Непонятный звук
Сообщений в теме: 118
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
Мот Sabre 1100 2001г 20000миль пробег При сбросе оборотов с лева в районе первого горшка слышен какойто и не стук даже, типа шелест. чего это может быть? цпь ГРМ? как лнчить если она? у других не получается послушать есть такое или нет. у товарища Аэра 98 года, но из-за прямотоков нихрена вообще неслышно,да двиглы там чуть чуть, но различаются... в остальном, двиг работает ровно масло не жрет бенз в районе 5 литров...
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Это на ходу определил? Послушай с отверточкой у уха в разных местах двигателя. Если посторонних звуков нет, не забивай голову, "хороший стук себя покажет".
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
звук усиливается, разбирать начал... :(
стройный миха (михаил)
  • 34 сообщений
У меня тоже стук был похожий на стук гидрокомпенсаторов при сбросе оборотов такой цокающий ис низу в районе генератора. Разобрал не чего не нашел. Собрал все прекратилось уже 2 годаездию и все в поряде. Думаю может когда собирал, а собирал без прокладки левой крышки может поджал крышку посельней иперестало. Но в конце концов все ОК.
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
И я разобрал и ничего не нашел почти. а почти эт вот что: на натяжителе цепи на пружинке одет пластковый кембрик, так вот он сполз и голая пружинка могла брякать. на декоративной накладке изнутри нашел ямку набитую о болт крышк и мог он брякать. Еще промыл керосином и чистым маслом гидрики. собрал - пока вроде не брякает ничего. сезон покажет...
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
В общем, вчерась ездил... Ездил-ездил, остановился сделать телефонный звонок. Потом завожусь снова - хлопок в трубе (выстрел прям громкий-громкий) и появился вот этот звук. Ну и не прёт нифига. Еле-еле домой доехал. Свечи вкручены нормально. Еще показалось(А может просто забыл как должно быть??), что очень уж сильно грелся глушак. Конечно, было солнечно и тепло. но все равно... Какие Ваши предположения? Спасибо UPD: Если это важно - звук кажется, что идет из переднего котла. Обе трубы фунциклируют одинаково.
а не насос ли это... или что то похожее на сечение из под трубы глушителя или что то похожее на сечение в воздушных патрубках...
Джи
Джи
  • 805 сообщений
глушитель тоже сразу осмотрели...бегло. Все прикручено нормально. Про остальное нет идей. тк в устройстве двигла пока что мало понимаю.
Помоему с таким звуком прокладки прогорают... не? я пихло шадовское не разбирал, слава богу... хз как там че... но на машине именно такой звук был Тем более потеря мощности вполне вписывается в стройную теорию )
Armstrong (Armstrong)
  • 167 сообщений
Это может быть свеча,которую могло выплюнуть в следствии чего был громкий хлопок.Звук очень похож,если выкрутить одну свече тарахтеть будет так же
  • 167 сообщений
На мой взгляд потеря мощности при сгоревшей прокладки на глушителях не как не может сказатся ....... а вот отсутствие свечи в одном горшке или проще сказать компрессии это существенно снизит ходовые качества!
причем здесь глушитель )))) Я про движок
прокладка ж на горшке должна там быть, вот они и могла прогореть... отсюда и компрессия ёк...
serega81 (Серега)
serega81 (Серега)
  • 134 сообщений
похоже на то как прокладку под головой продуло. если так то можно рукой или безопаснее бумажком каким нить вокруг котла на стыке головы и цилиндра поводить и посмотреть откуда дует. или сиигареткой затянуться и дым пустить густой.
  • 167 сообщений
Барабанная дробь ........ А теперь правильный ответ ......... Осталось только дождаться от Mister G :) :) :) :) :) :)
Джи
Джи
  • 805 сообщений
тут цветет какая-то зеленая херота, на которую у меня ацкая аллергия. глаза режет и т.д. короче, я пока до сервиса не добрался. За руль в таком состоянии не хочется садиться.
я из за этой хероты (береза) уже два дня валяюсь в стельку...
Клапан или гидрокомпенсатор накрылся..вродь похоже..
Клапан цокал бы... а тут явно воздух хлопает
Так це ж цокот сильный и есть походу...Один шут надобно вскрывать клапанную крышку..
