Проблемы с карбами
Сообщений в теме: 265
#181
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
На хондах они однако везде одинаковые. И везде их навалом. На том же али. Пишут просто клапан карбюратора Хонда.
Но я честно сказать, не припомню что бы игольчатый клапан на Шадовках не держал. Чаще поплавок клинит на оси.
Хорошо понял, я оригинал посмотрел он комплектом идёт вместе с сеткой аж 2900 стоит попробую саму иглу поискать на али
#182
Иглы и ещё ряд деталей... да какой ряд, полкарбюратора... подходят от китайских скутеров 4Т. Стоит ремкомплект 200р. С ним мы получаем: иглу, винт качества, пружинку под него и набор шайбочка-резиновое колечко, жиклёр холостого хода 30-ый или 35, который потом можно раздраконить китайскими же свёрлышками до 45-го, если у кого прямотоки и нулевик или точился цилиндр, замечательный основной жиклёрчик от полтосика и к нему эмульсионную трубочку- это вещи бесполезные, но красивые , можно куда нить положит, чтоб блестели :), опять же прокладочка крышки карбюратора- тоже ненужная штука, но забавная :), плюс неведомые мне винтики в количестве пары штук. Самое интересное, что они ни к чему не подходят, в том числе и к китайскому скутеру  :blink:
Такой вот необходимый любому Шадоводу набор продают в сокольниках :P
а вот китайские свёрлышки для раздраконивания жиклёров продают в Мире Хобби на Щелковском Шоссе у моделистов. не знаю чего они там ими сверлят с шагом 0,05, но штука нам безусловно полезная. Стоит 270р, от 0,3мм и далее, там их штук 10.
  • Aleksandr_N это нравится
#183
А где именно в сокольниках? Мне нужен жиклер холостой.
На мопедном рынке конечно же. Ходишь и спрашиваешь- у вас есть ремкомплект карба для китайского 4Т полтоса? Где есть, просишь показать. если жиклёр есть- покупешь. Нет, идёшь дальше.
#185
sKenona (Андрей Борисович)
  • 123 сообщений
Винт качества от китайских мопедков не подходит по резьбе. Те которые я пересмотрел, у всех шаг резьбы был крупнее родных хондовских.
Действительно, кроме игольчатого клапана поплавковой камеры, брать из этих рем комплектов нечего.
#186
Не знаю что ты смотрел, но винт качества от китайского 4Т встаёт как родной. вероятно тебе попался ремкомплект от 2Т или мотора FMB механика.  Нас же интересует мотор 139QMB- вариатор. Выглядит ремкомплект примерно вот так:
#187
В данной модификации нам интересны: игла, винт качества, жиклёр ХХ ( под раздраконивание).
#188
  • 123 сообщений
Это я могу объяснить, так как сам стендовым моделизмом балуюсь в свободное время. :D  На бронетехнике высверливают отверстия под поручни, кучки люков. Их делают из проволоки, в замен пластика из набора. Для большей достоверности высверливают стволы пулеметов, пушек. Есть наборные траки, где нужно сверлить под палец соединительный. Тогда гусеницы получаются более реалистическими, с естественным провисанием. В общем в моделизме набор мелких сверл и ручная дрель вещ нужная. ;)
На фото я Тигр делаю.
#189
  • 123 сообщений
Не спорю, возможно.
#190
Это набор для сверления плат под разные элементы.
ими нельзя сверлить жиклёры, ибо отверстия в жиклёрах конусные. для этого есть спец инструмент
например такой:
https://www.louis.de...number=10003930
Вот нифига я не заметил конусности в дырочках жиклёров. В 35-ый жиклёр вставлял хвостовиком свёрлышко 0,35 что с одной что с другой стороны оно входит с одинаковым натягом. Это конечно не точнейший замер, но для жиклёров приемлимый. Кроме того высверленные жиклёры работают уже на двух мотах- всё номально. Технологию можно юзать.
А развёртки такие я хотел добыть, но потом передумал, ибо размер начинается от 0,6. Это главные жиклёры делать, а их и так купить можно.
#192
Не, начиная с 40-х ковыряются нормально. Меньшие номиналы не приходилось ковырять, но там и меньше развертка есть
Товарищи, есть проблема небольшая, может кто что знает...
2 года назад приобрёл свою Аэру, пригнал её своим ходом без проблем (~1000км). Км через 400 начал периодически проявляться дефект после езды в крейсерском режиме: запускается, на холостом работает, даёшь малый газ и один цилиндр отключается, даёшь средний газ и далее, всё начинает работать в штатном режиме - тяга и расход в норме. Повторю, что дефект не постоянный - то есть, то нет. Лето докатал, зимой снял карбы: менял иглы на регулирующиеся, жиклёры главные увеличенные, всё прочистил, помыл, проверил, уровень выставил. В начале сезона 2016 поставил, ещё подрегулировал иглы, уровень проверил, отсинхронил. За сезон далеко не ездил, но ни разу не проявлялся дефект. А нынче почти сразу вылез. Всё началось как прежде. Вот что может быть? Подклинивание поршня с иглой или какая-то расгерметизация или наоборот? Или я что-то не усмотрел?
Есть ещё один момент... стоит датчик положения заслонки. Соответственно, он передаёт данные об угле в мозги. Один на 2 карба, поэтому вроде с ним проблем не должно быть. Но, может, с мозгами что и в карте компьютера провал какой в этом месте - глючат? Но, что-то пока я не пробовал датчик отключить и без него. Попробую сегодня.
#194
До кучи - тут ещё Бульдог напомнил...
Аккум нынче неожиданно сдох. 12в показывал, но в цепи сразу же до 0 падало напряжение. Затем росло под нагрузкой плавно, но бессмысленно. Поставил новый и да, тоже перестал попукивать при прогреве.
Ну и вольтметр надо бы поставить, чтоб понаблюдать закономерности.
#195
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
День добрый, шадоводы.
Я уже многих на форуме через личку достал с вопросами.
Слетают мембраны с вакуумных заслонок, постоянно. с каждой переборкой карбов стараемся все надежнее приклеить, но пока безуспешно.
Причем сами мембраны целые и подходят по размеру, такое ощущение что предыдущие хозяева лазили кривыми ручками и как-то увеличили (развальцевали) посадочный паз на заслонке.
Сейчас в очередной и последний раз поеду приклеивать их. Если опять слетят - хочу поменять заслонку или мотоцикл.
Карбюраторы на з/ч никто не разбирает, в основном продаются в сборе, купить отдельно заслонки с мембранами очень сложно. Пару раз встречались б/у по цене около 20тр, но, мне кажется, ценник не гуманный, за 20 я лучше поменяю мот.
Но вот наткнулся на ebay на китайские заслонки с мембранами:
https://www.ebay.com...W0AAOSw6hZcfk6X
Дешево, но это и отталкивает.
Ни у кого нет опыта или знакомых с опытом решения подобных задач и/или эксплуатации китайских комплектующих такого уровня ответственности?
Спасибо.
#196
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
  • ПроживаниеМосква СВАО
Если правильно помню там нет никакого посадочного паза, юбка мембраны зажимается под пластиковым кольцом. Фоточку бы
#197
Спасибо.
опыт был такой, что из-за этой неплотности, мембраны не работали. сосало воздух между диафрагмой и цилиндриком (заслонкой). Одели сверху резиновое колечко на суперклее - проблема ушла.
ЗЫ сам понимаешь - это не инструкция к действию - как повезёт....
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
а колечко от чего подобрали? по идее бензостойкое должно быть.
  • Pyher (Жека) это нравится
#199
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
Следующий раз будем лезть - сфоткаю.
Делаю не сам, но мастеру, вроде, доверяю, мож понял не верно.
#200
Ещё вариант, хоть и маловероятно... Может, мембраны перевёрнуты? Там по внутреннему диаметру, если правильно помню, небольшой выступ есть...
