Проблемы с карбами
Сообщений в теме: 265
#141
У меня такие же. И на Спирите так же были изначально. Потом карбы подзагрязнились и стали свечи чернеть
#142
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
  • Проживаниег.Тюмень
за 100 мли 500 км пробег, нагар не определить хороший он или нет , вот 500 км пробег DSC_02371.jpg   а вот 3000 км DSC_02401.jpg я к тому  , чтобы понять какой нагар нужно проехать минимум 1000-1500 км.
#143
Поездим, поглядим. Ну, свечи хотя бы перестали быть светло-серыми...
#144
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
ну да  светло серые это плохо ,
#145
Чтоб поглядеть на нагар достаточно кил 7-8 прохватить.
Анатолий,  имеется ввиду высота столба жидкости над жиклёром.
#146
вот 7-8 точно мало. соточку то, точно нужно.
а 1000-1500 что-то сильно много.
а по фотке(последней) только видно что бензин у тебя херовый. смесь норм +/-
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
ну да , согласен , если свеча уже была с нагаром , а если свеча абсолютно новая ?
#148
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
для Крыма , хреновый бензин это норма , я их как раз там и менял , потому что после заправки заеб-лся слушать пердёш из выхлопной трубы .
#149
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
Кстати, вопрос. Чернота по кругу - это сгоревшее масло, да?
Да, да. Это не недоверие. Просто со своими сравнить тоже хочу.  :)
Чернота по кругу точно такая же. Цвет свечи тоже почти такой, чуть темнее. Но проехал я не много кстати, может обгорит копоть еще.  :D
#150
Дык... Я тоже километров 30-40 катнулся всего-то...
#151
sKenona (Андрей Борисович)
  • 123 сообщений
Граждане... Не, не так... Друзья, товарищи шадоводы! Всем огромное спасибо за советы и поддержку! Разобрал карбы (кстати, Олег, мембраны в порядке), поднял уровень в поплавковых камерах на 0,4 мм... И мот, как выразился, тов. Чешир, попёр-попёр-ПОПЁРРРРРР! 160 с пассажиром в гору против сильного встречного ветра - свободно! Нагар на свечках - глаз радуется!
Друзья, вместе мы - сила!
Пойду напьюсь на радостях... :)
Я правильно понимаю: чтобы повысить уровень в поплавковой на 0,4 мм, нужно выставлять 8,8 вместо положенных 9,2..?
Тупит после 120 км/ч, начинает поддергиваться, больше не набирает. Свечи выкрутил - белые. Бедная смесь.
Карбы снял, успел одну крышку снять - поплавковая идеально чистая. Завтра вплотную займусь.
#152
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Это имело значение на автомобильном карбе, там жиклеры были  вкручены в дно поплавковой камеры (АЗЛК 2140), но у нас они всасывают бенз из камеры! Грубо говоря, движок пьет бензин, будто ты газировку через трубочку.  Какая тебе разница в этом случае, сколько газировки в стакане? Когда ее мало, да, проблема,  а когда стакан полон или наполовину пуст - похрену.
По этому я думаю, что на самом деле нормальный уровень бензина у нас это выше необходимого минимума и до потолка, когда закрывается клапан. И эта разница между этими двумя значениями есть допустимая погрешность.
#153
Совершенно так - выставил у себя 8,8 вместо 9,2.
#154
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Всем привет, подскажите где копать в такой ситуации. Мот работал идеально 2 сезона, заводился на холодную сразу, Но 2 недели назад вдруг стал глохнуть да же когда прогретый был на подсосе, приходилось сильно газовать что бы тронуться, выкрутил свечи, они песочного цвета. я снял карбы и промыл, проверил мембраны они не порванные, встали обратно легко вссё собрал. Мот завёлся сразу стал трогаться  на холодную как и раньше даже без прогрева , динамика хорошая провалов нет, только вот стал пукать при сбрасывании газа. и  при вытягивании подсоса он стал глохнуть, до чистки этого не  было,  проехал 600 км выкрутил свечи а они ужас чёрные с налётом, и ещё заметил масло в корпусе воздушного фильтра. Карбы синхронил после промывки, но из-за чего такая фигня с подсосом и откуда следы масла в фильтре?
#155
  • 123 сообщений
По всем признакам богатит сильно. При подсосе просто заливает свечи и глохнет.
Напрашивается два варианта: либо бенза много подается, либо воздуха маловато. Винты качества по оборотам посчитал надеюсь, когда разбирал для чистки?
Ну и воздушок глянь, может он маслом и гразью забит так, что еле еле воздух пропускает.
#156
  • 123 сообщений
Немного масла в корпусе воздушного фильтра, это не страшно. Вентиляция картера (сапун) сделана принудительной, т.е. в воздушок выведена, где разряжение. Естественно масляные пары могут присутствовать, кондетсат. Как много у тебя мы ведь не видим.
#157
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Да конечно я посчитал винт качества закручен был с обоих сторон на 2 оборота я рисками пометил, воздушник в принципе 1 сезон отходил но я вкорячил новый, карбы как и говорил отсинхорнил легко, не знаю чё делать может колортюне заказать блин но он дорогой зараза,
#158
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
Ну как бы масло на стенках сверху где отверстие сапуна и немного в корпусе фильтра, получается это норма, я это понял спасибо, может есчё раз разобрать воздухом продуть и карб клинером ещё раз? или же винты качества крутить надо?
#159
А запорные иглы держат? Если нет, то, возможно, переливает.
#160
brnromik
brnromik
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеБарнаул
         А на снятом карбе как посмотреть запорные иглы? это которые через чёрные поплавки проходят?
