Советы по необходимому тюнингу для новичков
ветровое стекло кофры рамки
Сообщений в теме: 149
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
  • Проживаниег. Белорецк
Добрый вечер форумчане. Как уже писал при знакомстве - стал счастливым обладателем Honda Shadow VT 750CSA. Мучаюсь вопросами и прошу совета у бывалых - например:
1. Как правильно выбрать ветровое стекло по ширине и высоте?
2. Какие кофры выбрать, а также рамки под них? К примеру нравятся вот такие http://imbiker.ru/ca...g/kofry/kaplya/, продаются в трех размерах -  большие 54*33*23см (на 33 литра), средние 49*30*21см (на 26 литров) и маленькие 45*27*20см (на 19 литров). На Ваше усмотрение с практической и эстетической стороны, или все таки дело вкуса?
Буду рад любым советам по необходимому тюнингу для новичков, а также ссылкам на актуальные сайты по приобретению вышесказанного.
С Уважением, Влад.
  • 2 096 сообщений
В первую очередь рекомендовал бы взять передние дуги.
1. Особо не подскажу. Маленькое не бери.
2. Объема много не бывает :)
MadMAXIMUS
MadMAXIMUS
  • 625 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово, М.О.
да уж, дуги обязательно... ну и шлем нормальный с хорошей курткой....
Эверест
Эверест
  • 525 сообщений
+1 Дуги в первую очередь!
Стекло можно любое, но рекомендуют по высоте минус 5 см от уровня глаз. Если низкое - будет бить в голову, если высокое то смотреть придется через него, в дождь не удобно. Для сравнения - мой мот Aero с низким стеклом - поток срывался со стекла и бил в голову - низковато http://hondashadow.c...0c3-aero-1999g/ Там же, в конце VTX с бОльшим стеклом - даже на 140 никакиж проблем.
Кофры - дело вкуса, но кожа потолще желательна - будут держать форму
А зеркал нет или их сняли при транспортировке?
  • Vlad_77 это нравится
grfree
grfree
  • 125 сообщений
  • ПроживаниеОдинцово М.О.
чемоданы бери самые мелкие, т.к. лимитирует их высота.
прикинь с линейкой - надо 5см над трубами оставить
я собираюсь тоже брать подобные на ебее,
Штатные рамки - мне кажется  не очень. надо рамки, которые поддерживают за дно
  • 3 947 сообщений
Привет.
Лобовое - чтоб несколько ниже уровня глаз и пошире. Это если в дальняк. По городу достаточно маленького - по высоте до груди.
Рамки под боковые - обязательно - буквой Г. Над трубой - да - зазор в сантим 5 минимум. Кофры литражом побольше. По городу достаточно 1 заднего.
Дуги перед и зад. Так дешевле падать.
Шлем, варежки, куртка, коленки, боты  - это понятно.
Ну и тут почитать интересного http://hondashadow.c...ndex.php?/index
  • 3 061 сообщений
Добавлю 5 копеек про передние дуги. Тут, на форуме, это уже обсуждалось - брать передние дуги с верхним креплением за раму, а не за болт крепления радиатора.
  • Шмель это нравится
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
Да, на этом фото зеркала еще не установлены, так сказать идет процесс разборки ящика, а загонять в гараж уже помогали, был под "впечатлением"
Эверест
Эверест
  • 525 сообщений
Если зеркала большие и удобные но не нравится форма, лучше пока оставь их. Как привыкнешь, поменяешь на другие. Большинство тюнинговых зеркал красивые, а обзор никакой.
Совет:Деньги копи, как раз на тюнинг уйдёт столько,сколько потратил на мотоцикл.
  • Unicorn это нравится
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
Спасибо за совет, родные зеркала действительно обзорные, далее по деньгам
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
Да, по суммам прикинул - был крайне удивлен, потому и создал тему для покупки в первую очередь самого необходимого по советам бывалых.
grfree
grfree
  • 125 сообщений
а можно ссылочку - почитать?
или кратенькое резюме своими словами - почему за радиаторный болт плохо? (у меня именно так и я волнуюсь теперь)
Эверест
Эверест
  • 525 сообщений
Болт при падении срезать может - можешь попасть на радиатор.
  • 3 061 сообщений
Точно-точно! Там болтик-то махонький!
grfree
grfree
  • 125 сообщений
ага, понял, спасибо.
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
купил 2 сетки "паук", спинку для пассажира с багажником и стал таскать гарнитуру телефона системы наушники "капельки", чтобы можно было базарить, не снимая шлема. дуги да, стоило бы установить.
  • grfree это нравится
© не моё
© Лев Ландау
grfree
grfree
  • 125 сообщений
а гарнитура не в шлем встраивается, а отдельно?
ссылочку бы на модель - посмотреть какие они бывают...
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
да гарнитура шла вместе с телефоном (HTC One M8), втыкаю наушники, одеваю сверху шлем и вперед. можно и поговорить и музыку послушать.
© не моё
© Лев Ландау
grfree
grfree
  • 125 сообщений
эм.... а управлять как? на звонки отвечать?  пальцем по экрану? (для меня не вариант: перчатки и телефон девать некуда)
Темы с аналогичным тегами ветровое стекло, кофры, рамки
