На высоких оборотах нет тяги,мощности.
Сообщений в теме: 118
#101
ну а почитать сторазнаписанное (про холостые обормоты и на сбросе газа) - никому не хочетца, лутче создать новый балаган, синхронизация .. блиннн (я смог это напичататььь снова :{|)
#102
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Газ сбрасывается нормально без хлопков. Карбы синхронены. ЗЫ Что значит "мотор закручивается"
#103
это начало сериала "игры разума" или второе название "битва умов" - и как у любого сериала, концовка замыленная и тереятся смысл начала сюжета. Товарищи - камонэврибади! Тут уже советы только от вашиг опытов, рассказуйте и сфотосетами для вновьзарегенныг (хотя тема вечножить будет))), а в итоге будет вопрос - чем синхронил-то??? и при снятом ли воздухане??? Простите, если дерзко, но такой теме ужэ как минимум пять сезонов во всех тематических форумах, а продажи б/у шадовок с заводскими настройками до сих пор имеют место быть, кто не лазил - тот и ездит.
#104
... Я рад....и это так действительно! что ты Игорь в этом стал разбираться. "Закручиваются".....видимо имелась ввиду "отсечка".
#105
та я не претендую в категорию "умников" - надо - пытаюсь разобратца, пока не надо - не лезу в дебри. Я просто один раз прое-бал полавгуста и полсентября ;) из-за карбов и все вопросы теперь по их синхре и т.п. для меня невапрос, были бы жабры целые:lol:
#106
стройный миха (михаил)
  • 34 сообщений
Я думал для этого форумы и нужны чтобы помогать друг другу хотя бы советами. Если новичок на фотруме это не значит что новичок вообще. Мне же не кто не отказал в помощи вопроса в котором я не компитентен. Вы не думайте я не в обиде :) просто все это проходил не раз не только на хонде но и на многих других аппаратах.
#107
Скандинав (Андрей)
Скандинав (Андрей)
  • 199 сообщений
Не хочу никого обидеть, но если не пишете по теме,то не пишите вообще.Спасибо. Малина,потри пожалуйста лишнее.
#108
  • 34 сообщений
Еще вопрос во время тех хлопков дым есть? если черный значит поджимай обратно язычки. Если нет то время покажет, по свечам потом посмотришь и как кушать будет. Думаю это все таки так называемая отсечка.
#109
Была такая тема....дело оказалось в свечах...на оборотах (под давлением) они начинали работать с перебоями. Отсюда и всё вытекающее. Еще ВВ провода я бы проверил ибо от тряски-вибрации может где контакт теряется время от времени.
#110
  • 34 сообщений
Это тоже актуально. надо слушать.
#111
Bonsai (Дмитрий Черноусов)
  • 5 сообщений
Парни, может был у кого такой трабл. В конце прошлого сезона появилась такая фигня. Если на скорости от 40 до 70 км/ч резко открутить ручку, то явно ощущается провал с последующим отстрелом в глушитель, длиться всё это 3-5 секунд потом идёт подхват. Сегодня посмотрел свечи вроде как от нормального состояния несколько чёрные. Я предполагаю что идёт слишком богатая смесь и когда резко увеличиваешь подачу смеси она в целиндре не детонирует т.к. мало кислорода и много бензина, а детонирует в трубе от смеси второго целиндра. У кого так было? И что думаете по этому поводу? P/S ещё сегодня снял топливный фильтр вроде как продувается хорошо, но на всякий случай поменяю.
#112
Смесь "стреляет " только если из богатой она стала бедной а не наоборот. Еслиб наоборот, то у тебя не стрельба бы была, а "затык"... Если меж 40 и 70-ю- значит что на лицо разница между качеством смеси при "переключении" режимов карбюратора........когда перестают работать жиклёры ХХ и включаются основные жиклёры. Чистить надо.
#113
  • 5 сообщений
А когда подключаются дополнительные камеры не ХХ ? Это от чего зависит от оборотов?
#114
От разряжения. ...кстати для начала проверь целостность мембран. Только проверять надо правильно....а то карбы и по 3 раза можно разбирать и не заметить.
#115
  • 5 сообщений
Да я вообще как побаиваюсь лезть в такой нежный узел как карбюратор. Как послушаешь народ что по два три месяца карбы настраивают, не хочется пол сезона в геморое провести. С другой стороны сервис не лучшее решение т.к. наверняка сделают абы как . Займусь изучением мануала т.к. один мой преподаватель говорил все беды и несчастья от незнаия мат. части. Кстати не пойму физику прострелов в глушаки при чём тут бедная смесь. Я всегда полагал что прострелы это по различным причинам невоспламенение смеси в горшках и она детонирует в глушителе(трубах) при соприкосновении с раскалённой смесью от второго целиндра. Поправте если не прав.
#116
если в горшке не воспламенилось, из-за недостаточности топлива, вылетает дальше и детонирует уже от горячего глушака, например
#117
Смесь если даже и бедная, то бензин то в ней присутсвует
#118
  • 5 сообщений
Не я к тому что Малина написал что от богатой не стреляет а бывает "затык" (Что такое затык?)Хотя у меня похоже смесь богатая. И когда открываю заслонку то она заливает свечи детонации нет, а детонирует уже дальше в трубе. Поясните, бывалые возможно ли это теретически. А так по своей проблеме буду делать следующее. Разберу, почищу, соберу, настрою, отгоню на сервис на синхронизацию (ибо нет девайса). Если конечно не испугаюсь того как описаны эти действия в мануале кончно.
#119
Ну из нежного там только пластинки уровня поплавков да мембраны.
Никакого волшебства нет, да и из регулировок по сути 1 болт.
Физика прострела проста как марлевые трусы. недогоревшие пары смеси поджигает пламя от более бедной смеси, т.к у неё и температура горения выше и скорость распространения соответственно тоже.
Ну а про соприкосновение со смесью от другого горшка - тоже верно ( собственно и поэтому в том числе и написал про мембрану)....но ведь прострелы то и на разделённых ( несовмещённых) трубах имет место быть :)
И это, Банзай...я не писал, что от богатой не бывает- ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО, или цитируй.....я писал про резкую смену ....про быстрый переход от богатой смеси к бедной.
