заднюю (по ходу движения) гайку скобы я открутил, а до передней никак там не дотянуться. снизу под ней расширительный бачок.
перенес тоже в правый бардачок насос, поставил новый фильтр. у насоса контакты зачистил, выровнял, диод впаял прям параллельно катушке помпы. в субботу поездил под ливнем - все было нормально. сегодня утром поехал на работу - опять та же история. на одном из светофоров заглох, не смог тронуться. вечером вместо того твердотельного реле поставил перемычку, включил зажигание - насос покачал и успокоился, иногда еще пощелкивал. видимо, давление в системе набралось. до дома доехал отлично, никаких проблем не было. теперь вопрос, насколько плоха такая схема без реле, управление которого параллельно катушке зажигания? только лишь чтобы помпа не качала когда мотор не запущен?
Не хочет ехать в дождь
#261
Отправлено 08 ноября 2021 - 19:29
#263
Отправлено 11 ноября 2021 - 21:25
Плоха в случае аварии. Насос будет продолжать качать несмотря ни на что.... Реле отсекает его когда нет зажигания и мотор глохнет.заднюю (по ходу движения) гайку скобы я открутил, а до передней никак там не дотянуться. снизу под ней расширительный бачок.
#264
Отправлено 21 июня 2022 - 05:11
Вот так стоит сейчас.
Вчера в дождь ездил в Видное, всё прекрасно работает, едет без проблем.
В итоге на этом и кончилось? Бензонасос поменял или так и оставил старый?
Похоже с той же проблемой столкнулся. В дождь не езжу, поэтому обнаружил с запазданием. Мот начинает подтупливать при высокой влажности, вечером, в тумане. Осталось только как-то локализовать КЗ...
