  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 367
#201
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
  • ПроживаниеМогилёв, Беларусь
  • Мотоцикл:Shadow VT500
Вот ещё один VT500 нашли :)
Значит, бегают ещё "ПЯТИСОТКИ"!
#202
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
прикольно, как я понял сверху краски наносится, когда не надо смывается...
Кстати, удобно именно тем, что не требует радикальной покраски.
Поцарапал элемент - оборвал резину и выкинул лоскуты от неё. Тут же задул из баллончика другой слой и поехал!
#203
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Кстати, сегодня расколол формочку и...
Всё получилось достаточно нормально.
Точнее - заготовка, которая полностью копирует форму оригинала.
Заливного материала всёже не хватило немного. Тем, кто захочет пойти по этому пути, рекомендую для отливки левой боковой крышки использовать примерно 610мл. материала. Это для вывода 3-х штырьков крепления.
А лучше уже использовать новые технологии типа 3D-принтера!
Заготовку крышки я доработаю и загрунтую, затем вышлю тебе.
Можешь уже скидывать мне в личку адресные данные.
P.S.
Только не мгновенно вышлю, т.к. начинается дачный сезон. Направлюсь сейчас готовить землю, теплицу и т.п. к посадке урожая 2016.
#204
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Кстати, сам ляпнул и стало интересно.
Нашёл вот что:   https://www.instagram.com/in3d.by/
Как?
#205
amba
amba
  • 56 сообщений
  • ПроживаниеДНР
прикольно, но дорого наверное...  :)
#206
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Вот сюда звонил и узнавал цену 1-й боковой крышки:  http://www.belyterem...d-print-service
Ответили, что 30$, но только потому, что они меньше за 1 изделие не берут.
Вместе с тем, прогресс и конкуренция цены эти должны сообща постепенно снизить.
#207
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Полез сегодня в гараж к моту.
Хотел открыть пробку бака ключом, но замок что-то ни в какую! Уже и брызгал в скважину всякой хренью и постукивал по нему резиновой киянкой, но ключ гнётся и не поворачивается.
Может секретка какая есть?
#208
У меня, на прошлом моте, что бы открыть бак и не свернуть ключ в гнезде надо было нажать на саму крышку, а потом только поворачивать ключ))) Попробуй, авось получится...
#209
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Блин, пробовал!
Нажимается, но ключ не проворачивается.
#210
amba
amba
  • 56 сообщений
  • ПроживаниеДНР
раньше открывалась?, может попробовать ключ перевернуть?
у меня никаких секреток не наблюдалось...
  • Chizh.tm (ЗАЙЦЕВ ДЕНИС) это нравится
#211
Бывает, замочную скважине надо смазывать как и везде. Лей в неё WD, бензин, керосин. Промывай. Должна открыться. Не забудь потом смазать тож какой нибудь аэрозолью. Не WD.
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Бензин ещё в конце прошлого лета заливал.
За осень и зиму в гараже приржавел замок.
И ключ крутил по всякому.
Там есть дырочка. Она скорее всего для выхода паров бензина.
Но, может поковыряться в ней?
#213
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Лью уже пару дней! Ни хрена!
Мот-то стоял в гараже. Хоть и холодном, но никто в личинку засунуть ничего не мог.
#214
А заползти туда и там сдохнуть никакое насекомое не могло?
#215
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Теоретически могло и несколько заползти!
#216
amba
amba
  • 56 сообщений
  • ПроживаниеДНР
это что за насекомое должно быть? что бы замок заклинить :huh:
#217
человек паук. какие насекомые? просто заклинило и все. вариантов мало. смазывать нажимать и молиться что бы механизм сработал.
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Открыл эту долбаную крышку бака!
Забегая вперёд, скажу, что дело было в закисании двух нижних металлических усиков, которые входят в горловину бака и запирают его, после проворота ключом личинки замка.
Вылечил так: взял литруху керосина и залил его через воронку в нижнее (сливное) отверстие бака. В таком (перевёрнутом) положении бак оставил на несколько дней. Расположил его так, чтобы керосин омывал именно нижнюю часть пробки.
Сегодня бак перевернул и открыл пробку ключом, хоть и с усилием.
Пробку от бака полностью открутил, слил керосин в литровую банку и бросил в неё эту пробку, чтобы она пропиталась целиком. Завтра ещё поразрабатываю ключом. Потом смажу нормальным маслом.
Во как бывает!
#219
Олег Бабков
Олег Бабков
  • 195 сообщений
Кстати, родную краску на мой мот не так уж просто подобрать.
Вот одна из ссылок, чтобы иметь представление: http://www.ct70paint.../glory-red.html
На одной из подборок Могилёва (ул. Гагарина) могут такую сделать. У них загружена программа для мото.
По цене будет примерно 40$ за 400гр. краски + 400гр. лака (он тонируется).
Этого количества хватит с запасом для покраски всех 5-ти элементов (бак, 2 крыла, 2 боковые крышки).
#220
Karbofos
Karbofos
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеПсковская обл.
У меня по документам 1990г.в., но по другим данным 1986г.в. Цепь пока успокоил.
Поделитесь пожалуйста подробностями процедуры "успокаивания" !
