Ха, началось В общем через неделю тебе посоветуют проверить паролон сиденья..
На самом деле, если не уверен что проблема в зажигании, то выход до скукоты прост- свечи. Выкручиваем и смотрим. Если сырые- нет зажигания. Если сухие- нет топлива. Но про это почему то никто не спрашивал... все уверены что барахлит электрика.
Не хочет ехать в дождь
Отправлено 13 марта 2018 - 23:01
- Копченый (Алексей) это нравится
Отправлено 14 марта 2018 - 04:57
В таком случае покажи как он реализован: https://www.megazip....-head-13708772 Я вижу стакан колодца с двумя уплотнительными кольцами. В нём нет ни отверстий ни выемок куда могла бы деться вода. Да и куда ей стекать, внутрь мотора?
Маслоканал у нас с тобой внешний, при повреждении прокладки ГБЦ потечь может только антифриз.
В стакане с колечками нету ничего. Отверстие просверлено в "мясе" головы, рядом со свечной резьбой.
Отправлено 14 марта 2018 - 08:46
Ха, началось
Вот это по делу. Свечи при выкручивании сырые. Значит зажигание. Но почему через некоторое время после того как заглохнет заводится как ни в чем не бывало? Вот это понять не могу. Если катушки или провода и свечи, то по идее это должно проявиться при проливании мота водой и в гараже.
Отправлено 14 марта 2018 - 13:22
Посмотрел. Нету... нету у меня отверстия там.... Вообще ничего нету, просто отфрезерована площадка под свечу и всё. С досады налил туда бензина- плещеться.....А в загубленной клиентом голове что просто так валяется есть.дырка.. похоже меня кинули!!! Дружище, а твой мот ведь не калифорниец?
Отправлено 14 марта 2018 - 13:27
Канадец, судя по вину.
Отправлено 14 марта 2018 - 15:13
Регион продаж Канада.Посмотрел. Нету... нету у меня отверстия там.... Вообще ничего нету, просто отфрезерована площадка под свечу и всё. С досады налил туда бензина- плещеться.....А в загубленной клиентом голове что просто так валяется есть.дырка.. похоже меня кинули!!! Дружище, а твой мот ведь не калифорниец?В стакане с колечками нету ничего. Отверстие просверлено в "мясе" головы, рядом со свечной резьбой.В таком случае покажи как он реализован: https://www.megazip....-head-13708772 Я вижу стакан колодца с двумя уплотнительными кольцами. В нём нет ни отверстий ни выемок куда могла бы деться вода. Да и куда ей стекать, внутрь мотора?
Отправлено 14 марта 2018 - 20:37
И я за воздухан. Я никогда не видел, чтобы какой-либо залитый прибор оживал за 5 минут. Вода так быстро из микротрещин не испаряется. На просыхание нужно пару часов.
А тут смотрите: намок фильтр, воздуха нет, заглох, остановился, вода больше не поступает и за пару минут стекает под действием силы тяжести в его нижнюю часть, открывая доступ воздуху, мот весело заводится и едет дальше, пока опять не наберет критической массы воды...
Отправлено 14 марта 2018 - 20:54
Наверное стоит рассмотреть этот вариант. То есть как только начал чихать извлекаем фильтр и пробуем без него. А вдруг все действительно банально. Чем черт не шутит.И я за воздухан. Я никогда не видел, чтобы какой-либо залитый прибор оживал за 5 минут. Вода так быстро из микротрещин не испаряется. На просыхание нужно пару часов.
Отправлено 14 марта 2018 - 22:10
Пока ты его будешь извлекать, вода успеет стечь. Попробуй из пластмассы в передней половине отверстия для воздуха наколхозить бортик, а ля как на стоковом седле, только прикрепи его не к седлу, а к крышке фильтра и посмотри. Хуже от этой конструкции, даже если не в этом дело, не будет, потому как встречный поток воздуха гонит в фильтр много говна...
Отправлено 14 марта 2018 - 23:04
Да пусть стекает... вынуть фильтр и проехать без него, теи более пыли в дождь нет, а вола не помеха. Кстати там все не так быстро- бывало и по 20 минут стояли, потом метров 200 ехали и опять...Пока ты его будешь извлекать, вода успеет стечь. Попробуй из пластмассы в передней половине отверстия для воздуха наколхозить бортик, а ля как на стоковом седле, только прикрепи его не к седлу, а к крышке фильтра и посмотри. Хуже от этой конструкции, даже если не в этом дело, не будет, потому как встречный поток воздуха гонит в фильтр много говна...
Отправлено 14 марта 2018 - 23:09
Отправлено 14 марта 2018 - 23:22
Да пусть стекает... вынуть фильтр и проехать без него, теи более пыли в дождь нет, а вола не помеха. Кстати там все не так быстро- бывало и по 20 минут стояли, потом метров 200 ехали и опять...Пока ты его будешь извлекать, вода успеет стечь. Попробуй из пластмассы в передней половине отверстия для воздуха наколхозить бортик, а ля как на стоковом седле, только прикрепи его не к седлу, а к крышке фильтра и посмотри. Хуже от этой конструкции, даже если не в этом дело, не будет, потому как встречный поток воздуха гонит в фильтр много говна...Наверное стоит рассмотреть этот вариант. То есть как только начал чихать извлекаем фильтр и пробуем без него. А вдруг все действительно банально. Чем черт не шутит.И я за воздухан. Я никогда не видел, чтобы какой-либо залитый прибор оживал за 5 минут. Вода так быстро из микротрещин не испаряется. На просыхание нужно пару часов.
Вот без фильтра я б не рискнул и 20 метров проехать. Вместе с водой с дороги летит песок, а много его не надо, чтобы убить карбы и ободрать зеркало цилиндров.
Отправлено 15 марта 2018 - 06:44
Бортик на крышке фильтра есть стандартный.Да пусть стекает... вынуть фильтр и проехать без него, теи более пыли в дождь нет, а вола не помеха. Кстати там все не так быстро- бывало и по 20 минут стояли, потом метров 200 ехали и опять...Пока ты его будешь извлекать, вода успеет стечь. Попробуй из пластмассы в передней половине отверстия для воздуха наколхозить бортик, а ля как на стоковом седле, только прикрепи его не к седлу, а к крышке фильтра и посмотри. Хуже от этой конструкции, даже если не в этом дело, не будет, потому как встречный поток воздуха гонит в фильтр много говна...Наверное стоит рассмотреть этот вариант. То есть как только начал чихать извлекаем фильтр и пробуем без него. А вдруг все действительно банально. Чем черт не шутит.И я за воздухан. Я никогда не видел, чтобы какой-либо залитый прибор оживал за 5 минут. Вода так быстро из микротрещин не испаряется. На просыхание нужно пару часов.
Отправлено 15 марта 2018 - 06:55
Просто сними катушки зажигания, очисть от оксидации посадочные места, хорошо замассируй катушки и будет тебе счастье.
Здорово Круиз!!!! Рад тебя слышать. Посадочные места помнишь чистил на Байконуре, а под Балаково попали под дождь, последние километров 30 ехали два часа с конкурсами под дождем. Весь мотор замотал брезентом. Это при движении немного помогало. Потом ночью у товарища в гараже проливали мот водой из ведра, работает сволочь и ни одной молнии в темноте не видно. Хорошо на следующий день прояснилось, а то думал еще на день остаться до хорошей погоды. Кстати зачистку потом повторял.
Отправлено 15 марта 2018 - 08:58
Вот смотри фотки Красти. Внимательно. Есть ещё бортик стоковом седле!В общем, тема вам для размышления. Кстати, на форуме уже этот вопрос поднимался...
Вот типичный Мустанг (Корбин и другие неродные сёдла с этой стороны не особо отличаются)Mustang.jpg
Не думаете же вы, что японцы такую замысловатую форму седла сделали просто так?..
На предыдущем моём Спирите стоял Мустанг и при длительных поездках под дождём происходило такое же явление: на малых оборотах глох, газу добавляешь и начинает работать. А чувство такое, будто подсос вытащен.
Отправлено 15 марта 2018 - 11:29
Была похожая байда, не связанная с дождем, правда. Просто пропуски зажигания по непонятным причинам - колпачки, провода, свечи - все менял.
Пока в один прекрасный момент просто не встал на Волгоградке с классическим симптомом - первую включаю и глохну. Выдрал датчик подножки, закоротил, но оказалось, проблема была на другом конце этого датчика - разъем, который под правой крышкой, плохо держался. Вставил его, и все наладилось. Но я так понял, это уже пройденный этап, и датчик ампутирован под корень? Может, разъем тот стоило оставить?
