Уголок кольмара
Сообщений в теме: 151
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
Период ожидания мотоцикла постепенно сменяется периодом его эксплуатации и чтобы не плодить массу тем с вопросами "а как?А почему, посдкажите где.." буду писать все свои вопросы сюда и надеюсь добрый местный люд мне ответит :)
И вопрос первый:
На сколько должен вытягиваться подсос?
Справшиваю потому, что вчера завел коня, начал тынуть подсос вытянул где-то на 1 см (сегодня вечером сфоткаю) а дальше он уперся и вот я не знаю дальше тянуть или это его предел. Потому как движок почти не среагировал на подсос. Вернее, он НЕ среагировал.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
У меня тоже 10 мм. Соответственно мануалу, скачанному отсюда. Ты тоже глянь в мануале.
Скрытый текст
Викинг (Виталий)
Викинг (Виталий)
  • 130 сообщений
1 см- это для аси норм. У меня так-же.
у меня реагирует сразу на подсос , вытянутое до 5мм соответствует 1500 оборотов так у меня.
Была такая проблема в том году.
Чисть карбы)
и пользуй поиск ))
  • 338 сообщений
Карбы чищены, более того два дня назад ничего подобного не было ( Вчера к моту не попал, сегодня позырю
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
  • 338 сообщений
Был сегодня в гараже. С подсосм разобрался, но все равно не понятно. Чтобы его вытянуть нужно приложить достаточно большое усилие. Это нормально? И насколько подсос хрупкий?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
Ну у меня какбы тоже не легко он тянется, с усилием примерно как на жигулях.смазал тросики -стало полегче, но не на много. А что там хрупкое? Если тросики не ржавые, то не парься.
Скрытый текст
у него есть регулировка упругости, это для 400 и 750. Морячок весь сезон держал на прогреве рукой)))) все решилось за пару секунд....
RomikSPB (Ромик СПБ)
  • 4 сообщений
может муфточку не открутил которая стопорит подсос тогда он тяжедо идёт
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Серег, а подскажи, где она там? А лучше для тупых на фотке отметь)) У меня товарищ точно также рукой держит подсос на 750-ке, а я без ржача на это смотреть не могу))
https://scrobly.com/...4T47WVjnCQNL33Y Аджустер:)
  • Gent (Gent), -DOS- (Дмитрий) и Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg) это нравится
Gent (Gent)
Gent (Gent)
  • 581 сообщений
Спасибо! "А пацаны-то и не знают!" (с)
Да, именно она, эта гаечка обжимает фиксатор тросика.... [attachment=13027]17.03.201408-48-42.png[/attachment]
  • Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg) это нравится
  • 338 сообщений
Т.е. этой штукой можно отрегулировать упругость подсоса?вот ведь я олень. Назрел еще один вопрос. Первая передачаттуго втыкается? Все передачи вверх легко включаются, а вот первая вниз не хочет. Может сильно нажать надо. А я все время боюсь что нибудь сломать:)
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
  • 338 сообщений
опять ходил к мотоциклу, опять ничерта не понял с подсосом. Вытягиаешь на 1 см - движок не реагирует. После того как он (подсос) уперся начинаю с силой тянуть и тут двигатель повышает обороты. Как-то странно
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
Посмотри регулировку длины тросика, то есть убрать хх или сх, точно не могу сказать есть или нет такая регулировка, посмотри внимательно
Bura (Андрей)
Bura (Андрей)
  • 595 сообщений
Первая бывает туго врубается когда на улице холодно,не отрегулировано сцепление(очень большой холостой ход),плохое масло (залипают диски) Да,ты врубал её на заведённом моте или нет?
  • 338 сообщений
На заглушенном. На заведенном пока очкую :)
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
главное с силой по лапке не бей - вилочки в коробке гнутся. чтобы перещелкнуть передачи на месте, достаточно чуть прокатить мот - пол оборота колеса достаточно. на заглушенном - нормальное явление.
