Кардан, Цепь, Ремень плюсы и минусы.
Сообщений в теме: 144
#81
а что вообще дают эти звезды? и за что их и кто дает?
..ну как же....
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
А у нашего клаба юзеров пепелацев под именем шэдоу как у любого сообщества очевидно цели есть, значит должна быть и дифференциация штанов.
Потому отсюда и вытекает .... кому малиновые звёзды.... кому цак ...а кому пожизненный эцых с гвоздями.
...так шо...если в общих чертах, то как то так.... о юный падаван.
#82
:side: :side: :side: :side: :side: :side: :side:
#83
mr.sam (mr.sam)
mr.sam (mr.sam)
  • 58 сообщений
в общем на твоем высоко научном языке я не понял ни чего ))) но за ответ спасибо )
#84
vlad-aks@yandex.ru (Владимир)
  • 51 сообщений
..ну как же....
Я все конечно понимаю, но не настолько русский язык коверкать!!!На досуге почитай Пушкина, Высоцкого! ну мануал на крайний случай :)
#85
некропостинг!!! Помимо смазки ее еще чистить надо, тогда ресурс больше будет. Один знакомый эндурист ушатывал цепь тыщ за 15-20, если память не изменяет. Он ее ни разу не чистил, только мазал.
На ремне не катался ышшо. Пересел с кардана (Урал) на (Steed) цепь, и снова на кардан (Shadow).
Субъективное резюме: Кардан рулит! Цепь для меня это зло - езжу и в дождь и в зной и дороги разного характера покрытия. Убивал цепь просто с адской скоростью...
Для "знатоков": цепь постоянно смазывалась чейнлюбами всевозможными.
Цепи небось брал не "какие надо", а "какие подешевше"? Знаем... Видали... У меня цепная шадовочка демонстрирует весьма хороший ресурс цепи. первые подтяжки начинаются за 30к+ пробега.
Про ремень ничего не скажу - менять пока не доводилось. Обслуживания не требует, требует только защиту с него не снимать.
#87
121Partizan
121Partizan
  • 9 сообщений
  • ПроживаниеУкраина, Николаев
Приветствую. Если никто не против, хотел бы задать вопрос знающим людям. Здесь говорили, что цепь на мотоциклах "Ява" была закрытой и в масляной ванне и что она чем-то отличается от тех цепей кот. устанавливают сейчас на мотоциклы, при чем открыто без каких-либо защит и кожухов.  И собственно говоря вопрос, а зачем производители мототехники стали делать цепь открытую? Есть какие-то сложности с охлаждением или созданием микроклимата в небольшом закрытом пространстве для цепи? Или это проста маркетинг чтоб чаще меняли и покупали цепи и химию на смазку и чистку?
Кто-то занимался модернизацией цепного узла?
#88
Производители не начали делать открытых цепей. Это кастомизаторы и юзеры-долбоящеры стали с цепей грязезащиту снимать. Штатной полосочки металла вокруг верхнего пролёта цепи вполне достаточно чтобы защитить её от сильных загрязнений. То же, что всё таки налипает, смывается при регламентном обслуживании.
#89
Цепь Явы отличается от современных цепей наличием у последних резиновых колечек в шарнирах. Считается, что эти колечки препятствуют попаданию пыли и грязи в трушиеся части. Таким образом чехол, да ещё и масляная ванна становятся излишеством. Это тоже так считается. Однако я что то не помню чтоб на Явах меняли цепи и звёзды раз  в один-два сезона. Я вообще не припоминаю когда менял звёзды на Яве... что то ну очень много они ходили, по современным меркам практически вечно. Что собственно понятно, ибо кожух дело великое на самом деле. Только ктож тогда будет покупать эти самые цепи и звёзды- вот и сняли чехлы с мотов.
Ремень- а вот когда ремень производители поместят в кожух как у скутера, я обязательно пересяду на ременной привод :) Хотя я уже на кардане и мне плевать на его вес, на якобы потери в мощности ( те самые 5%... а ну ка от общей мощности скажем в 50Ква посчитаем 5%... 2,5Ква получается, мощность нехилого такого чайника или обогревателя, да редуктор расплавиться при таком энерговыделении. так что 5% взято с потолка).
#90
121Partizan
121Partizan
  • 9 сообщений
А кто-то пытался запихнуть мотоциклы на цепном приводе в кожух с масляной ванной, по типу "явы"? С учетом того, что современные цепи и так имеют спец.колечки в шарнирах, то в кожухе, с постоянной смазкой, они бы вообще служили вечно. И вот тогда карданщиков было бы существенно меньше)))
Я сам сторонник кардана и присматриваю шадовку на кардане. Но делаю это потому что, кардану нужно уделять реально меньше времени.
А кстати такой вопрос, в случае ремонта кардана, на сколько это дорогое удовольствие на шадовке по сравнению с заменой цепи и звезд на цепной шадовке?
#91
Наверное это зависит от неисправности в этом самом кардане... Но в любом случае конечный итог будет не в пользу цепи, ибо на ебее можно купить подержанный редуктор за копейки, равно как и крестовину... Кроме того, о неисправностях на хондовсом кардане серьёзнее потёкшего сальника я не слышал. В общем раз в два года сменил около 160 грамм масла в редукторе и забыл.
#92
ванька
ванька
  • 288 сообщений
  • Проживаниеспб
каждому свое конечно,но для меня только кардан,ибо..
как писали ранее когда за неделю долбишь тыщ по 7-8км и по асфальту и грунтовке,дожди,песок,и тд.смазывать цепь каждый день вобще никакого желания нету!
у меня сейчас мот с карданом,пробег на одометре почти 100тыщ,самый большой ремонт был-замена сальника,ну и смена масла,больше проблем никаких)))
хотя если я бы ездил только по городу и накатывал в сезон по 2-3 тыщи то скорей всего я бы ездил на цепи,и вполне возможно писал бы на форумах про то что у меня цепь ходит по 5-10 лет)))
тем самым увеличивал бы количество легенд о вечности цепи)
дуги, багажники, рули и прочее
#93
dr.putiloff
dr.putiloff
  • 31 сообщений
  • ПроживаниеВятка
Тема животрепещущая, потому что мы любим свои мотоциклы. Ну и конечно каждый хочет, по крайней мере для себя, оправдать свой выбор.
Сам езжу как и большинство форумчан на цепи. Конечно недостатки ее очевидны и перечислять их повторно просто не вижу смысла.
Доводы тех кто говорит что « на спорты ведь цепь ставят, значит лучше»  крайне не убедительны.
Братья спорт это спорт и там другие цели, долговечность в них не присутствует а наиглавнейшей является уменьшение веса и прочность на старте всех приводных узлов, вот тут цепь выигрывает.
Ну а по поводу что кардан не переносит сверх нагрузок при разгоне…  Yamaha v-maxx 1700 с её 200л.с. на колесо и динамикой 2.5с до сотни, нам тому подтверждение. Еще как переносит. Так переносит что, практически любой  спорт просто в ауте(говоря мягче :)  ).
Ну и конечно окинув взгляд на современную мотоиндустрию, не сложно отследить динамику развития в основных брендовых кампаниях именно в направлении кардана. Сейчас все чаще на эндуро, тур эндуро привод меняется именно на кардан.
Конечно цепь останется навсегда!
Во первых мотокрос и серьезное эндуро там и кардан разлетиться и ремень не выдержит прыжков с ускорением в грязи.
 Но в повседневной жизни братья, кому из нас «цепников», не хочеться: залить масло в редуктор, и забыть какой там у нас привод на 40000 миль. И просто топить куда хочеться. Это ли не мечта.
Так что как не крути, а выбор наших мотоциклов обусловлен в первую очередь комфортом в передвижении и кардан здесь только огромный плюс.
#94
" Белый "
" Белый "
  • 199 сообщений
  • ПроживаниеОбнинск
  • Мотоцикл:Shadow VT500
У меня на Моте кардан . И меня это очень радует ! К цепи и ремню отношусь больше с фобиеей ! Я не хочу и не скажу что они ( цепь , ремень ) плохи ! У каждого привода свои плюсы и минусы ! Но фобия у меня есть ! Всегда боялся и боюсь , что что то попадёт под цепь или штанину намотает ! Да и тому подобное . Понимаю что бред , но все равно боюсь !!!
#95
1. На спорты ставят не потому что лучше а потому что вес важен - цепь легче
2. Кардан переносит всё, можно не на мото смотреть а на авто, впрочем и мото тоже
3. Кардан в тяжелых турындах потому что никто не хочет париться по обслуживанию цепи, а на вес просто плюнули - при таких весах как у них сейчас говорить об облегчении уже бессмысленно
4. Кардан не разлетится - посмотрите соревнования внедорожные для авто - они же не на цепи все
#96
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
А вот если мотоцикл нравится, а на нем стоит цепной мегагеморойный привод? Брать тот что нравится меньше ,но с карданом. Мы же не машину выбираем. У меня цепь, да кайфалом ее обслуживать, и чтоже мне аеро брать,или неприведи господи драгстар. Я мопед свой люблю целиком вместе с цепью, и прочими конструктивными нюансами, короче люблю несмотря ни на что. Цепь, кардан, ремень, главное чтобы остальное нравилось.
#97
Вброшу: http://harleyconv.ru...php?f=10&t=6299
#98
Почитал... Что сказать... Бедолаги.
#99
А кто сказал что это обязательно? Кому обязательно тут пусть карданный ищет аппарат. Мне вот - желательно, но не более.
#100
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
"Огромный" минус кардана в том, что если он сломался это вызывает удивление.. А что, они ломаются? Ну и поэтому вибрацию когда подшипник подходит к концу списывают на неровности дороги -) Я всё.
  • NoAdO (Влад) это нравится
