закипели...
Сообщений в теме: 386
#201
dr.salomon (Рязанов Сергей)
  • 23 сообщений
Блин, а у меня такая фигня походу невезучая, перестал крутится вентилятор, замыкаю на массу вентилятор работает,делаю вывод что датчику хана, еду в моторазбор 55, покупаю там оригинальный за 2500, ставлю и на тебе, такая же фигня, вот и думаю че я еще не знаю, либо такой датчик купил? подскажите кто чем может
#202
датчик битый. ты его проверял? прежде,чем ставить
#203
  • 23 сообщений
не проверил, сам не с москвы, приехал, купил, датчик в упаковке был, и подумать не мог что с ним могут быть проблемы
#204
А, ты мотор-то разогрел до температуры срабатывания датчика?
#205
А я всё думал, почему тема такая большая?.. Помер в тоннеле на Волоколамке, спасибо проезжающим, помогли толкнуть. Немного остыл, доехал до съезда на Головинское (вроде). Сейчас сиду в теньке, жду прохлады. Вентилятор на моей памяти ни разу не включался. Может кто подскажет, как его кинуть в обход датчиков и т.п? Для меня жидкостное охлаждение вообще тёмный лес, сейчас попробую покурить ман, хотя бы бачок найти. Благо ноут ещё часик подержит.
#206
проводами к аккуму напрямую. Главное направление вращения. Надо,чтобы он всасывал с наружи (от переднего колеса).
#207
Да, ключей нет, не подлезу. Ладно, до Ярика дополз и до дома доползу. Кстати, померял снаружи температуру мультиком, 80 градусов. Начинаю сомневаться, что проблема в охлаждении, хотя больше версий нет.
#208
  • 23 сообщений
конечно, аж лампочка загорелась, так получается проблема еще и в новом датчике, больше ведь как мне кажется нет вариантов?
#209
Vartik
Vartik
  • 461 сообщений
Была такая проблема, только на Хорнете. Оказалось что массы нет на радиаторе. Тупо кинул провод массы на один из болтов крепеления радиатора и все заработало.Попробуй отработать такой вариант, может поможет
А дома те, у кого все.
#210
  • 23 сообщений
так масса там есть, может должна быть еще какая то релюха которая отвечает, за включение, хотя я сам плохо это представляю, прото больно уж не хочется верить что и новый датчик косячный оказался и снова придется в москву пилить за другиим
#211
Тебя же Царь спросил... Перефразирую - а мотор то кипит когда горит лампочка? Ведь есть еще выключатель лампы - в термостате...
#212
  • 23 сообщений
под кипением подразумевается бурчание охлаждающей жидкости? ну я старался не доводить до этого, лампочка загоралась я останавливался,давал остыть, лампочка тухла и ехал дальше, на скорости фигово охлаждался
#213
Чисть радиатор, проверяй термостат - на скорости О.Ж. не перегревается! и вентилятор не включается. Хотя 5 км/ч тоже скорость :ohmy:
#214
  • 23 сообщений
выяснил почему закипал, термостат накрылся, открываться он открвался но при температуре кипения воды, пока мы его до красна не разогрели, а термостат подходит от машины, крайслера сейбринга помоему
#215
Dimon1966 (Дмитрий)
Dimon1966 (Дмитрий)
  • 3 сообщений
прочитал все коментарии в этой теме. всем спасибо за новые идеи. ситуация с моим VT 1100 C (1990) была следующая : выброс большого количества охлаждающей жидкости с паром и шипением. снял радиатор, почистил промыл, проверил термостат (правда не обратил внимания на температуру открытия - думал главное открылся - значит работает), проверил вентилятор - напрямую работает, предохранитель был горелый - заменил, залил новую жидкость , без крышки завел мотор - чтобы воздух возможный убрать... думал все будет в порядке, поехал на тренировку и после часиков так 4 на кругу закипел опять и выплеснул много жидкости , долил воды доехал до дому 60 км под 100 в час , при остановке опять обильный выброс жидкости ( красная лампа не горела - при старте она загораеться) ... теперь осталось только заменить датчик на радиаторе и как последнее убрать термостат - как без него ездиеться - может кто поделиться опытом ?
#216
сначала поменяй датчик... поезди... если все нормально - оставь термостат в покое... без него езлить точно так же как и с ним - разница лишь во времени прогрева мотора...
  • Dimon1966 (Дмитрий) это нравится
#217
Dimon1966 (Дмитрий)
Dimon1966 (Дмитрий)
  • 3 сообщений
спасибо, поменяю - сообщу о результате
#218
Dimon1966 (Дмитрий)
Dimon1966 (Дмитрий)
  • 3 сообщений
поставил новый датчик температуры на радиатор. все было хорошо пока температура была около 5-8 градусов. недавно было около 12 градусов поехал по городу на 1-2-3 скоротях часто светафоры и вдруг опять начал плевать охладилку, хотя лампа температуры не загоралась (она рабочая - так как при старте загораеться на пару секунд) когда доливать начал жидкость( было меньше минимума) выплевывалась из перелевного шланга немного - хотя мотор не был горячий - загрустил - хочу поменять и темостат и датчик электрический на термостате , если не поможет полезу в насос- но не хочеться, ведь надо движок снимать - кстати движок снимать одному под силу ? прошу штангистов-экстремистов не отвечать... мужики что делать - хочу забороть эту тему - помогите советом
#219
  • 2 634 сообщений
http://partsfinder.o...-COOLING-SYSTEM деталь номер 9 замени. Пробка радиатора. Или здесь можешь забрать http://hondashadow.r...е-что-Цены-вниз
#220
  • 1 293 сообщений
Я когда первый раз антифрих поменял на C-шке, тоже думал все...кранты ссытся аж струей прогретый, долил таже хрень, отять поменял, все осмотрел опять обоссался... Ну думаю дам остыть. Мотор остыл я к нему подхожу в бачке БОЛЬШЕ минимум! Репу почесал, завел поехал, сколько не мучал а больше не ссался!
