РР реле регулятор
Сообщений в теме: 276
#121
может проблема в соединениях провода с клеммой.  Когда херовая зарядка подключи тестер к АКБ на заведенном моте и потихоньку жамкай провода, так вычислишь район где теряется контакт.
#122
Вот как раз этим в обед занимался. Какую клемму вы имеете в виду не понял - на акуме всё затянуто, с РР должно быть спаяно напрямую. Помассажировал провода - ничего не меняется. Потом-то я буду следить за проводами всеми откуда они и куда идут в гараже, но сейчас я на работе и под лёгким дождём возиться с электрикой не айс, да и инструмента почти нет.
Интересно другое - 12,45 на ненагруженном акуме, это понятно. Но 13,5 при заведённом на холостых (было 14,5). Получается что-то работает, но не так как до того. И в прошлый раз тоже схожие симптомы были - напряжение поднималось, но недостаточно. Если бы РР сломалось, не было бы периода "восстановления" - когда всё работало. Да и тот факт что я на днях менял охлаждайку (а значит отсоединял акум, вынимал аккумуляторную коробку и соответственно теребил все эти провода) тонко намекает что дело где-то в проводах.
#123
я не конкретно провод имел виду, а косу, которая идет к разьемам или сами разьемы,  при этом желательно один разьем шевелишь, изгибаешь другие должны оставаться неподвижны.,  может и РР виновато, мало ли в нутри блочка хреновая пайка. Можно только гадать
#124
Какие разъёмы-то если предполагается что оно спаяно напрямую? И если РР пайка в РР плохая как оно "самочинится"? А так да, буду в гараже ковырять провода ген-рр и рр-акб
#125
Я рассказал в общих чертах как искать пропадающие дефекты.  По опыту в радио электроники, телевизор, на холодную вкл. работает, прогреется перестает, обычно пайка   В твоем случае  надо ловить момент,  как и когда это происходит. На холодную или горячую может провода какие шевелил, что на входе РР происходит,  когда напряжение низкое или в норме
#126
я чот никак не пойму. тебя что беспокоит то?
Sokol
Sokol
  • 170 сообщений
Заказал РР с Али, так как сам вряд ли спаяю, а на оригинал цена не гуманная. Я понимаю, что от китайца можно ожидать чего угодно и все таки , может кто ставил? Как его сразу проверить, чтобы все нахрен непогорело? Можно ли вообще Китай ставить , или только как аварийный вариант с собой возить?
#128
Ребят, когда заказываете РР на Али или ебее не берите прямо точно для Шадовок. Они 20-ти амперные. Учитывая традиционную Хондовскую придурь делать всю электрику тютельку в тютельку и ни шагу в сторону, этого маловато. Стремитесь купить что то ампер на 30. Оно такое же по размеру, а провода с разъёмами перепаяете. так будет надёжнее. Лучше конечно вообще что то на 40А взять. Такие стоят к примеру в Тайваньских СИМах типа Максим 400-600 и Джорайд 300. Очень хорошие РР с защитой от КЗ, практически вечные. У них недостаток- они имеют огромный радиатор и не встают на штатное место, требуется пилинг. С одной стороны отболгариваем кусок рёбер чтоб под размер встало, а с другой угол под выступ расширительного бачка и одним винтом его к штатному месту. На работоспособности РР это никак не скажется, ибо такой нагрузки как у этих скутеров у вас никогда не будет и греться оно будет по люому меньше штатного. Зато на века :)
  • Шмель, unk1500 (Сергей), NoAdO (Влад) и 2 другим это нравится
#129
Sokol
Sokol
  • 170 сообщений
Спасибо Бенжамин, твоя информация бесценна.
#130
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
П.С. Рекомендую поставить тестер на предел 10Ком, отсоединить зелёный и красный разъёмы и промерить сопротивление в одном и в другом направлении и то же самое на землю с одним и со вторым разъёмом. Возможно в схеме кто то побывал и к примеру поставил диод на датчик вентилятора. Полезная штука между прочим, но может дать именно такую картину при промерах. Звоним разъёмы от рр и от проводки мотоцикла.
Чота не обратил внимание на это сообщение.
На карлсоне у меня ничего нет, все родное. А вот на аварийку стоит два диода Шотки, согласно схем выложенных в соответствующей теме. Эти диоды могут влиять?
#131
Могут. Отключи все потребители ( красный провод отсоединяем) и звони его на землю со стороны РР в обоих направлениях.
#132
Меня беспокоит что у меня уже дважды переставал заряжаться акум
#133
Есть что-то стоящее? :http://www.ebay.com/...T1100C2&_sop=15
#134
Ну да, от скромности эта штука явно не помрёт: http://travel-2013.r...-maxsym-400-abs
Вот только резонный вопрос - про 20А на шадовке понятно, а как с этим быть для произвольно модели? То есть как вообще определить, какой силы РР искать и ставить?
#135
определяется  мощностью генератора.
#136
Учитывая как я под себя ТТХ искал вообще, с этим параметром явно будут проблемы)
#137
как говориться, поставишь мощное РР , под нагрузкой оно выдержит,  но может сгореть генератор. А что легче менять? и что дороже стоит?
#138
В том и дело что по словам предыдущего владельца уже стоит неродной генератор а типа увеличенной мощности. С другой стороны - он наверно всё же рассчитан на штатное реле. Поэтому и не хочется себе что-нибудь спалить)
#139
хрен там. мощностью потребителей.
генератор... как может сгореть? нет, может конечно, но скорее он перестанет выдавать то, что от него хотят получить, т.е. просадка напряжения, а потом уже всё остальное. т.е. сначала просадка напряжения, потом сгорание. И то, последнее маловероятно, только в следствии перегрева.
а вот ток, протекающий через РР, может быть почти любым, и ограничиваться будет как раз возможностями генератора. Связано с тем, что разряженный в "0" аккум, ток может на себя принимать, почти любой. И чем он больше заряжен, тем меньший ток потребляет, и, соответственно, меньший ток протекает через РР.
в общем дохлые аккумы 90% всех проблем.
90% всех ремонтников, пытаются устранить проблему после её появления, но мало кто задумывается, почему это произошло.
в общем, надо зрить в корень, и, устраняя проблему, устранять причины её появления. это ко всему относится, не только к электрике.
