Уголок кольмара
Сообщений в теме: 151
#121
Dr.Zoidberg (Dr.Zoidberg)
  • 338 сообщений
Недавно заметил, что передние дуги крепятся к болту радиатора. Что-то мне подсказывает, что это не надёжно, опасно и глупо. Или это место из криптонита сделано?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
В общем - я е*анутый (с)
#122
При деформации рвет радиатор
burato (иван)
burato (иван)
  • 312 сообщений
  • Проживаниекраснодар
Такой же крипеж,и кто-то же придумал такое(а кто-то поставил).
#124
  • 338 сообщений
У меня стоит, его к чему там крепить?
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#125
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
Да когда СТОИТ... вообщем там все природой предусмотрено, ничего никуда крепить не надо.... :)
Прости великодушно, просто уж очень фраза глаз зацепила, не мог удержаться :)
8928-416-один один 7 ноль
Пешеход
#126
_Artem_ (Артем)
_Artem_ (Артем)
  • 393 сообщений
По теме - дуги у меня крепятся к верхнему болту радиатора (Sabre). Авария - дуги отработали отлично, но болт (там M6 у меня) срезало, пришлось долго выковыривать остаток болта из отверстия. Радиатор поврежден не был. Но согласен, повезло мне, опасность повредить радиатор при "работе" дуг есть, поэтому я бы предпочел дуги с другой формой крепления.
Пешеход
#127
  • 338 сообщений
Спасибо )
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#128
об этом не может быть речи, _Artem_ просто повезло.Все уважающие себя производители крепят к раме, всё остальное контрабанда и делается в Одессе на малой Арнаутской. Не успокаивай себя дуги в металлом.Хотя 25% автомобилистов не пристёгиваются.
#129
У меня у дуг было крепление к раме. При смещении дуги при ударе, болт крепежа порвал радиатор. Но это все ерунда - главное дуга взяла на себя удар.
#130
Essh (Егор)
Essh (Егор)
  • 70 сообщений
А разве этот верхний болт не через резинку в раму вставлен? Я думал коли поведет дугу с таким креплением этот винт или вырвет или сломает и радиатор останется цел. Честно говоря я понял, что основное крепление дуг внизу, верхнее для галочки, чтоб дуга на крыло не упала, нагрузку верхний винтик не выдержит, точно.
#131
  • 338 сообщений
Новая напасть. Потек я и застучал. Течёт откуда-то из области передней звезды, капает обильно, но уровень маслане упал. По крайней мере так, чтобы я заметил. Капает уже около 2 недель. Началось все после сервиса, где снимали крышку одного горшка и заднее колесо. В сервисе вмесе со мной ещё раз сняли гкрышку и поставили. С прокладкой все норм. Капает откуда-то с высокого места, вероятность пробоя картера исключаю. Скапливается масло в районе масляного фильтра. К сжалению не сфотографировал пока. Какие могут быть идеи? У меня только два соображения: или капает со стороны оси передней звезды, или все же нижняя часть крышки двигателя. Ну и стучать начал когда на передаче трогаешься и обороты падают, появляется стук. Довольно сильный. Потом пропадает. Я как-то это связывают с тем, что потек движок. Капает скорее всего масло т.к. на ощупь масло и золотистого цвета
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#132
если золотистое - то это скорее вкрапление металла от вкладышей это очень плохо :( посмотри состав этого масла на примеси
  • 338 сообщений
Какие вкладыши,что за вкрапление? Чета я напрягся :dry:
масло MOTUL 5100 10W40
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#134
подожди напрягаться я говорю по аналогии с авто двигателем , одна из косвенных последствий изношенного двигателя это наличие в моторном масле вкраплений блестки и прочее если это в масле есть то есть и проблема . ты говоришь что масло золотистого цвета - я так понял золотистое оно от того количества вкраплений металла . или может ты имел в виду что оно прозрачное без вкраплений ?
  • 338 сообщений
Нет, оно желтоватого цвета, я так полагаю это сам цвет масла. Вкраплений в нем нет.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#136
тогда с этой точки все нормально :cheer:
  • 338 сообщений
Ну что же, буду ждать дня, когда можно будет задрать мотик повыше и посмотреть все внимательно.
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#138
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
Чуваки вы что курите! если течет возьмите очиститель карбюратора нах отмойте весь мотор и тряпочкой протрите потом заводте и внимательно смотрите течку, если сервис виноват обратно и люлей с доказательствами но сперва отмыть и посмотреть.
#139
  • 338 сообщений
В сервисе сказали, что когда открывали крышку немного пролили масла. Эта зараза может долго капать? Течь начинается когда двиг прогреется. Может правда там где-то масло есть, разжижается и капать начинает. Пока мот вне досягаемости. Буду посмотреть
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
#140
  • 338 сообщений
Граждане, а каковы симптомы стучания цепи грм? В чем это выражено кроме стука. Стук есть и отдает в правую подножку
Стою я на красный
В меццлер обутый
На улице минус
