Проблемы с карбами
Сообщений в теме: 265
#81
Эверест
Эверест
  • 526 сообщений
Была у меня такая проблема, решилась очередной разборкой-сборкой с ХОРОШЕЙ продувкой компрессором. симптомы те же были - холостые норм, на верхах прет, середины нет.
#82
кузмич
кузмич
  • 9 сообщений
  • ПроживаниеВешняки, Москва
Воздушный фильтр менял, без него тоже самое. Компрессором продувал. Брат а про какие датчики ты упомянул?
#83
  • 2 632 сообщений
Забей. Неверная информация.
#84
Качество смеси регулировать пробовал? Винт? Поплавок? Мембраны живые?
#85
Была похожая проблема на 750ке, до 3500 не ехал. Оказалось - дико закидывало фильтр с сапуна маслом, без фильтра поехал. Тоже кручу-верчу карбы, не трогал только поплавок. Но у меня проблема в другом - на верхах не едет.
#86
кузмич
кузмич
  • 9 сообщений
Не маслом ничего не закидывает, мембраны живые. Если за январь- февраль ничего не получится буду на эбее заказывать. Сделаю отпишусь.
#87
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
у моего знакомого на втыксе была такая же проблема. И сам и в сервисе он долго предолго мучился. В результате оказалось, что проблема вовсе не в карбе. Подробностей не помню, так как меня лично это не коснулось, но если еще актуально, могу поинтересоваться, как вылечился.
#88
Карбюратор работает в 5 режимах - холодный запуск, холостой ход, трогание (оно же - увеличение оборотов), режим средней мощности, режим максимальной мощности. За каждый режим отвечают по 2 своих жиклера (1 топливо + 1 воздух).
В этой же системе координат работают подвод воздуха и бензина, выпуск, электрика. Если каналы и жиклеры чистые, фильтры (воздух, бензин - фильтр родной или уже жигулевский?) тоже, жиклеры по номерам правильные, я бы проверил провода, наконечники, свечи, бензонасос и герметичность системы в целом. А больше там и смотреть не на что.
Сообщение отредактировал Шмель: 19 Январь 2016 - 22:44
#89
Твоими бы устами
Меда нет\\\\ Но есть водка и книжки на закусь :)
#91
Я до сих пор не нашел причину, есть еще подозрения на....но это другая история
Твоими бы устами
Ого , ты заблудился , что ли ? :D
#93
...что перегревается мотор?
#94
А еще, кстати, может быть прикол с тюнеными глушаками. Либо сосет с прокладки и из камеры из-за этого отработанное полностью не выходит, либо длины глушаков не хватает (требуемый литраж выпуска считается по какой-то мудреной формуле).
#95
Как же я люблю подобные темы читать ;)
#96
:D  :D  :D  Мы, байкеры, не обманываем друг друга
#97
Твоими бы устами
Почему заблудился? Шадован в наличии, денежные вложения на запчасти происходят, продолжение эпопеи поиска неисправности происходит....
Я имел опыт поиска неисправности на Ц-шке, нашел, неправильное подключение трубочек к карбам. Поставил как надо, мот поехал.
  • Шмель это нравится
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
народ, подскажите, что делать и где взять - штуцера на синхронизаторе по диаметру больше чем в двигуне, в двигуне по резьбе 5мм а штуцера, цуканы 6мм, чё делать...
#100
А если на штуцерах резьбишку нарезать на пять? (если, конечно, синхронизатор не арендованный...)
