Проблемы с карбами
Сообщений в теме: 265
#161
Поставить в гараже карбы на табуреточку в том положении, в каком они стоят на моте т.е. вертикально. и вместо бензобака подсоеденить к шлангу подачи топлива бутылочку  с бензином. Бутылочка должна быть выше карбов и с дырочкой для воздуха. Подождать 5-10 минут - если потечет, видно будет сразу. если нет, оставить на ночь, а на след. день проверить еще раз.
Рядом не курить. на ночь поставить тазик для бенза - если потекут. :)
  • Lancelot (Сергей) это нравится
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
ага понял а потечь должно откуда
#163
течь не должно ниоткуда. А если потечет из большой дырки, которая в мотор вставляется, до иглам (или игольчатым клапанам) поплавковой камеры кирдык настал.
Если потечет вот сразу-сразу и много-много, паниковать не надо, а надо встряхнуть карбы и попробовать еще.
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
ок попробую
#165
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Подскажите colortune если брать размер 12мм ? нужен
#166
12. Но... Что хочу сказать... Я попробовал воспользоваться Колортюнером. Не знаю, может, я дальтоник, но цвет пламени был синим в очень щироком диапазоне регулировок. Поэтому, настраивал по мануалу, потом уже подстраивал по нагару на свечах и по отсутствию стрельбы в глушителях.
#167
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Ясно, т. епо мануалу это уровень топлива в поплавковой камере, у меня вроде как 7мм на ACE 750, и далее винтами качества.
#168
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Всем привет, вообщем разобрал снова карб, померил уровень поплавков глубиномером у меня оказался 8мм по мануалу 7 мм гнуть пластинку под иглой побоялся, выкрутил фильтры которые в виде сеточки в карбах они были хорошо загажены светлыми отложениями всё промыл, поставил новые резинки на винты качества, сделал 2 оборота, проехался свечи очистились от черноты и стали песочно светлого цвета, стрелять в глушак стал крайне редко. Вопрос я наверно сильно забеднил смесь, нужно ещё открутить винты качкства? так как свечи уж больно светлые стали.
#169
там даже не гнуть я, грубо говоря, дотронуться надо. 1мм на поплавке превращается в какие-то сотые доли на лепестке. Так что уровень поменяется довольно быстро.
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Понятно, а винт если выкручивать то смесь получиться богаче?
#171
Да.
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Снова всем привет.  Не закончилась видимо моя история с карбами скажите где ещё капнуть. Промыл я к карб после того как увидел что свечи чёрные и винтами качества отстроил мот заработал офигенно, свечи очистились до серого цвета, хлопки в глушак пропали я ездил неделю и радовался тяга и разгон как раньше.Но вчера приехал на работу вечером завожу, а один цилиндр который ближе к седлу не работает, мот чихает,  потом кое как тронулся он не едит, пытается глохнуть, я разгазовал и о чудо он поехал как раньше, приехал свечи выкрутил в другом цилиндре они серые нормальные а в этом цилиндре они с чёрным налётом но уже немного очистились, когда видимо мот нормально поехал, сегодня уторм такая же история, т.е получается карб богатит а потом когда разгазую перестаёт. Скажите что можно посмотреть ещё, компрессия померил 12 в обоих горшках , уровень поплавков 7-8 мм в мануале 7мм, неужто разница в 1мм критична??
#173
Ещё как! Я сам офигел! Я добавил у себя 0,4 мм (карбы сильно беднили)! Был мот-черепашка, стал мот-ракета!
#174
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
дотронуться кароче до лепестков отогнуть , иголкой.
#175
Клапаны на поплавках держат? Похоже, что один горшок заливает, пока мот стоит. Бензокраник есть? Попробуй перекрыть, как только заглушишь двиг. Посмотри, как заведётся.
#176
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Хорошо попробую, но видимо глюк странный вот как я описал проблему от 3 августа, после этого на след день всё пришло в норму, заводится хорошо прёт как ракета. единственное так это когда подсос вытягиваю до конца даже на холодном движке утром, он сразу глохнет видимо смесь опять же сильно богатая поступает.
#177
Ну это надо отрегулировать длину троса подсоса. Закрути немного
#178
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Вот ещё обратил внимание на запорные иглы на одной как то резина немного с одной стороны типа пошорконная, может он не держит бенз , иглы заменить попробую, посмотрел в каталогах и не могу найти одну иглу, может есть у номерок илы на шадик 750 ace 2002 рама RC 44
#179
sKenona (Андрей Борисович)
  • 123 сообщений
На хондах они однако везде одинаковые. И везде их навалом. На том же али. Пишут просто клапан карбюратора Хонда.
Но я честно сказать, не припомню что бы игольчатый клапан на Шадовках не держал. Чаще поплавок клинит на оси.
#180
Бывает-бывает... Я этой зимой менял - не держали. Купил от китайского мопеда.
