Отзывы о масле и фильтре...
Сообщений в теме: 585
#461
  • 12 103 сообщений
Думал съемник-чашку взять. Но найти не просто.
Кстати, есть фильтр HILFO 240 RS с улучшенной очисткой и повышенной пропускной способностью, типа "спортивный". Но фишка у него в том, что на корпусе смонтирована гайка под ключ.
Может кто пользовал такой?
Обращайся... Имеется...
  • jordan23 это нравится
#462
jordan23
jordan23
  • 32 сообщений
Moheve, спасибо за подмогу. Почем удовольствие и где забрать если что?
#463
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
Заказал такой ))) В начале сезона поставлю. Тоже считаю очень удобно что ключём простым открутить можно. Без заморочек
#464
Veteran
Veteran
  • 24 сообщений
  • ПроживаниеНальчик
Когда покупал shadow vt750C 2007 года в салоне мистер мото.То если мне не изменяет память то они мне дали бумажку на которой было написано что залито в двигло-ipone full power katana 10w40.И фильтр vesrah,какой именно не помню,так как эту бумажку профукал.Скажу одно,если действительно было залито это масло,то я им очень доволен.Мот работал чётко.С Москвы его гнал своим ходом на Анапу,а после в Нальчик.В итоге за тот сезон я проехал около 9т.км.Но с наступлением нового сезона по рекомендации товарищей залил этот Мотюль 5100 10w40.Мот стал существенно шуметь,вернее двигло.Если байк не прогреешь минут 5,то ехать проблематично,так как на 2 откручиваешь гашетку а он бльть не едит,сцепа проскальзывает.На светофоре ведёт сцепление если стоишь на 1 передаче,приходится включать нейтралку даже если до зелёного осталось секунд 10.Скоростя переключатся стали шумно и не всегда легко ловится N.А сегодня позвонил в этот салон и спросил у пацанят которые занимаются обслуживанием и ремонтом в этом салоне.Какое масло заливать в модель про которую я написал выше.Они сказали лей ipone15w50 twin .Теперь я в непонятках.Кому верить,той бумажке которая я профукал,или им? Но то что масло мне очень понравилось это факт. Дай те совет кто лил конкретно эти 2 вида масла описанные выше.Заранеее спасибо
  • Lancelot (Сергей) это нравится
#465
про масла бито столько копий, что не счесть...
твоему мотоциклу не нужно такое густое масло 15w50 twin - это для воздушников, типа HD
тебе подходит, если ipone:
FULL POWER KATANA 10W40 - синтетика
R4000 RS 10W40 - полусинь
взято тут: http://ipone-oil.ru/podbor
вот только менять нужно каждые 6000км, не смотри и не слушай того кто тебе скажет что надо менять 12000км
А так, тебе пойдет любое хорошее масло,если у тебя есть катализатор, то только малозольник.
Но если твой выбор пал на ipone, то ничего плохого не скажу, отличное масло, смело лей и меняй 6000км или 12мес, что быстрее будет.
лично от меня, FULL POWER KATANA 10W40 - это скорее для спортивных двигателей высокофорсированных... бери R4000 RS 10W40 - полусинь и меняй каждые 6000км и будет тебе счастье
  • Декабрист это нравится
#466
Veteran
Veteran
  • 24 сообщений
  • ПроживаниеНальчик
Спасибо дружище.Единственное сомнение было в том что в бумажке было указано 10w40 katana,а с мастерской сказали 15w50.Изначально тоже склонялся к 4000-ной.Незнаю конечно как оно поведёт себя в жару 35-45,но в любом случае отпишусь.А про Мотюль 5100 скажу-пробег на масле 200 км а оно уже почернело.Делайте выводы и спасибо Анатолий
#467
Ну смотри, все на самом деле просто, если у тебя температура очень часто выше 35 градусов, то тут два варианта
либо всегда лить синтетику FULL POWER KATANA 10W40 - оно стабильно по вязкости до 40 градусов и выше.
либо погуще R4000 RS 10W50 - полусинь.
Таким образом, если у тебя высокие температуры, то лей FULL POWER KATANA 10W40 - при любом раскладе по температуре не прогадаешь, вязкость будет стабильна по всей шкале температур.
Или полусинтетику погуще 10w50
#468
  • 1 317 сообщений
Началось...
#469
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Не лейте 50 масло.
Проверено уже.
#470
Началось...
ага, продолжаем...
вечная тема, что лить... :)
#471
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Кто что может сказать о масле Neste MC PRO, мотоциклетное, единственное в линейке, 10w40, фулл синтетика, API SN, JASO MA2?
#472
Ничего... но мысли вслух: если не подделка, то обычное масло с современным пакетом присадок (API SN) для современных мотоциклов с катализатором, сертифицировано для мототехники с мокрым сцеплением (JASO). Соответственно можно использовать соблюдая интервал замены (6000 км)...
стоит не дешево... если для шадика, то зачем переплачивать?
Лучше взять наше масло: лукойл, газпромнефть или иное масло API SG - но менять его надо каждые 5000 км.
#473
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Стоит 1700 в среднем
#474
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
И еще раз, можете мне доходчиво объяснить, чем для шадика вредно масло w50?
#475
Очень густое масло для любого мотоцикла с водяным охлаждением.
Температура двигателя у нас 110 градусов (я измерял специально), для такой температуры рекомендуется масло вязкостью SAE-40
если температура двигателя 100 градусов (есть и такие, как правило современные), то рекомендуется масло вязкостью SAE-30
у воздушников, таких как HD, температура двигателя превышает 110 градусов (боюсь соврать, но там выше 150 гр) , поэтому им рекомендуется масло SAE-50
Что происходит, когда вязкость масла выше нормы? немного теории:
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.
Совсем другое дело, если, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму - перегрев двигателя.
Итак, что будет, если в шадик залить SAE-50: результат этого примерно таков (если перевести на понятный язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность - происходят отложения и коксование каналов. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.
В общем рекомендация будет одна - лить то, что прописано в мануале: для шадиков рекомендуется масло SAE-40 API SF/SG и менять его каждые 5000км
#476
  • 1 317 сообщений
Примерно, всё так, но гораздо проще. Масло 50 имеет большую вязкость, чем 40 при одной температуре. А это значит, что двигателю труднее протолкнуть более густое масло , из-за чего оно хуже проходит по мелким каналам до конечной цели. Следствием расталкивания густого масла соответственно является ухудшение динамики -> повышенный расход топлива -> повышенный температурный режим двигателя - что так же увеличивает износ.
#477
Maks
Maks
  • 38 сообщений
  • ПроживаниеУфа
Все так, все верно, даже перечитал 11 страниц ветки по вязкости)))) Полностью согласен с людьми, которые за 40, но все равно, не совсем понятно, почему тогда мануал допускает значение 50? Помню, была у меня Магна, которая Супер, 87 года, лил я в нее 5100 10/40, приехал в Волгоград, а там жара дикая, так у меня сложилось впечатление, что сцепа немного буксовать при трогании стала, а потом в Краснодарском крае в пробке по м4 стояли, вот там ваще жесть была, жара градусов 40, от асфальта наверное все 70, а еще пробка считай, вот это как, жесикие условия, очень жаркий климат?
#478
мануал допускает использование масла SAE-50 только при эксплуатации мотоцикла когда температура окружающей среды свыше 40 градусов... но по мне, так лучше залить в данном случае 20w-40. И да, это считается экстремальным режимом и масло нужно менять каждые 3000км
#479
Pifas
Pifas
  • 289 сообщений
тут такое дело. намедни в заправское беседе, услышал мнение о том, что категорически нерекомендуется, практически запрещается заливать масло в фильтр при его замене (масла/фильтра). Типа вот как есть, только кольцо резиновое смазал, аккуратно и ставь фильтр. а то сламанается твой двигатель вообще пополам! ну спорить не стал, а на вопрос мой "почему?" мне лаконично ответили "Потому! с вытаращенными глазами! Которые как бы спрашивали "дурак что ли?"
Вот решил узнать - кто что думает по этому поводу? Просто уж так, человек, волосы на груди и ногах рвал (своих) доказывая что нельзя, что закрались в мою душу сомнения... Х..ня, думаю. Но всё же. Вдруг я чё упустил?
#480
  • 1 438 сообщений
До верху заливать нельзя. Половина выльется. Жалко.  :)
