РР реле регулятор
Сообщений в теме: 276
Nevrotnoga
Nevrotnoga
  • 321 сообщений
  • ПроживаниеЩербинка
Контакты нужно смотреть. все. Особое внимание 3-х пиновому разъёму под седлом - три желтых провода с генератора.
Вот с ними вечно приключения и происходят, что можно сделать, что б они не крылись медным тазом? Уже и оловом покрыл, и заизолировал, как мог, если на маленькое расстояние ехать, все ок было. Пару тыщ до поездки в Украину с еле живым акумом проездил. А вот стоило махом 1000 дать, все, началось...
Bad Russians MC
Всем привет. Сделал РР. Но вот не могу найти штекер "папу"  для него. Ездил в Митино, там нет, ходил в  магазин автозапчастей (Железяка) тоже нет. Подскажите, пожалуйста, где эту колодку можно купить, ну или как она обзывается, её партномер?
А может у кого есть сгоревшее реле? Я бы забрал и выковырял от туда эту фишку.
Эта фишка самое слабое место во всей электрике. Из за неё и РР горят. Три провода на генератор и под пайку. То же самое с проводами + и  -. И проблема РР решена.
  • 1 782 сообщений
УРА!!!!! у нас появился новый изготовитель реле! а на штатное место встаёт? а что испытания показали? я вот до сих пор на самодельном реле катаю за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО Саше
Возможно ты прав, но родное реле еще живо, а тут без этой фишки никак не обойтись. Если бы это была единственная причина, то японцы уже бы давно придумали что нибудь такое "безфишечное", но РР иногда умирают из-за неисправного аккумулятора, например.
Так вот я и хочу контактную колодку купить, что бы провести испытания и настроить РР путем подбора стабилитронов. На штатное место конечно не встает, но тут два варианта: прикреплять на штатное место на одном болте или класть на раму и стягивать хомутом. РР делаю для запаса, считаю для дальняка это нужная вещь.
а чем неустраивает то что на фото?
ну вот эти вот папы на проводах?
Я не угадал с размером. Они маловаты, болтаются. Нужны чуть побольше и потолще. Придется опять в Митино ехать. Да и колодку все же хочется, что бы совсем всё по феншую было. Перфекционист я, ничего не поделаешь
Кстати, провода в 1.5 квадрата достаточно толстые?
У меня на новом моте реле напрямую сделано, без фишки. А проблема с зарядом всё равно есть зато РР хрен проверишь теперь отдельно =/
сечения проводов достаточно. по крайней мере на фазах.
когда будешь экспериментировать на мопеде, замерь падение на плюсовом поводе регулятора. Если ощутимо будет падать, продублируй еще одним проводом.
а маму поджать не? или прям вместо 6,3 поставил 4,3?
  • ahven (Сергей) это нравится
vobla (Игорь)
vobla (Игорь)
  • 247 сообщений
а кто-нить изготавливает реле на заказ ? если да,то скока стоит ?
делай сам. схема называется зачОтная2.
а так, заниматься изготовлением на заказ не интересно.
трудно конкурировать с китайщиной.
Александр прав, погуглив можно найти реле за 1.5 т. рублей сделанное в Китае. Своими руками выходит чуть дешевле. А если делать на заказ, то маржа тут получается минимальная. Кстати где то в Новосибирске делают РР,  на вид маленькая коробочка, можно куда хочешь ее запихнуть. Стоит в районе трёхи. В Москве у них есть свой дилер.
 Александр, а почему падение на плюсовом проводе должно быть? Падение напряжения происходит там, где есть сопротивление т.е. плохой контакт, например. А если сечения не хватает, то провод будет просто греться.  "Маму" пожать не могу, потому что родное реле, к счастью, работает. И что значит 6.3 и 4.3? Если ты про "папу", то контакты шириной 6 мм, но они узковаты.
  • 3 947 сообщений
клеммники термостойкие здесь есть https://www.electro-...sidues=N&sale=N
и провода всякие тоже
магазины в мск https://www.electro-mpo.ru/contacts/
Не, не вариант. Эти клемные колодки пригодятся только на стадии тестирования РР. Родная колодка в какой то смазке, чтобы окисления контактов не было.
  • 3 947 сообщений
Серег... тебе шашечки или ехать?.. http://exist.ru/Pric...=07907CB8&sr=-4
Денис, а вот если найдешь колодку "папа" и дашь ссылку, то с меня вкусное пиво. Хочется что бы все было красиво, удобно и функционально. Вся фигня в том, что наши мотоциклы настолько  прекрасны и снаружи, и внутри, что я хотел бы по минимуму портить это чудесное творение японских инженеров ))
Если бы у меня сгорело родное РР, я бы не парился, собрал бы своё и спаял провода напрямую. Но пока все нормально, я хочу сделать РР про запас, чтобы в случае чего (в поле) взять да и воткнуть запасное и дальше поехать на встречу солнцу.
Кстати по твоей ссылке смазка электропроводная. Это не катит, потому как между контактами может произойти КЗ.
Сообщение отредактировал ahven (Сергей): 26 марта 2017 - 22:39
  • 3 947 сообщений
Сдается мне, капризничаешь ты...https://www.yandex.r...10740&clid=9582
Если не веришь в продукцию ликвимоли, то вот она же в тойотовской баночке http://exist.ru/pric...ode=08887-82107
