Ты смотрел,то о чём я писал?Ну как бы опять полтергейст... Прихожу значит утром с намерением всю проводку перебрать - а моцик глядя на мою решительную физиономию - завелся с полтолчка...))) Ну и у меня руки опустились и я стал заниматься всякой другой фигней ... Так что - ту би континед... А так я убежден - это просто мот решает когда и куда он поедет... Имея ввиду погоду...) Короче других объяснений у меня нет... Я сдаюсь...
не заводится...
#121
Отправлено 02 Июль 2013 - 23:46
#122
Отправлено 03 Июль 2013 - 01:08
#123
Отправлено 06 Август 2013 - 18:31
ICM в итоге герметизировал?
Сдается мне, у меня проблема если не аналогичная, то близкая. Мот VT1100 C2S ACE 1995
Вчера стоял под ацким ливнем без чехла. Ночью завел - ни сразу, со второй попытки, ближе к прогреву начал отрубаться один цилиндр, затем второй - пропала искра - на всех свечах. Так и не завелся вчера- оставил на сегодня.
Сегодня днем - аналогично - искры не было.
Снял ICM - ВЫЛИЛ ВОДИЧКУ ИЗ НЕГО, просушил феном.
Сразу после установки не завелся.
Еще минуты три после установки ICM на место отключал-подключал разъемы под седлом - проверял контакт.
После этого завелся.
Но контакты все были чистые и прилегали плотно.
Так что сдается мне, что все же ICM был залит.
Посему думаю - а не загерметизировать ли его?
Отверстия, как я понял, для того, чтобы уходил конденсат - если закрыть эти отверстия и весь контур крышки - конденсат туда и не должен попадать, как мне кажется.
Та же ситуация была у меня после сильнейшего ливня в мае и после мойки керхером в прошлом месяце.
В обоих случаях нормально стал работать после трехдневной стоянки в сухом теплом гараже.
#124
Отправлено 07 Август 2013 - 04:20
#125
Отправлено 07 Август 2013 - 04:59
Пакетик - конечно тоже вариант )))Проблему не решил...))) Просто не мою мотоцикл... ))) но мозги закрыл сверху салафаном... Как бы и дырки остались и сверху вода не попадет...
Все больше думаю что проблема с мокрыми мозгами появилась после установки тюнингового сидения которое на порядок уже стокового... Как бы появились заметные щели...
У меня седло стоковое - но вода все-равно попадает в указанных случаях
Вопрос - если совсем герметизировать - перегреваться не будет? есть в этой схеме элементы, сильно тепло выделяющие и требующие вентиляции?
#126
Отправлено 07 Август 2013 - 05:07
#127
Отправлено 07 Август 2013 - 05:50
#129
Отправлено 07 Август 2013 - 07:13
#130
Отправлено 07 Август 2013 - 07:19
Проверено.И опять же повторяясь подчеркиваю-проверьте массу катушек зажигания и основного аккумуляторного провода минусовой клемы АКБ-мотор-рама.
Хорошо, герметизация коробки отменяется.
Тогда вопрос - быть может стоит просверлить дырочку внизу коробки - чтобы вода выливалась, а не стояла там?
Т.к. вчера, после позавчерашнего ливня, я именно ВЫЛИЛ оттуда пару столовых ложек воды.
НУ и накидной чехол это не отменяет - надо только придумать, как провода из-под него выпустить.
#131
Отправлено 07 Август 2013 - 07:27
Оно?К чему так грубо? В продаже есть аэрозоли для плат. При высыхании образуют слой толщиной в полмилиметра. Полная гидро-аэро-изоляция. Возможность ремонта платы при этом не теряется. Зальёшь смолой - хрен ты потом какую детальку заменишь. Смола нужна в дросселях каких-нить, чтоб не резонировали и песни не пели.
Или есть что более котируемое?
#132
Отправлено 07 Август 2013 - 07:31
#134
Отправлено 07 Август 2013 - 07:50
У меня не вся микросхема залита смолой - залиты только крупные элементы микросхемы.Вы мозги то вживую видели? Они залиты смолой с завода... В том месте где провода через резинку входят в коробку и попадает влага... По существу коротят контакты + на них пыль - вот вам и среда для размножения бактерий...
#135
Отправлено 07 Август 2013 - 07:52
#136
Отправлено 07 Август 2013 - 07:57
Мне вот так не показалось.правильно - все то что надо то и залито...)))
Не залита смолой нижняя часть микросхемы - как раз то, что оказывается в воде. Если еще разбирать придется - сфоткаю.
Вчера на самом нижнем элементе заметил даже маленькие-маленькие следы ржавчины.
#137
Отправлено 07 Август 2013 - 08:00
#139
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 19:01
