быстрая разрядка
акб фара реле
Сообщений в теме: 3
ildar
ildar
  • 1 сообщений
  • Проживаниетюмень
приветствую всех.помогите понять в чем причина(мото шадов 750С2) .при подключенной фаре резко разряжается батарея.стартеру не хватает напряжения..поменял реле регулятор..купил новый акб(гелевый 10А).поменял лампу..но все также.при неработающем двиг вольтметр выдает 12.5  при работе (при снятой фаре)13.9-14.4...может акб не свежий(в магазине сказали,что даты никто уже не ставит)и емкость уже не та...?до этого стоял японец или кореец на 7А..может где то коротит?и как это проверить? спасибо заранее...
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
  • ПроживаниеМосква СВАО
Ставь мультиметр на измерение тока (10а) и вешай его в разрыв цепи ближнего света (можно вместо предохранителя пихнуть). Если при включении зажигания увидишь сильный жор, значит есть проблемы в этой цепи. Так же жор может быть в состоянии покоя (сигналка, плюсовой провод на раме и все в таком духе)
Ищи методику проверки генератора.
Гуглица на раз...
ildar
ildar
  • 1 сообщений
  • Проживаниетюмень
спасибо..попробую с мультиметром..
Темы с аналогичным тегами акб, фара, реле
