Консервация на зиму
Сообщений в теме: 438
#121
Тупо промасли-создай маслянную пленку на всех хромированных и не окрашенных частях мота (болты гайки, аллюминий), резину не трогай и более не морочься. Аккум-просто отсоедини клеммы.Сейчас тебе насоветуют такого что подумаешь о продаже мота. ;)
  • Ripper (Ripper) это нравится
#122
WD-40 в два слоя первый - когда поставил второя - когда -5 на улице на резину не лить. колодки тормозные - или снять, или не поливать, или потом весной выкинуть.
Shift (миха)
Shift (миха)
  • 229 сообщений
  • ПроживаниеДмитров
А колодкам то что будет ?
SHIFT, Миха
#124
Судья (Иван)
Судья (Иван)
  • 492 сообщений
Я силиконом весь байк облил, аккум и кофры домой, а на трубы пакеты надел. еще полный бак бензина и стабилизатор в него.
#125
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
аналогично, братан, один в один как я
#126
stereo (Александр)
stereo (Александр)
  • 138 сообщений
Господа подскажите что за стабилизатор, зачем и как точно называется?
#127
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
стабилизатор октанового числа - присадка. Безнин за зиму успеваетиз 95 стать 70 и ещё много чего плохого может с ним случиться: осадок, вода...Стабилизатор: не даёт октановому числу падать слишком сильно (я подозреваю, что он просто повышает его и оно падает как обычно, только к весне у тебя будет 95 всё равно). Весной я всё равно весь бак сливаю на всякий случай, этакая двойная перестраховка...имхо было бы проще бак снять и домой в шкаф.
#128
stereo (Александр)
stereo (Александр)
  • 138 сообщений
Проще не бак а мот домой взять но боюсь застрять с ним в лифте))) а на 14 эт. тащить по лестнице не в кайф)))) Спасибо что объяснил.
#129
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
вроде там не столько в октановом числе дело, а в вытеснении воды. это на скорость коррозии влияет. про октановое число - я планировал слить бенз, но так получилось, что проездил его (: после заливки свежака разницы не ощутил...
#130
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
Точно, ещё в вытеснении воды...я думаю, ещё в куче других факторов, я все никогда в жизни не вспомню =)
#131
grub (Юрий)
grub (Юрий)
  • 541 сообщений
а я бензин слил...
#132
южный (Николай)
южный (Николай)
  • 298 сообщений
  • ПроживаниеСальск
а я бензин слил...
Зря, за зиму может пойти ржавчина и начнутся проблемы с мотоциклом.
#133
UNIT (Глеб)
UNIT (Глеб)
  • 1 125 сообщений
а я бензин слил...
Сррррочно заполняй бак и осушай карбы =) кстати, в инструкции к байку в любой расписан порядок консервации, который гарантирует, что заведёшь мотоцикл весной
#134
Ого... не нашел, полехз читать.
Я просто краник резерва перекрыл и все
#135
а я бензин слил...
...и к весне получишь засушенные иголки.
а в теплом гараже , я так понял, мотоцикл в консерву превращать не нужно? B)
а я бензин слил...
А мембранам без бензина, что то будет разве?
Женя, поясни. я карбы свои снял. Бенз из них вылил и домой принес. Мембраны подсохнуть могут?
не, мембранам ничего не будет. но старые карбы особенно, часто начинают течь после сухостоя. я имел ввиду запорные топливные клапана - они же топливные иголки, те, что на поплавках висят. я стараюсь кран топливный не закрывать. а после долгой стоянки обязательно посмотреть на масло - нет ли там бензина.
Вот сейчас просто шаблон порвал :unsure: :unsure: :unsure:
#140
я не претендую на истину в последней инстанции. мне кажется - так лучше. почему? см. выше. на половине старых мотов (которые у нас на зимовке) по весне карбовые проблемы. текут. - особенно сибихи иже с ними, у которых краны вакуумные.
