое расстояние прокручивается вперёд, при этом на колесо движение цепи не передаётся. Это демпфер?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
#63
А ты попробуй пошатать в зад в перед цепь, на заглушеном моте, если ход большой - то демпферы.
  • 338 сообщений
Ок, спасибо. Вообще, огромное спасибо всем вам за ответ/советы ) очень выручаете!
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#65
xrupalov (Хрупалов Кирилл Андреевич)
  • 6 сообщений
Доброго всем времени суток. Я в технике полный профан, так что извините и помогите пожалуйста. Вопрос:появилась проблема недавно, на первой передаче ощущается как бы некое трение деталь о деталь, ритмичное (т.е. как будто что-то по кругу проходит), особенно на левой подножке, на второй передаче проходит (кажется). Проблема от увеличения оборотов на первой передаче как бы меньше становится, иногда ощущаются рывки и слышны щелчки, и металлический стук. Грешу на цепь и переднюю звезду. На этом мото езжу 3 сезона, более 25000 на одной цепи. Мот - 400 slasher.
#66
  • 338 сообщений
Это и есть демфпер? Или Демпер?
Скрытый текст
Это от аси 750, на чесотку 98 года встанет? upd методом просматривания форума увидел, что это оно. Остается вопрос о размере от 750 к 400
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#67
ты б еще пару тем открыл....
  • 338 сообщений
Еще один вопрос назрел, почитал мануал, но не понял оно или не оно. Ручка сцепления слишком широко стоит, хочу ее поуже сделать, ибо моей ладони не хватает. Свободный ход сцепления это и есть регулировка угла рычага в отжатом состоянии? Ну и предыущий вопрос актуален, ибо заказывать хочу, но не пойму подойдет ли демпфер к чесотке или нет.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#69
...Ручка сцепления слишком широко стоит, хочу ее поуже сделать, ибо моей ладони не хватает...
Лечится заменой рычагов на какие нибудь другие, с меньшим углом изгиба.
...Свободный ход сцепления это...
Это то, насколько рычаг свободно болтается в отжатом состоянии, до того как начнем срабатывать(выжимать сцепление).
Грубо говоря - люфт рычага сцепления в отпущенном состоянии.
#70
  • 338 сообщений
спасибо, с рычагом сцепления огорчил (
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#71
Насколько тут писалось, отличия 750 от 400 - движка, цепь и ведомая звезда. Должны встать, у меня такой же.
#72
  • 338 сообщений
ну ок, закажу, посмотрю. Отпишусь чтобы точно было известно.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#73
Да ладно тебе, выбирай на вкус.
#74
  • 338 сообщений
Значится, товарищи, надо мне снять лягушку заднего стоп сигнала у нодного тормоза, может и не снять, тут как посоветуете. Проблема в том, что сама лягушка тупит. Надо ее разобрать и зачистить. Вопрос в том, как ее снять и какие подводные камни могут быть. В мануале я не нашел, может плохо искал...
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#75
Пружинку отсоеденил, клемы отсоеденил, гаечку открутил, снял. Помоему так)))
  • 338 сообщений
А когда лякушку снимаешь не может произойти резкий пдыщь с разлетом пружинок/мелких частей в радиусе 100км?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#77
У меня когда тупила я увеличил натяг пружинки что бы полнлстью вытягивалась. Тупить перистала. И клемы почистить надо бы.
  • Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg) это нравится
  • 338 сообщений
ну что же, пойду проведу экзекуцию :) Спасибо Денчик ))
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#79
Не за что.
  • 338 сообщений
действительно, подтянул тросик и глючить перестало. А снимать лягушку сущий ад. Там кучу всякой херни отвинчивать надо %)
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
