Проблемы с карбами
Сообщений в теме: 265
#101
Либо взять болтик на пять и по центру высверлить.
#102
А ты пробовал на коленке ручной дрелью болт высверлить? Попробуй как нибудь на досуге. Гарантирую массу новых впечатлений   :D Покупаем пару ремкоплектов для карбов китайского скутера и на жиклёре ХХ режем резьбу 5мм. Далее как фантазия сработает. то ли припаиваем к нему трубку медную, то ли так шланг натягиваем, в общем хозяин барин.
#103
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
вот это спасибочки, надо попробовать.
#104
Я имел опыт поиска неисправности на Ц-шке, нашел, неправильное подключение трубочек к карбам. Поставил как надо, мот поехал.
Серёг, только увидел это сообщение. А можно поподробнее, что не так было?
в синхронизатор ГОРАЗДО проще вкрутить штуцер от тормозного суппорта. прокачной, маленький который.
ЗЫ только не помню от чего - точно не от шадовы. на рынке надо посмотреть с соответствующей резьбой
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
а от жигулей жиклёры не подойдут или они слишком большие?
#107
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
да вот времени нет искать и даже не знаю где у нас такие рынки....
#108
У меня никогда не было жЫгулей... :blink: А жиклёры подойдут от китайского говноскутера 150сс, которого у меня кстати тоже никогда не было :huh: Один вопрос- а как ты собрался к жиклёрам шланг приделывать? Там уцепиться то не за что.
#109
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
к трубкам от синхрона припаять думаю, которые с 6-й резьбой.
#110
Мущины! Всех с наступающим! Не владеет ли кто информацией по взаимозаменяемости винтов качества на наших карбах? Может, подходят от других мотоциклов? Пролюбил, блин... :(
#111
Так где то была тема о взаимозаменяемости деталей для наших мотов. Впрочем там ничего нового- китайский мопед наше всё... Ремкомплект карбюратора от китайского скутера 4Т. Там и винтик, там и колечко/пружинка, там и запорная игла- всё подходит, плюс ещё горстка замечательных деталек, которые и к китайскому мопеду то не подходят, но красивые.  :D У некоторых уже полмотоцикла состоит из деталек от китайских скутеров. :P Это и детали карбов и тормозная система и тросик спидометра, даже на двигатель кое что есть, но лучше не увлекаться- Китай очень полезная страна на самом деле. ;)
#112
Спасибо, уважаемый Гуру! Будем искать магазины.
#113
Опять я. Благодаря совету Бенджамина мотанулся в Миасс, купил винты качества от китайца. Почему-то переднему горшку китайский винт не понравился, как ни крутил его - грохотало из глушителя. Пришлось справа оставить родной.
Теперь проблема в другом (правда, всплыла она до замены винтов). Холостой нормальный, заводится с полтыка, на малых оборотах прёт, к 2500 оборотов едет, но вяло, разгон крайне слабый; в районе 3500 мотор просыпается, при этом ощущение, словно под жопу дали мощного пендаля, далее, как и раньше, до 160-170 км/ч летит. Причём, обнаружил такую закономерность - чем дольше я "тошнил", тем больше времени и оборотов (3700), надо для подхвата. И чем меньше времени прошло с последнего подхвата, тем охотнее и быстрее (3000-3100 оборотов) просыпается мотор. Нагар на свечах очень светлый, почти белый, то есть, получается, смесь бедная, топлива не хватает. Стрельбы из глушаков практически нет (так и было, у меня прямотоки). Перед сезоном карбы чистил-мыл-продувал, уровень регулировал. Из изменений в карбах - стоят новые мембраны от Олега72, мне показалось, что они толстоваты.
Собственно, вопросы - влияет ли уровень в поплавковой камере на качество смеси и может ли помочь повторная разборка-чистка карбов или, возможно, нужно смотреть на что-то ещё? А, и ещё - бывает ли, что уровень в поплавковой камере, при котором мотор нормально работает, не совпадает с мануальным?
Форум читал, похожую проблему описывал Андрей Хостман, ему помогла повторная чистка. Готов ловить тапки... :)
#114
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
  • Проживаниег.Тюмень
стрельба при сбросе газа , или на холостых пукает ?
#115
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Уровень в поплавковой камере влияет на качество смеси. Как раз недостаток топлива может отрицательно влиять на разгон. На счет мембран. Вот уж что, а вот это я б купил оригинал! От них зависит вся динамика мота! Как бысто и как максимально они клапан откроют, так мот и наберет скорость.
#116
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
была у меня такая проблема , при сбросе газа стрельба , отдал мот в мото мастерскую колдовали над ним 2 недели , в итоге отдал 5000 руб , вердикт прямоток виноват , стал разбираться сам ,когда винт холостого хода выкручен на 3,5 оборота стрельба как из ружья, делаешь 4,5 стрельба меньше , вывод не хватает топлива , открутил жиклёр холостого хода, и обнаружил что отверстие есть но подозрительно маленькое  ,  сходил на рынок и подобрал сверло по размеру , так чтобы туго входило в отверстие , прогнал , собрал , в итоге после этой процедуры ни одного прострела больше не слышал .
#117
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
интересный вывод , мембраны  влияют на динамику , конечно влияют если они порваны , но если целые ? по жесткости они примерно одинаковые с оригиналом  ,особенно при контакте с бензином они ещё мягче становятся,   соответственно сопротивления ещё меньше оказывают , не хочу выгораживать своё изделие , но у меня работает всё отлично , и те кто ставил тоже не жалуются , получается так, что у Александра сначала динамики нет, потому что мембраны жесткие , а потом они чудодейственным образом становятся мягкими, и динамика появляется ?
#118
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
А я не сказал, что твое изделие плохое, но оно может не соответствовать по жесткости оригиналу, что повлияет на динамику разгона. А еще есть детали, которые не желательно заменять неоригинальными, чтобы в итоге не получить вместо хонды урал ;) И это мое мнение и не более того.
#119
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
к примеру, у меня были 2 мембраны оригинал , одна 0,4 мм другая 0, 45 , и  это был оригинал  , жесткость была разная , даже наощупь , и где правильная жесткость ?
#120
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
если на хонда поставить двигатель от мотоцикла  урал, то получится 99% урал , расходник делают по всему миру , и не всегда оригинал лучше копии , если я не прав пусть меня поправят.
